 Baixando agua do radiador
Valerio
Data de inscrição : 19/12/2015
Baixando agua do radiador Empty
MensagemAssunto: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Sab Dez 19, 2015 5:06 am
Ola! Em menos de 2 dias a agua do radiador esta baixando e o motor aquece rápido,ja procurei por vazamentos na mangueira,radiador e nada. Ouvi dizer que pode ser a bomba de agua. Alguém pode me ajudar
MarcusCosta
Pontos : 15
Data de inscrição : 31/12/2015
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Ter Fev 16, 2016 10:58 pm
Valério, tbm estou com esse problema, sempre que olho o reservatório, o nível está abaixo do que apresentava antes, o meu carro nao tinha esse problema, mas recentemente, levei em um mecânico para trocar o fluido, e acidentalmente ele abrio a tampa do radiador com o sistema pressurizado, pois o mesmo estava com a ventoinha do motor ativado no estágio 2 por muito tempo,o motor estava sem fluido na mangueira superior, acredito que o problema está na tampa do radiador que deve ter danificado...
analuisamdias
Data de inscrição : 19/08/2016
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Sex Ago 19, 2016 9:55 pm
Também tenho o mesmo problema. A água baixa em minutos e não tem nenhum vazamento aparente. Já refiz o cabeçote, troquei a junta, a termostática, a solenoide e o problema não acaba. Se alguém já teve isso e conseguiu resolver, por favor nos ajude
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Qui Set 01, 2016 8:38 am
Galera tmb  estou com esse problema. Dois anos atrás fizf aceamento do cabeçote pois estava com junta queimada. Rodei 24mil km e Há três semanas notei agua baixando, e algumas falhas de ignição tmb. Foi desmontado coletor retirado as velas e sem indícios de contaminação nas mesmas. Foi colocado a bomba de pressão no arrefecimento , dado partida e nenhum indício de agua saindo pelos cilindros, também não tem indício de agua misturado ao óleo retirando pela vareta. Somente na tampa de óleo está levemente esbranquiçada que segundo ele é normal dependendo da qualidade do combustível que se usa. Não tem aquela fumaça branca característica de junta queimada passando aguá pelo escapamento , alugar o carro com motor frio e tampa aberta a agua permanece no mesmo lugar. Náo é lancada pra fora, nem é aspirada pelo motor, nao tem cheiro ruim de molhado ou mofado no interior do veiculo entao acho q nao seja do a r quente tmb. Alguem pode dar uma luz?
analuisamdias
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Ter Nov 15, 2016 9:29 am
Continuo com o mesmo problema, mas agora troquei também a bomba d'agua. A água não abaixa sempre, isso é estranho. Sinceramente não sei mais o que fazer. Gosto muito do carro, mas provavelmente terei que me desfazer dele.
cajur
Pontos : 10
Data de inscrição : 23/04/2017
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Sex Jul 28, 2017 6:42 pm
Prezados, boa noite! Para registrar aqui: radiador interno e externo provocaram vazamento no sistema de água do carro. O radiador interno produzia vapor de água na parte interna do para-brisa e estava trincado. O radiador externo sofreu alta pressão por causa do mau funcionamento da válvula termostática de 82 graus. Agora acredito que é a junta de cabeçote queimada. Sai uma pequena quantidade de água pela descarga e têm cinco dias que completo a água. O cabeçote sofreu aquecimento por causa do mal funcionamento da válvula termostática e da vela Bosch. Infelizmente a leva Bosch não funciona com regularidade e causou queima de módulo de injeção, várias bobinas e junta da tampa do cabeçote. Mais informações sobre a vela: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Hugolinos
Hugolinos
Pontos : 42
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Dom Jul 30, 2017 8:02 am
Nossa galera que B.O. vc's tem na mão.. Qndo vc's dizem que completam o nível de água é com o líquido refrigerante correto né? 50/50 pronto né? Eu troquei o meu qndo comprei o carro (dez -16) e vou trocar daqui 2 anos, muito barato pra economizar nisso (92.00 a cada 3,78 litros no tiida vai 2 galões).
Agora velas da Bosch? Pelo que tem nos tópicos a mais indicada seria as velas da NGK, enfim gente não tem milagre o carro redondo é conjunto da obra. Não adianta querer gastar na manutenção como se gasta com os nacionais 1.0 ... Minha experiência própria, pois tudo o que o primeiro dono economizou na manutenção estou gastando dobrado pra voltar ao recomendado/mais próximo aos originais.
Abrax e boa sorte na resolução dos B.Os.
cajur
Pontos : 10
MensagemAssunto: Re: Baixando agua do radiador   Baixando agua do radiador Relagi11Dom Jul 30, 2017 10:42 pm
Prezado Hugolinos, estava completando com água, pois não tinha o diagnóstico completo do onde estava o vazamento do líquido do sistema. Seria desperdício colocar o líquido ideal no sistema pelo fato da necessidade de completar, durante os cinco dias do mal funcionamento, 500ml/dia. O vazamento estava na entrada de água onde é instalada a válvula termostática de 82 graus. O silicone, que o mecânico colocou, não suportou. A boa notícia: o vazamento não era pela junta de cabeçote. Essa informação da vela é importante registrar no grupo, pois os mecânicos gostam muito da marca Bosch. No meu caso fiquei com dúvida no dia, mas confiei na marca. Infelizmente, dessa vez, não respeitei a intuição, confiei na marca da própria bobina do Tiida e fui infeliz. Mas, a experiência foi válida. Educação não tem preço! Obrigado pelas informações e percebo como é significativo esse grupo.
» Teoria, segunda ronda... (1.9TD)
