jbm_machado
Mensagens : 18 Pontos : 32 Data de inscrição : 10/01/2015
| Assunto: Puxador Interno Porta Tiida Ter Jan 13, 2015 8:49 pm | |
| Alguém já teve o problema do puxador interno da porto estar solto? Dei uma olhada e notei que é somente encaixado, sem parafuso, alguém sabe de uma solução para o problema? Pois o meu está solto, as vezes quando vou fechar a porta o mesmo se solta, é muito chato. Obrigado. | |
| Assunto: Re: Puxador Interno Porta Tiida Qua Jan 14, 2015 8:04 am | |
| - jbm_machado escreveu:
- Alguém já teve o problema do puxador interno da porto estar solto?
Dei uma olhada e notei que é somente encaixado, sem parafuso, alguém sabe de uma solução para o problema? Pois o meu está solto, as vezes quando vou fechar a porta o mesmo se solta, é muito chato. Obrigado. eita.... nunca vi disso aqui.... olhando por baixo não tem um parafuso ? | |
jbm_machado
| Assunto: Re: Puxador Interno Porta Tiida Qua Jan 14, 2015 11:42 am | |
| - Neojunior escreveu:
Dei uma olhada e notei que é somente encaixado, sem parafuso, alguém sabe de uma solução para o problema? Pois o meu está solto, as vezes quando vou fechar a porta o mesmo se solta, é muito chato. Obrigado. eita.... nunca vi disso aqui.... olhando por baixo não tem um parafuso ? Olhei rapidamente e não percebi nenhum parafuso, mas olhar melhor, valeu. | |
| Assunto: Re: Puxador Interno Porta Tiida Qua Jan 14, 2015 12:26 pm | |
Olhei rapidamente e não percebi nenhum parafuso, mas olhar melhor, valeu. coloque uma foto para termos ideia do que esta acontecendo.... | |
Gigio70
Mensagens : 21 Pontos : 27 Data de inscrição : 17/01/2015
| Assunto: Re: Puxador Interno Porta Tiida Ter Mar 03, 2015 8:40 am | |
| O meu também solta as vezes. O meu Tiida é 2008 e não há parafuso, só encaixe | |
paulovsa
Mensagens : 10 Pontos : 12 Data de inscrição : 08/10/2015
| Assunto: Re: Puxador Interno Porta Tiida Ter Abr 12, 2016 8:01 am | |
| Tive o mesmo problema, o puxador da porta traseira saiu na mão da minha mãe... Reencaixei mas vi que as travas plásticas dele são além de pequenas bem frágeis. O problema é que nós como donos do carro fazemos o movimento correto de puxar a porta numa linha horizontal, se a pessoa que vai fechar a porta fizer um movimento mais na diagonal pra cima, a trava não resiste o puxador desencaixa. jbm_machado, você conseguiu resolver? | |
| Assunto: Re: Puxador Interno Porta Tiida | |
