 VENTILADOR DO AR CONDICIONADO NÃO FUNCIONA
Fabio Partyman
Data de inscrição : 22/06/2015
MensagemAssunto: VENTILADOR DO AR CONDICIONADO NÃO FUNCIONA   Seg Dez 07, 2015 1:40 pm
Olá pessoal, boa noite.
Possuo um Tiida SL automático, 2008, com 134 mil km. Nunca tive problemas no ar condicionado ou no ventilador, mas eis que ontem o ventilador simplesmente parou de funcionar, embora todo o display do ar condicionado funcione normalmente no console, indicando que com certeza o problema é mesmo com o ventilador.
Moro em São Caetano do Sul, levei numa oficina especializada em ar, no número 811 da Av. Goiás. Antes disso eu já tinha pesquisado no Youtube e vi que o problema TALVEZ poderia ser a resistência do ar condicionado, uma peça que é encontrada por 250 reais no Mercado Livre.
Chegando lá, antes mesmo de examinar, o mecânico, um tal Alex, já soltou que "com certeza era desgaste na bucha da hélice do ventilador e que SE caso pudesse ser recondicionado, isso custaria por volta de R$280, mas que ele cobraria MIL REAIS DE MÃO DE OBRA, porque segundo ele, o painel do Tiida é um lixo de ser tirado" e teria que remover ele inteiro.
Levantei a hipótese de ser a resistência e ele, que a princípio negou que seria a resistência e sim a tal bucha do ventilador (disse isso antes mesmo de examinar), falou que caso fosse a resistência, tbm cobraria mil reais, pois é preciso desmontar o pedal do acelerador pra mexer nela e etc.
Gostaria de saber se alguém já teve esse problema com o ventilador e pudesse me recomendar um bom profissional, em São Paulo ou região do ABC. Porque não vou pagar mil reais de mão de obra, sendo que o tal recondicionamento da bucha da hélice (se for isso), custa 280 e se for a resistência custa 250 reais. O cara também nem tocou na hipótese de ser fusível e disse que teria que ficar 3 dias com o carro, saí de lá desgostoso.
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: VENTILADOR DO AR CONDICIONADO NÃO FUNCIONA   Ter Dez 08, 2015 7:23 am
Se fosse bucha faria ruído bem antes devido folga no eixo do mesmo, e não travaria da noite para o dia.
E falar sem pesquisar não vale nada, pois no mínimo antes de desmontar teria que ver se chega alimentação no motor.
Já deu alguns casos, e todos foram relacionados ao módulo de transistor de controle, seja por danos no próprio módulo ou danos no conector do mesmo.
1000reais para tirar o pedal, ta louco!
» Barulho Hélice do ventilador
» Ar condicionado tiida sl automático.
» Fumaça e cheiro ruim no ar condicionado
» Ar condicionado do Tiida - Automático vale a pena?
