 Botao no volante - como usar
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Botao no volante - como usar   Ter Nov 17, 2015 11:55 am
Boa tarde amigos
Me ajudem a usar os comando que tem no volante, só sei que quando aperto on/off aparece crises no painel.
Me ajudem Very Happy
mazarin
Pontos : 8
Data de inscrição : 30/11/2015
Idade : 43
MensagemAssunto: Re: Botao no volante - como usar   Qui Dez 10, 2015 6:41 pm
Opa Escolhydo, blz?
Já descobriu como usar o cruise control?
Eu tb estava com essa duvida sobre como usá-lo, mas hj aprendi como fazer funcionar.
Aperte o botão on/off, acelere até a velocidade desejada e aperta o primeiro botão para baixo. Vai aparecer escrito abaixo do cruise no painel a função que programa a velocidade. Daí é só curtir.
As demais funções dos botões ainda não descobri hehehe, mas após programado, como descrito no manual, acelerei para uma velocidade acima da estabelecida para o cruise control e o carro voltou automaticamente após à velocidade. Pisando no freio ou pressionando o on/off o sistema é interrompido.
Quem souber pra que serve os outros botões falem aeh!!!
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Botao no volante - como usar   Ter Dez 15, 2015 11:28 am
Os outros botões que vc fala é o CANCEL, esse é fácil... kkk
tb tem o seguinte, se vc pisar no freio com o CUISE CONTROL em funcionamento, ele suspende a velocidade automatica como ja foi dito. Nesse caso se quiser retornar à velocidade estabelecida anteriormente sem precisar pisar no pedal é so usar o interrupitor para cima (ACCEL).
E também com a velocidade estabelecida você pode usar esse mesmo interrupitor para acelerar (para cima) e desacelerar (para baixo).
Qualquer dúvida tire 5 minutos para ler o manual do carro. Tem tudo isso lá.
Abraço.
» redutoras
» [TUTORIAL ]Fonte alternativa para o seu carregador de Baterias
» cadelas com o cio-spray
» adestramento com coleira electronica
