 Especificação correta capacidade cárter, óleo e filtro
KaveraTheOne
Pontos : 20
Data de inscrição : 26/08/2015
Idade : 46
MensagemAssunto: Especificação correta capacidade cárter, óleo e filtro    Seg Nov 16, 2015 8:07 pm
Boa noite!
Fiz uma busca no fórum e existe muita informação sobre o assunto. Inclusive sobre qual óleo correto usar.
Mas ainda persistem algumas dúvidas que espero serem pertinentes também aos senhores.
Realizei a troca de óleo do Tiida SL, motor MR18DE.
Condição severa de uso, conforme o manual, 5.000 km.
Óleo utilizado: Havoline 5W30 Sintético API SN (anterior GM Dexos1).
Primeira dúvida: capacidade em litros do cárter.
O manual de acesso rápido e o do proprietário (livreto): 4,1 litros com troca do filtro; 3,9 sem.
Manual do proprietário on-line: 4,4 litros com troca e 4,2 litros sem.
Manual de reparação: 3,9 litros com troca do filtro; 3,7 sem.
Especificações de fabricantes de filtro e óleo geral: 4,4 litros com troca e 4,2 sem!
Obs.: Foi colocado aproximadamente, 4,3 l na troca, e na vareta está com a marcação correta de nível máximo.
Segunda dúvida: o filtro certo.
Filtro original Nissan: 1520865F0C (acho que esta referência é a correta!)
Mann: W67/1 (substituindo o antigo W67/80)
Fram: PH6607 (o mesmo usado na troca de óleo anterior). Porém no catálogo do fabricante no exterior: PH4998!!
Os filtros tem equivalência, mas dimensões externas diferentes. Internamente, devem ser também.
Isso poderia causar uma variação no nível de óleo para completar o cárter e o próprio filtro.
Quais os produtos e valores corretos?
Abraços e agradeço a atenção.
KaveraTheOne
Pontos : 20
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Especificação correta capacidade cárter, óleo e filtro    Qua Nov 18, 2015 1:47 am
Boa noite!
Esclarecendo um ponto:
- o manual fala em capacidade APROXIMADA do cárter.
Subentende-se que pode ir de 4,1 até 4,4 l.
300 ml de diferença.
» Qual é a especificação da palheta do limpador de para-brisa do Tiida?
» Capacidade máxima
» PNEUS - PRESSÕES CORRECTAS POR MODELO DA MOTA
» pressao dos pneus symphony sr
» Oleo correto no Tiida
