 Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60
luketasg
Pontos : 13
Data de inscrição : 10/11/2015
Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Empty
MensagemAssunto: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Ter Nov 10, 2015 5:28 pm
Boa noite!
Estou para trocar os pneus, meus originais são 185/65R 15 e ví duas promoções no Walmart:
185/60R 15
195/65 ou 60R 15
Gostaria de saber se tem algum problema eu trocar para o 195, mesmo sabendo que ele é mais alto?
Já percebi também que vários usuários postam que o pneu que eles tem é o 195, mas o meu está com esse 185 (ano 2007 modelo 2008).
Alguém já alterou para esse tipo e não deu problema?
Obrigado,
Lucas!
Escolhydo
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Ter Nov 10, 2015 6:25 pm
Boa noite
O meu Tiida sl 11/12 está com 195/55-16
luketasg
Pontos : 13
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Qua Nov 11, 2015 12:17 pm
Escolhydo,
Obrigado pelas respostas, tanto aqui quanto no parabarro! Já tentei contatar aqueles sites também e não tem mais em estoque.
Sobre o pneu, o carro não ficou muito baixo?
Porque o meu já está bem baixo, tenho medo de colocar o perfil 55 e cair ainda mais.
Obrigado
Escolhydo
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Achei baixo tbm   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Qua Nov 11, 2015 12:59 pm
luketasg escreveu:
Escolhydo,
Obrigado
Tbm achei que está baixo amigo, mas como comprei com pneus assim vou esperar chegar a época de trocar e vou colocar o 60 no lugar de 55
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Qui Nov 12, 2015 9:33 pm
Repare que são aros diferentes, um 15 outro 16.
No aro 15 eu usaria 195/60 ou 195/65R; o perfil fica 0,5cm mais baixo, o 65 fica 1cm mais alto.
Devido as nossas belas ruas e estradas eu prefiro pneu mais alto, protege mais as rodas e o carro fica mais confortável teoricamente.
185/60 não vira, muito provavelmente não atenderia ao indice de carga.
vnrg
Pontos : 14
Data de inscrição : 04/12/2015
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Seg Dez 28, 2015 12:21 pm
cara, pra saber se um pneu é compativel ou não com o original do seu carro, use a tabela de equivalencia de pneus (http://www.pneumix.com.br/conversao-pneus/)
Nela, você coloca a medida original e a que esta desejando colocar, e ele te dirá se é compativel ou não.
No caso que você citou, ambos são "compativeis", ai vai de você.
O meu estava com 4 Dunlop 205/45R16 e, confesso, fica MUITO baixo.
Troquei os quatro esse sabado por 4 Bridgestone Potenza GIII, 225/50R16 e confesso que ficou bem melhor.
Mas ai, como eu disse, vai do gosto do fregues. O importante é não colocar alguma medida que não seja compativel com a original do carro.
Pontos : 216
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Qui Jan 28, 2016 2:46 pm
Sai que é fria. Continua com a numeração de fábrica e nada mais.
Rafael Guerra
Rafael Guerra
Pontos : 34
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Qua Fev 17, 2016 8:28 pm
vnrg escreveu:
Também tenho um jogo de 225/50/16 Dunlop, fica muito bom, sendo esse Potenza GIII deve estar fazendo muita curva! Colocou com a roda original ou conseguiu uma mais larga?
Tanto 195/60 15 quanto 195/65 15 dá pra usar, já usei 205/60 15 sem problemas, o pneu fica um pouco mais largo para o tamanho da roda, mas não causa nenhum problema ou desgaste irregular.
Roberto Francelino
Data de inscrição : 15/10/2015
MensagemAssunto: Re: Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60   Pneus 185/65 para 195/65 ou 185/60 Relagi11Ter Fev 23, 2016 6:54 pm
No meu eu uso 195/60/15 e ficou bom demais.
