| Alguém fez alguma preparação no Tiida? | |
+7Alexandre Peres Nelson_Bartolo Neojunior Zaneta Neko tiidanismo JapaJdm 11 participantes |
JapaJdm
Mensagens : 15 Pontos : 23 Data de inscrição : 10/07/2012 Localização : São Paulo
| Assunto: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qua Nov 19, 2014 11:34 pm | |
| gostaria de saber se alguém fez alguma preparação no Tiida e o que achou do resultado. | |
Luc.
Mensagens : 66 Pontos : 70 Data de inscrição : 26/08/2014 Idade : 33 Localização : Rio de Janeiro / RJ
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Sex Nov 21, 2014 8:15 am | |
| Eu to caçando um preparador curioso e corajoso pra fazer projeto Turbo...
Mas tá foda! HAHAHA | |
tiidanismo
Mensagens : 27 Pontos : 39 Data de inscrição : 07/08/2014 Idade : 38 Localização : Balneário Camboriu - SC
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Sex Nov 21, 2014 1:54 pm | |
| Se vcs querem mexer no MR18 segue site da melhor preparadora do Brasil.. Abs [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Ter Nov 25, 2014 7:59 am | |
| - Luc. escreveu:
- Eu to caçando um preparador curioso e corajoso pra fazer projeto Turbo...
Mas tá foda! HAHAHA Leva na Xtreme seu pangaré | |
Luc.
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qua Nov 26, 2014 1:00 pm | |
| - Neko escreveu:
Leva na Xtreme seu pangaré Já liguei pro Leo. Até bom porque eu estava vindo postar justamente aqui. SOBRE PREPARAÇÃO TURBO PARA O TIIDA!!!Senhores, fiz contato com o Leo, preparador da Xtreme Motors aqui no RJ sobre a possibilidade de um investimento Turbo no Tiida. Logo de cara ele ressaltou que é um motor mais delicado de se mexer por ser importado e não ter muitos registros de preparação nele. É um investimento de alto custo mesmo que seja para fins de lazer (entende-se não é para pista), pois o projeto necessita da confecção de um coletor pela Giba ou pela 4D em SP, um escapamento feito, injeção programável (FuelTech ou MegaSquirt) e de um estudo minucioso do espaço do motor. Devo ir semana que vem no preparador com o carro para ele dar uma boa olhada e analisar o que pode ser feito, mas já tenho os primeiros passos e deixei-os aqui para vocês começarem a pensar no caso... Abraços, Luc. | |
Zaneta
Mensagens : 10 Pontos : 12 Data de inscrição : 05/03/2014 Idade : 41 Localização : São Paulo/Vila Formosa
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qui Dez 11, 2014 6:17 pm | |
| - Luc. escreveu:
- Neko escreveu:
Abraços,
Luc.
E aí Luc, blz ? Cara, teve alguma novidade sobre o assunto ? tenho interesse em acompanhar o topico..... | |
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Sáb Dez 13, 2014 1:53 pm | |
| - tiidanismo escreveu:
- Se vcs querem mexer no MR18 segue site da melhor preparadora do Brasil..
Abs
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] . Tem uma turma de jgua do sul que manda super bem tbm... | |
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Sáb Dez 13, 2014 1:54 pm | |
| Tem um motor do tiida Japão que já é turbo... Tentei trazer um pra cá.... Mas é complicado pakas
Nelson_Bartolo
Mensagens : 29 Pontos : 33 Data de inscrição : 25/11/2012 Idade : 41 Localização : Jaraguá do Sul/SC
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Dom Dez 14, 2014 3:15 pm | |
| - Neojunior escreveu:
Abs
Tem contato deles? Me mudei pra k e não conheço. | |
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qua Dez 17, 2014 10:44 am | |
| - Nelson_Bartolo escreveu:
Abs
Tem contato deles? Me mudei pra k e não conheço. tenho o contato dele em casa... a noite coloco aqui.... mas a oficina deles ficam ali perto do parque da malwe... | |
Luc.
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qui Ago 20, 2015 11:10 pm | |
| Povo, não fui no preparador por muita falta de oportunidade...
Andei pesquisando e NÃO sei se compensa.
Os motores MR18DE do Tiida é bastante similar ao MR20DE do Sentra..
Tem algumas specs (em ingles) que achei aqui..
1.8L Nissan Versa MR18DE:
- 1,798 cc 1.8 liters in-line 4 front engine with 84.0 mm bore, 81.1 mm stroke, 9.9 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder - Unleaded fuel 87 - Multi-point injection fuel system - Power: 91 kW , 122 HP SAE @ 5,200 rpm; 127 ft lb , 172 Nm @ 4,800 rpm
2.0L Nissan Sentra MR20DE:
- 1,997 cc 2.0 liters in-line 4 front engine with 84.0 mm bore, 90.1 mm stroke, 9.7 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder MR20DE - Unleaded fuel 87 - Multi-point injection fuel system - Power: 104 kW , 140 HP SAE @ 5,100 rpm; 147 ft lb , 199 Nm @ 4,800 rpm
Ao meu ver, para transformar o 1.8 em 2.0 e ganhar uns pangarés é apenas trocar o pistão pelo do 2.0 que é mais grosso e fazer retífica no bloco.. Além disso, imagino que a troca do módulo de injeção pelo do Sentra também é boa coisa, ou pra quem quiser ir além, investir em injeção programável e arrancar mais alguns dados do motor..
MRB, alguma coisa a declarar, tendo em vista que você é um dos melhores conhecedores daqui? p.s.: penso em postar isso aqui lá no facebook, quem sabe abrangemos algo maior...
abs! | |
Alexandre Peres
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 25/09/2015
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Seg Set 28, 2015 9:17 pm | |
| Estou fazendo fazendo escape completo desde o coletor, intake e remap, vamos ver no que vai dar.No YouTube tem um Tiida com 162 CV com preparação parecida.Assim que estiver pronto post aqui para vocês. | |
Rodrigo Righetto
Mensagens : 41 Pontos : 49 Data de inscrição : 19/01/2015 Idade : 41 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qua Out 07, 2015 10:04 am | |
| - Alexandre Peres escreveu:
- Estou fazendo fazendo escape completo desde o coletor, intake e remap, vamos ver no que vai dar.No YouTube tem um Tiida com 162 CV com preparação parecida.Assim que estiver pronto post aqui para vocês.
Tem alguma novidade pra galera? Estamos ansiosos...rs | |
Alexandre Peres
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Sex Out 09, 2015 8:55 am | |
| Pessoal,
Feito intake, chip (nascar), escapamento (giba), em principio percebi uma resposta mais rápida em acelerações, e mais torque de baixa. Este final de semana vou pegar estrada, vamos ver o comportamento. Vou passar no dinamômetro na semana do dia 20. | |
Rodrigo Righetto
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Sex Out 09, 2015 9:00 am | |
| Consegue passar os custos? E o consumo? | |
Rmarendaz
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 04/11/2015
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qua Nov 04, 2015 4:23 pm | |
| E ai alexandre? Chegou a passar no dino? Quanto gastou no intake? Sou so RJ e estou pensando em dar um pulo lá. Abs | |
Paulo Alexandre
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 26/08/2016 Idade : 31 Localização : Colombo / PR
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Ter Mar 21, 2017 1:25 pm | |
| Boa tarde Galera,
E ai o que deu os projetos? adquiri recentemente o Tiidão e gostaria de upar ele!!!
Abç | |
Luc.
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? Qua Dez 06, 2017 12:49 pm | |
| - Paulo Alexandre escreveu:
- Boa tarde Galera,
Abç Nossa! Há quanto tempo eu não posto aqui! HAHAHAHA Então, vamos ao resumo. O @Neko tá comigo esses anos todos e acompanha de perto a novela Tiida. Não consegui nada de motor de fácil acesso até hoje. O Tiida preto da foto do perfil (que vou mudar) recebeu a mesma configuração que do Markus Fantone aqui do forum. O CAI com filtro duplo fluxo e escape em 2" sem o segundo catalisador. Foram as únicas coisas que pude fazer. Não tem muito jeito. Hoje estou com ele todo original em casa e comprei o do amigo Felipe aqui do clube e do Rio, também. Um SL 2012 branco MT e transplantei tudo pra lá. O ganho é mínimo sem um remap adequado da injeção. Tão mínimo que chega a ser prejudicial em alta. O MR18DE sumiu do mercado e nenhum preparador falou sobre ele e nunca ouvimos falar de um mexido. UM DIA, quem sabe, eu faço o up dos pistões pro do 2.0 junto com o remap (que já está no orçamento definitivo de 2018). Infelizmente é um motor que não veremos mexido tão facilmente. | |
| Assunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida? | |
