| Oleo Lubrificante Embreagem | |
saulomaximo
Mensagens : 108 Pontos : 140 Data de inscrição : 03/11/2011 Idade : 32 Localização : Fortaleza - CE
 | Assunto: Oleo Lubrificante Embreagem Ter Out 06, 2015 10:40 am | |
| Pessoal, gostaria de saber se a embreagem do tiida possui algum óleo lubrificante no seu mecanismo. Se existe onde é possível verificar o nível? Meu tiida está ficando com a embreagem um pouco rígida, antigamente era uma manteiga. Só para constar, vai completar 60mil KM. |
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Ter Out 06, 2015 2:13 pm | |
| Saulo, é bem provável que sua embreagem já esteja desgastada... Os sintomas são: - patinação; - pedal alto; - pedal duro.
Qquer um desses indica que a embreagem está gasta. |
Mensagens : 1265 Pontos : 1569 Data de inscrição : 28/10/2012 Localização : São Paulo
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Ter Out 06, 2015 9:19 pm | |
| O fluído de freio é compartilhado com a embreagem hidráulica.
Porem pessoal pouco troca fluído de freio, oque dirá sangrar o sistema da embreagem. |
saulomaximo
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Qua Out 07, 2015 9:09 am | |
| Verifiquei o nível do fluido de freio/embreagem e está tudo Ok! Mrb imaginei isso, porque no manual ele mostra o mesmo reservatório quando fala dos dois sistemas, porém ele não é explícito em explicar que é o mesmo reservatório ou que o óleo é compartilhado. Acho que o que está me incomodando é porque estou dirigindo um HB20 zero quilômetro paralelamente ao meu carro particular (tiida). E neste caso a diferença é clara. Já quando eu pego uma caminhonete, acho a embreagem do tiida uma manteiga. Estou um pouco sem parametro. |
ClaudioS
Mensagens : 62 Pontos : 64 Data de inscrição : 14/08/2012
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Qui Out 08, 2015 10:59 am | |
| - mrb escreveu:
- O fluído de freio é compartilhado com a embreagem hidráulica.
mrb, precisa alguma regra especial pra esse tipo de carro que compartilha fluido com a embreagem? noooossa sra.. fazia 1 ano que não entrava aqui  o outro clube Nissan tá offline a tempos hein mrb?
Última edição por ClaudioS em Qui Out 08, 2015 11:25 am, editado 2 vez(es) |
saulomaximo
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Qui Out 08, 2015 11:14 am | |
| No meu ponto de vista (que sou leigo) é importante seguir a orientação quanto ao fluído indicado p não comprometer o dois sistemas. O fluido da nissan é o Dot3. Também tem que tomar cuidado com as sangrias, já que vai afetar a embreagem. Se for levar em mecânico ruim, acho que tem grande chance de ferrar alguma coisa. |
ClaudioS
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Qui Out 08, 2015 1:36 pm | |
| Sim, entendo que não pode misturar, mas estava pensando em passar para DOT4; a css mais próxima de mim fica longe, pra qualquer coisa tenho de viajar até eles  e da ultima vez que cotei uma garrafinha de DOT3 Nissan com eles, tava quase R$ 50  Quanto a dúvida da sangria é, que se por ter o fluído de freio compartilhado com o atuador da embreagem, precisa fazer algum diferente? Na minha garagem tenho 2 frascos lacrados de DOT4 da Bosch (eu tiraria todo DOT3 original, limpava com um pouco de DOT4, descartava do sistema, e só então enchia com DOT4 limpo). |
saulomaximo
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Qui Out 08, 2015 2:03 pm | |
| Eu iria de dot3 original para não ter problema. Até onde li Dot3,4,5 não é apenas um oleo melhor que o outro. São tipos diferentes. Então acredito que deve haver uma razão para usar o 3 especificamente. Quanto a sangria eu não faço idéia, mas p fazer a sangria completa acredito que vai ter q drenar o oleo da embreagem. E pode ser que não saia pelo sistema de freio. Confuso isso... O MRB saberia explicar... esperar ele olhar o andamento do tópico |
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem Qui Out 08, 2015 4:28 pm | |
| A ordem de sangria é a mesma que publiquei em vídeo. No MT acrescenta a sangria do sistema de embreagem.
A sangria é para renovar o fluído dentro dos dutos e atuadores.
Um vídeo eu coloquei o dot5.1 da bosch para ferver e mesmo assim o dot3 nissan ainda é um pouco superior. |
 | Assunto: Re: Oleo Lubrificante Embreagem  | |
