 Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?
Ir à página : Anterior  1, 2
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?   Qui Mar 29, 2012 4:39 pm
Nossa e msm Juninho! são os unicos problemas com a nissan que tenho seriamente msm são as autorizadas... que e dificil achar uma que presta!, sem contar que mentem muito e são todas caras.... aqui na renaulta japan em goiania go tive um pouco de sorte comparando com familiares meus.... aqui usam oleo correto boms mecanicos que conseguem consertar quase tudo que voce reclama.... bom atendimento... mas o preço n e nada fixo e varia muito msm.... sempre vai ficando mais caro... e n tem nada aver no que esta no site tb! que diz ser preço ''fixo''
R 135
    246
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?   Qui Abr 25, 2013 2:15 pm
Apenas verifique se eles irão colocar 4,4L de óleo como diz no manual, pois algumas semanas atrás fiz a revisão dos 10.000 km e na nota veio cobrado 4L.
Por curiosidade puxei a vareta e deu na metade entre o mínimo e o máximo. Até então normal, porém questionei no SAC do pq terem colocado somente 4L se no manual diz 4,4L.
A reclamação caiu aqui na concessionária BONSAI MOTORS/MARINGÁ e o chefe da oficina disse que eles tem uma tabelinha da fábrica que manda por 3,9L quando trocado o filtro e que minha reclamação com relação a quantidade de óleo no carter era a primeira vez.
Verificaram o manual e puxaram a vareta e constataram que faltava 500ml, que foi reposto sem custo.
Falaram que abriram um protocolo direto com a fábrica pra saber pq eles possuem uma tabela mandada pela fábrica com certa quantidade (3,9L trocando filtro) e no manual vem outra quantidade (4,4L trocando o filtro).
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?   Qui Abr 25, 2013 8:32 pm
Já tinha visto alguns erros lendo o manual de serviço e confrontando com o manual do propriotário.
A nissan tem várias divergências entre os manuais!
Olha o valor que vem do manual de serviço do motor MR18DE
Drain and refill
With oil filter change Approximately 4.1L
Without oil filter change Approximately 3.9L
Dry engine (engine overhaul) Approximately 4.9L
Muniz
Pontos : 45
MensagemAssunto: Re: Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?   Ter Maio 21, 2013 4:48 pm
A boa novidade que agora é 10.000 Km ou 1 ano ,e não mais a cada 6 meses.
Fiz a minha revisãode 20.000 Km e agora so preciso voltar ano que vem, que vai ser a ultima fazer a revisão de 40.000 Km é besteira seria no dia que vence a garantia.
A mão de obra subiu para R$ 169,00 a hora um muito caro, iria ficar em R$ 584,00 mas pedi
para nao trocar o filtro de ar e ar condicionado, já que agora o normal é trocar com 2 anos e meu carro
so tem 6500 KM, dai baixou para R$ 500,00. A proxima vai acabar ficando nesse valor tambem porque
vou ter que trocar fluido de freio e esses filtroe que nao troquei na ultima.
Para quem roda pouco na pratica agora so precisa fazer duas reviões, 2 de R$ 380 e 1 de R$ 580 + troca de fluido, ate que acaba não gastando muito comparando como antes que era a cada 6 meses e tinha que fazer pelo menos 5 reviões
Pontos : 216
Idade : 45
MensagemAssunto: Re: Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?   Sex Ago 23, 2013 8:35 pm
Saí da gasolina aditivada e coloca a comum. Não tem a podium, coloca a comum e nada mais. Se quiser aditivada, compre o aditivo da bardall e colocque qdo abastecer o carro com gasolina comum.
» Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?
» Primeira revisão SYM 125 GTSi EVO
» 1ª Revisao - tantos euros !?!?!
» Revisão vitara
» Primeira viagem de mota, conselhos precisam-se!
