 Carro puxa para ambos os lados após troca de rodas e alinhamento
Wagner-floripa
Pontos : 24
Data de inscrição : 22/06/2015
MensagemAssunto: Carro puxa para ambos os lados após troca de rodas e alinhamento   Qui Set 17, 2015 3:24 pm
Boa tarde galera, faz 2 semanas que troquei as rodas 15 originais do meu Tiida HB pelas 16 tbm originais e coloquei 4 pneus michelin no perfil de fábrica (195/55) novos. Fui numa oficina especializada próxima a minha casa para fazer a troca das rodas e alinhamento. Optei pelo alinhamento computadorizado, sendo que ainda foi necessário fazer a cambagem do lado direito através do método por parafusos. Após tudo feito o computador mostrava na tela números que correspondiam ao alinhamento correto,  então o funcionário saiu para testar o carro e afirmou estar tudo certo. Logo na primeira semana de uso, reparei que o carro não andava em linha reta. Segurando o volante o carro sempre vai para um dos lados como se estivesse solto, sendo necessário sempre corrigir. Vai para direita, corrijo e ele vai para esquerda e assim por diante. Alterei a calibragem para o padrão de fábrica (33 diant./ 30 tras.), pois haviam colocado 36 lbs em cada pneu. Mas agora sinto que o carro ficou ainda pior. Álguem já passou por esta situação e saberia informar o possível defeito?
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: Carro puxa para ambos os lados após troca de rodas e alinhamento   Ter Nov 24, 2015 10:33 pm
Estou passando por isso, os meu atos tbm são 16. Vc solucionou?
Wagner-floripa
Pontos : 24
MensagemAssunto: Re: Carro puxa para ambos os lados após troca de rodas e alinhamento   Qui Nov 26, 2015 9:33 am
Escolhydo escreveu:
Troquei buchas do agregado, além do outras peças. Fiz geometria e cambagem umas 5 vezes. por último foi feito regulagem na caixa da direção, pois o mecânico acreditava que poderia resolver o problema. Nada solucionou o problema. Vai ficar assim.
» travoes de disco traseiros para samurai
» Pneus que vem equipados nas Keeway??
» Quanto Custa ? Manter uma CB 500X
» Fio positivo para o rádio
» Carta carro ou 125 e carro?
