 Correia dentada - Ajuda!!
WCosmo
Data de inscrição : 12/09/2015
MensagemAssunto: Correia dentada - Ajuda!!   Sab Set 12, 2015 10:38 am
Bom dia amigos!
Ontem andando por uma avenida do meu bairro meu carro ascendeu a luz do motor e começou a trepidar, levei até o mecânico e ele me disse que teria que trocar duas bobinas que queimaram, o jogo de velas e a correia dentada+tensor+rolamento auxiliar+parafuso da polia do virabrequim. Não entendo muito de mecênica e estou com medo de ser enrolado, até onde eu sei os carros Nissan usam corrente e não correia.
Tenho um Tiida Sedan, 2010, 1.8, Flex.
Desde já agradeço pela ajuda.
Abraços.
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Sab Set 12, 2015 5:31 pm
Não sei a Km, mais 2010 pode ser meio novo para estragar tantas coisas.
Bom Bobina se testa, vela se troca, correia é a de acessórios(alternador, A/C e bomba de água), o tensor acredito ter que trocar mesmo pois o meu 2012 já precisa.(tem vídeo da correia no howto do clube)
saulomaximo
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Ter Set 22, 2015 3:41 pm
leva em um segundo mecanico
Alexandre Peres
Pontos : 7
Data de inscrição : 25/09/2015
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Seg Set 28, 2015 9:11 pm
Provavelmente uma bobina deixou de funcionar causando a falha na injeção e acendendo a luz no painel, procure um mecânico e veja qual cilindro deixou de funcionar.
marco paixao
Data de inscrição : 10/05/2016
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Qua Maio 25, 2016 1:55 pm
Tão te enrolando nada disso faz sentido , fuja desse mecanico, não existe correia dentada no tiida
theodoro
Pontos : 18
Data de inscrição : 06/02/2016
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Sex Maio 27, 2016 3:52 pm
Tiida não tem correia dentada e sim corrente de comando. leve em outro mecânico que é a melhor opção
ClaudioS
Pontos : 64
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Sab Maio 28, 2016 6:47 am
Topico de setembro de 2015 nessas alturas o cara ate ja pode ter vendido o carro.
Ademir José de Lima
Data de inscrição : 01/08/2016
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Ter Ago 16, 2016 3:22 pm
Não tem correia dentada, mas tem uma correia de acessórios (ar, alternador, bomba d´agua) q lembra a correia dentada pq tem até um esticados e uma polia, se vier a quebra não vai danificar o motor como acontece com correia dentada, e está correia vc mesmo pode trocar, no youtube tem vídeos mostrando.
Chico Bastos
Data de inscrição : 27/06/2016
MensagemAssunto: Re: Correia dentada - Ajuda!!   Qui Set 08, 2016 6:15 am
Meu Tiida queimou a junta do cabeçote.
Agora com motor remontado depois de trocar a junta e retificar o cabeçote o carro ta fazendo barulho de corrente ou polia trepidando entre 1500 e 2500 rpm.
Desconfio que o carro esteja fora de ponto também.
Alguém conhece uma boa oficina no RJ para resolver esse problema?
» CORREIA DENTADA
» Correia dentada
» Correia dentada - Ajuda!!
» Correia dentada da citycom
» CORREIIA DENTADA!!
