| Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 | |
+32Eudes staggerr phenrique79 Zorzi drezzy tarcisio doubek joseleitedasilva WNERY Marcelo Leal de A. Barrêt Eduardo F mrb Huganes falcometa Kaspry frontelli thiagodark A.Claudia thiagotfb Muniz BUJA Neojunior Cladocera rafael.f.o juniogro ddd Rafael Guerra pcfurlanetto redrattt Miguel Dias Júnior valds t u N e r moraesvt 36 participantes |
| Assunto: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Seg Nov 05, 2012 6:45 pm | |
| E aí pessoal, blz?
Seguinte, alguém já trocou os pneus do tiida, de 195/55 por 205/55? Como ficou o conforto, estabilidade? Deu alguma diferença? E o consumo? Piorou?
Se alguém fez essa troca, poderia postar fotos para vermos como ficou visualmente?
Queria experimentar os pneus 205, principalmente para ver se ameniza a questão da suspensão dura... | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qua Nov 07, 2012 2:26 pm | |
| Boa tarde moraesvt,
tenho essa dúvida tbm.. pois acho fino os pneus do tiida justamente por ser aro 16', penso eu que botando um 205, melhora na estabilidade, e até no conforto.. | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qua Nov 07, 2012 5:54 pm | |
| Acho que ficaria muito bom. Na segunda feira estive na globo nissan aqui em Curitiba e vi um SL 0 km pra vender com pneus Michelin. Nunca tinha visto tida com MIchelin. O michelin é naturalmente mais largo e ficou lindo na roda do tiida. Fica a dica. Quem precisar mudar pneu, veja o michelin, pois ele tem uma forma mais carga que o continental.. Abraço
Valds | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Nov 08, 2012 6:15 am | |
| Ainda falta um tempo para eu trocar meus pneus, mas acho que vou partir para essa medida! Deve ficar bem mais bonito mesmo!
Teve um usuário aí que disse que os Tiidas novos estavam saindo com pneus 205... se puder postar fotos, eu agradeço! rs...
Abraços!
Miguel Dias Júnior
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 13/12/2012
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Dez 20, 2012 9:08 pm | |
| Pessoal Tenho um TIIDA SL 2011 e com 60000km rodados está na hora de trocar os pneus que ainda são os originais e estou pensando em colocar 205/55 R16 mas antes gostaria de uma opnião mais tecnica, quanto a estabilidade e consumo, acredito que o carro va ficar muito bonito, se alguem tiver alguma informação, agradeço. | |
redrattt
Mensagens : 18 Pontos : 24 Data de inscrição : 08/02/2012 Idade : 41 Localização : Campinas/São Paulo
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sáb Jan 05, 2013 4:58 pm | |
pcfurlanetto
Mensagens : 57 Pontos : 59 Data de inscrição : 08/02/2012 Idade : 36 Localização : Florianópolis/SC - Joaçaba/SC
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Dom Jan 06, 2013 10:30 am | |
| Olá troquei os pneus do Tiida que tenho dos originais Continental 195-55 para o Bridgestone 205-55.
Não senti muita diferença nos pneus de perfil mais largo, a única coisa é que parece que o carro fica mais pesado... | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Seg Jan 07, 2013 7:39 pm | |
| PC, não houve nenhuma melhora no conforto? E o consumo? Chegou a comparar? | |
Rafael Guerra
Mensagens : 32 Pontos : 34 Data de inscrição : 16/01/2012 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Ter Jan 08, 2013 8:22 am | |
| O problema da troca são dois: a tala da roda original do tiida, que é 5,5" e o diâmetro do pneu 205/55/16 (632).
Para um pneu 205, o ideal seria tala 6 ou 6,5, ou então ele ficará dobrando para fora da roda, dando um aspecto esquisito e desgantando de forma incorreta. O certo seria colocar uma roda de sentra que já tem a tala adequada, mas a circunferência de qualquer forma irá ficar um pouco maior. Não irá comprometer a montagem, mas ficará com um aspecto mais bruto, já que o Tiida possui uma caixa de roda pequena. Os pneus originais do tiida têm um diâmetro de aproximadamente 620 mm
No meu carro, como é aro 15, troquei os pneus originais 185/65/15 por 205/60/15, e apesar de não ser a roda ideal em largura, respeita a tolerância mínima e mantem praticamente o mesmo diâmetro (627)
Aumentou absurdamente a estabilidade porém o consumo ficou um pouco comprometido. | |
ddd
Mensagens : 52 Pontos : 52 Data de inscrição : 29/01/2012 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qua Jan 09, 2013 4:29 pm | |
| 205/50R16 nao ficaria tao longe do diametro original, mas ainda tem a questao da tala
Rafael, voce chegou a testar se cabe o freio do Sentra ?
Aproveitando o topico Alguem tem alguma roda 17" pra recomendar? Nao achei nada na furacao 4x114 originais e nao quero refuradas
Rafael Guerra
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Jan 10, 2013 5:23 pm | |
| O freio do Sentra não cabe por causa da manga de eixo que é diferente, teria que pegar as pinças e o disco pra ver se é possível fabricar um suporte que adapte o sistema do freio do Sentra no local.
Roda 17 pra essa furação é um pouco mais difícil de encontrar, mas encontra sim. | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Jan 17, 2013 9:14 pm | |
| - pcfurlanetto escreveu:
- Olá troquei os pneus do Tiida que tenho dos originais Continental 195-55 para o Bridgestone 205-55.
Não senti muita diferença nos pneus de perfil mais largo, a única coisa é que parece que o carro fica mais pesado... Poderia postar uma foto de close da roda com o 205? | |
juniogro
Mensagens : 37 Pontos : 43 Data de inscrição : 20/06/2012 Localização : RJ......
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sex Jan 18, 2013 6:23 am | |
| Qual a recomendação dos pneus nas medidas.. 195/55;205/55;205/50?
To precisando de 2 pneus para colocar no tiida..
Queria gasta no maximo 400,00 em cada pneu...
ddd
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sáb Jan 19, 2013 9:05 am | |
| Nas rodas originais, o correto mesmo seria 195/55R16 Os 205/50R16 ficariam mais proximos do diametro original, porem como ja foi dito a tala é 5.5"
os Maxxis MAZ1 tem o melhor custo beneficio hoje
juniogro
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sáb Jan 19, 2013 9:55 am | |
| - ddd escreveu:
- Nas rodas originais, o correto mesmo seria 195/55R16
Tava na procura desse.. Maxxis maz1 o ruim que não tem as medidas 195/55 ou 205/50 ou 205/55 So acho o 205/45/16.. | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qua Jan 30, 2013 11:15 am | |
| Sei lá galera. Esse negócio de trocar o pneu é f... Eu tinha um Astra, que no modelo dele vinha originalmente com 195/55 R15, coloquei as rodas do Vectra Elegance 205/55 R16 e tive que mandar rebater o paralamas, pois quando ia viajar em 4 pessoas sempre raspava na parte interna do paralamas e machucava o pneu. O astra tem menor altura entre paralamas e pneu que o Tiida, mas eu não mudaria a medida original, sei lá, o carro foi testado e projetado para andar com o pneu que sai de fábrica, consumo, frenagem, estabilidade, conforto, tudo acaba mudando um pouco. Claro que não vai prejudicar consideravelmente o comportamento do carro, mas eu não mudaria. Quando tiver que trocar os pneus do meu, vou colocar 195/55 R16 como original. Obs: Minha opinião! | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qua Fev 13, 2013 7:15 pm | |
| Hoje troquei os 4 pneus do meu SL 2011. Coloquei 195/55/16, ou seja, a medida original. Optei por Michelin Energy Saver. Até pedi pro cara da loja de pneus colocar um 205/55, mas não gostei. Ficou "pneuzudo". O Michelin 195 é um pouco mais largo que o continental e fico muito legal no carro. E um dúvida eu consegui tirar sobre as rodas. Elas são tala 6. Fica a dica para quem quiser. Procure Michelin que se acha preço bom. Consegui mais barato que P7 e Cinturado P7, que segundo lí, tem alto desgaste. Esses Michelin que coloquei tem treadwear 400. Nessa medida, é um dos maiores do mercado, se não for a maior. Para que não sabe, o tradewear quanto mais perto de 600, melhor. É isso aí. Abraços.
Valds | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Fev 14, 2013 9:13 am | |
| Valds, como ficou o barulho de rolagem? Aumentou? Diminuiu?
Quantos kms duraram os Continental?
Abs! | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Fev 14, 2013 10:59 am | |
| - moraesvt escreveu:
- Valds, como ficou o barulho de rolagem? Aumentou? Diminuiu?
Abs! Moraes, posso te dizer qu8e barulho 0. Me surpreenderam. Os meus continental tirei ontem com 35500. Comeram as bordas dos pneus e o carro nem estava tão desalinhado. Achei o droga esse continental. O Michelin curti bastante até agora. | |
Cladocera
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sex Fev 15, 2013 2:18 pm | |
| 35500km? Caramba, com treadwear de 540 eu esperava que eles durassem bem mais.... | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sex Fev 15, 2013 5:31 pm | |
| Entao...eu tambem... Mas esse tradewear da continental é conversa pra boi dormir.... | |
Cladocera
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Fev 21, 2013 5:09 pm | |
| - valds escreveu:
- Entao...eu tambem...
Mas esse tradewear da continental é conversa pra boi dormir.... Hehehehe pneuzinho safado então.... até hoje só ouvi reclamações aqui no fórum... Os meus com 21k ainda estão com cara de novos...vamos ver o quanto dura...rs Falou | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Fev 21, 2013 10:24 pm | |
| - Cladocera escreveu:
- valds escreveu:
Falou Não quero te desanimar.... Os meus com 21 mkm tambem estvão otimos. Depois disso..... Maldito pneu!! | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qui Fev 21, 2013 10:31 pm | |
| Valds, vc fazia rodízio nos pneus? | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sex Fev 22, 2013 7:25 am | |
- Valds, vc fazia rodízio nos pneus?
Moraes, em toda a revisão eu fazia rodizio, balanceamento e alinhamento.... | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sex Fev 22, 2013 10:06 am | |
| galera, é legal tbm fazer a cambagem uma vez a cada 6 meses.... | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Sex Fev 22, 2013 10:52 am | |
| Caramba... decepcionante então... deveriam durar pelo menos uns 40k km... | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Dom Fev 24, 2013 11:09 am | |
| Tenho um Tiida Sedan e comprei os pneus continental 195/65-15. Os originais são 185/65-15. Ainda não instalei e vou fazer a instlação em alguns dias, pois, a vida dos originais vindos do México chegou ao fim aos 43000Km. estão carecas. Vou mudar o modelo e ver no que dá. Assim que trocar vou relata o que está acontecendo. | |
BUJA
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Ter Mar 26, 2013 11:19 am | |
| eu coloquei ontem os pneus 205/55/16 DUNLOP e andei muito pouco, mas a impressaõ foi que deu uma pesadinha... estabilidade e dureza ficou aparentemente igual. | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 Qua Mar 27, 2013 6:35 am | |
| Buja, depois q vc ter andado bastente com os novos pneus, passe as impressoes!
Abs! | |
| Assunto: Re: Trocar pneus 195/55 por 205/55 R16 | |
