 Caixa de Fusíveis Nissan Tiida S 2007/2008 - Diagrama
2 participantes
rossanodamato
Data de inscrição : 08/08/2015
Caixa de Fusíveis Nissan Tiida S 2007/2008 - Diagrama Empty
MensagemAssunto: Caixa de Fusíveis Nissan Tiida S 2007/2008 - Diagrama   Caixa de Fusíveis Nissan Tiida S 2007/2008 - Diagrama Relagi11Qui Out 08, 2015 8:04 pm
Boa noite a todos.
Tenho um Tiida S G 2007/2008 e como todos sabem ele não vem com computador de bordo. Por esse motivo comprei um scanner bluetooth ELM327 para tentar contato com a entrada OBD2 e conseguir fazer um diagnóstico. Contudo não consegui fazer contato entre o tablet e o scanner. Ele identifica o scanner porém o carro não responde.
Fiz vários testes sem sucesso. Então pensei: E se algum fusível estiver queimado?
Busquei no manual do proprietário o diagrama de fusíveis só que esse diagrama não existe no manual.
Alguém pode me ajudar?
Como faço para conseguir o diagrama de fusíveis A e B? busquei na internet e também não encontrei.
Alguém tem esse diagrama?
Desde já agradeço pessoal.
Wink
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Caixa de Fusíveis Nissan Tiida S 2007/2008 - Diagrama   Caixa de Fusíveis Nissan Tiida S 2007/2008 - Diagrama Relagi11Ter Out 13, 2015 6:51 am
Ja existe um tópico sobre isso amigo. Tente a busca e você vai encontrar. Eu mesmo precisei e o mrb me ajudou com isso também. Mas não acredito que haja um fusível que possa impedir essa comunicação e ainda assim o veículo funcionar normalmente.
Boa sorte.
» Caixa automática Tiida 2008
» Parabarro Tiida 2007/2008
» Trocar filtro do gasóleo do Nissan Tiida 2008
» Atenção com a caixa do filtro de ar do NISSAN TIIDA
» Caixa Ressonante do Nissan Tiida Sedan
