 Lavagem de motor
Miranda Iron
Data de inscrição : 02/09/2015
MensagemAssunto: Lavagem de motor   Qui Set 03, 2015 10:26 am
Bom dia a todos,
Sou novo membro
Comprei o Tiida do meu cunhado, o carro esta com 59mil km, e sempre foi muito bem tratado, inclusive com todas as revisões. Como a garantia acaba dia 21/09, eu mesmo vou fazer a revisão dos 60 mil, digo, vou trocar o oleo em uma loja de confiança, ja vi que o recomendado é 05w/30 sintetico.
Gostaria de uma dica de como lavar o motor com segurança, uma vez que o mesmo ta muito sujo.
Abraço a todos
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Lavagem de motor   Sab Out 10, 2015 1:11 pm
Postar aqui o que mandei num fórum que participo:
O melhor vídeo que já vi no YT com lava a jato, feito por um brasileiro foi esse ai; tem uns gringos também muito bons, as dicas dele também podem ser usadas para quem for lavar com mangueira.
Se tiver medo de usar mangueira ou lava jato, use 2 borrifadores com água e água + APC, a quantidade de água usada é muito pouca, só não dá muito certo se o nível de sujeira for muito grande.
O APC é sigla de all purpose cleaner - limpador para todo uso, tem uns já prontos para uso, outros precisam diluir, como esses 2 ai, já usei pra limpar meu motor
http://www.lojapoliboxrj.com.br/ecommerce_site/produto_19365_7736_Limpa-Rodas-Motor-Autoshine-500-ml
http://www.lojapoliboxrj.com.br/ecommerce_site/produto_22525_7736_APC-F05-Flotador-Universal-Perol-1-Litro
O APC é seguro usar, o que não é bom usar são produtos muito fortes, abrasivos como limpa bau, solupan, esse tipo de coisa.
Se for uma sujeira mais chata, tipo óleo, graxa, tem esse tal de Limpa Freios Koube, nunca precisei usar, mas por esse video parece ser bom; tem quem use WD40 ou similares.
____________
* A lista do que precisa:
- pinceis
- água (em borrifador, mangueira,ou máquina lavajato)
- saco plásticos para proteger
- produto para limpeza
- panos para secar
* As dicas:
- Sempre proteja sensores, caixa de fusíveis e módulos, velas e cabos, alternador, etc, pode cobrir com sacos plásticos; não é bom que peguem água.
- Se estiver muito sujo de poeira ou terra, passa um pano pra tirar o grosso, ou usa um ar comprimido ou aspirador de pó que tenha função soprador, vai ajudar, senão quando jogar água vai virar uma papa grossa e vai mais atrapalhar do que ajudar.
- Borrifa o APC nas partes sujas, use pinceis pra limpar e "agitar" o produto na sujeira, depois borrifa só água pra escorrer a sujeira e o APC; se ainda estiver sujo repita.
- Se a sujeira estiver num ponto sensível que não dá pra molhar, aplique o APC no pano e então passe nesse ponto.
- Use pano pra secar e por fim ligue o motor pra evaporar qualquer água que tenha sobrado ainda.
- Geralmente divido o cofre do motor em 3 partes, direita, meio e esquerda, primeiro limpo uma parte depois outra, fica mais fácil do que tentar limpar tudo de uma só vez.
- Depois de pegar a manha, pode partir pras níveis mais hardcore, com mangueira e lava jato Smile
Na lava jato, vá sempre com o leque no nível mais aberto, e se a pressão da máquina for muito forte use a uma boa distância.
Lavagem de motor
» PROCURO MOTOR!!
» RKV - Problemas no motor
» MOTOR KX 80 1994
» Motor a 4 Tempos ou Ciclo de Otto
» motor 1.6 Vitara em Samurai
