 Luz da Injeção piscando
Leo.tnk
Pontos : 7
Data de inscrição : 09/10/2013
Luz da Injeção piscando Empty
MensagemAssunto: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Sex Ago 28, 2015 7:09 pm
Boa noite,
Tenho o Tiida 1.8 At 2010/2011.
Aconteceu o seguinte problema.... o carro começou a falhar, e em seguida, a luz da injeção começou a piscar, e o carro ficou falhando muito e sem força.
Anteriormente tive o mesmo problema com a luz da injeção acesa, e depois de um tempo entre apagar e acender de novo, a luza ficou acesa, e logo deu o mesmo problema, ficou piscando e o carro falhando.
Na primeira vez levei na Nissan e me na avaliação deu falha no 3° cilindro. Levei no auto elétrico e ao "escanear" o carro, constou o mesmo erro... Fiz o "certo" que foi pedido, comprei as 4 bobinas novas na Nissan e ja aproveitei e troquei as velas e fez limpeza dos bicos. O carro aparentemente ficou bom, mas depois de dois dias voltou a acender, e depois apagou e levei la de novo, deu o msm erro, e apagando o erro, só voltou a acender agora, onde ja voltou piscando a luz.
Será que pode ser bobina de novo ou alguém sabe o que pode ser... ou ja tenha passado por esta situação ?
Não sei mais o que fazer, tentei fazer o certo, comprei as 4 bobinas, meu medo é ter comprado as peças sem necessidade e ter perdido tempo tbm.
Obrigado.
MensagemAssunto: Re: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Sab Ago 29, 2015 9:33 am
Só saber que acendeu a luz de injeção não ajuda muito. Qual ou quais as falhas registradas?
Leo.tnk
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Qua Set 02, 2015 3:56 pm
As falhas são as seguintes:
Carro falhando muito, difícil pra pegar quando muito tempo desligado.
Cheiro de combustível queimado.
O consumo normal da gasolina é 9.6 / 9.8 ... Hoje esta marcando 6.6 na gasolina (coloquei aditivada), pois no fds tinha melhorado, com outro combustível misturando com o anterior, chegou até apagar a luz, mas a falha continuou e a luz da injeção voltou a acender... Como chegou a apagar a luz da injeção cheguei a pensar q seria combustivel, mas agora voltou os problemas...
MensagemAssunto: Re: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Qua Set 02, 2015 4:36 pm
Por um acaso se não esta com contaminação de óleo nessa bobina?
Quando trocou não tinha sinal de óleo no canal onde se retira a vela e bobina?
Leo.tnk
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Qua Set 02, 2015 9:05 pm
Não sei te dizer no momento... quando trocou a bobina, deixei o carro e fui trabalhar.... minha esposa q retirou o carro... mas ele não comentou nada quando voltei no auto elétrico pra falar sobre o problema novamente...
Leo.tnk
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Qua Set 02, 2015 9:06 pm
Obrigado pela atenção mrb
Leo.tnk
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Luz da Injeção piscando   Luz da Injeção piscando Relagi11Qua Set 02, 2015 9:07 pm
Preciso voltar no auto elétrico, pode ser tanta coisa , certo ?
» SYM GTS - Uma duvida....
