Assunto: Re: [AJUDA] CODIGO DE FALHA LUZ INJEÇÃO Seg Jul 13, 2015 6:09 pm
Esse código 50 é quando não tem falhas no tiida Flex.
Se tinha falha você apagou antes.
Manero
Mensagens : 7 Pontos : 13 Data de inscrição : 22/06/2015 Idade : 42 Localização : São Paulo - SP
Assunto: Re: [AJUDA] CODIGO DE FALHA LUZ INJEÇÃO Seg Jul 13, 2015 6:19 pm
Mas a luz da injeção fica acesa, o que pode ser MRB? obrigado
tiagosevla
Mensagens : 16 Pontos : 20 Data de inscrição : 22/12/2014 Idade : 36 Localização : Brasília / DF
Assunto: Re: [AJUDA] CODIGO DE FALHA LUZ INJEÇÃO Ter Jul 14, 2015 7:50 am
No meu caso, no meu Tiida 08/08, quando faço uma curva muito acentuada e rápido (nas famosas Tesourinhas de Brasília), a luz do freio de mão acende por um período e apaga.
O que poderia ser pessoal?
Assunto: Re: [AJUDA] CODIGO DE FALHA LUZ INJEÇÃO Ter Jul 14, 2015 8:04 am
Nível do fluído de freio baixo ou sensor com problema.
Assunto: Re: [AJUDA] CODIGO DE FALHA LUZ INJEÇÃO Ter Jul 14, 2015 8:06 am
Se a luz de injeção acende tem falha. Se não der via essa forma, tem que passar o scanner para verificar a falha armazenada ou presente
Manero
Assunto: Re: [AJUDA] CODIGO DE FALHA LUZ INJEÇÃO Qua Jul 22, 2015 9:43 am
Passado o scanner foi detectada uma falha, trocou vela e limpeza de bico, e o carro esta macio de novo... continua meio gastão mas a luz da injeção apagou e nao acendeu mais e o carro nao fica manco nem pulando.
