 Dificuldade na partida com o motor já aquecido
edsguerra
Pontos : 8
Data de inscrição : 05/07/2015
MensagemAssunto: Dificuldade na partida com o motor já aquecido   Dom Jul 05, 2015 3:29 pm
Pessoal, boa tarde!
Meu Tiida é um SL/AUT 2011/2012, está com 37.000km. Algumas semanas atrás começou a apresentar dificuldade para pegar na partida com o motor já quente. É necessário insistir 3,4,5 vezes para pegar. Quando pega, funciona meio engasgado e em 3/4 segundos a rotação estabiliza. Já estava preocupado com isso, pois insistir na partida dessa forma certamente irá danificar o motor de arranque ou a bateria.
Nessa semana, logo após uma dessas tentativas, a luz da ignição acendeu e não apagou mais, além disso comecei a sentir umas falhas no funcionamento do motor quando estou parado no semáforo com o pé no freio, como se fossem pequenos trancos.
Conversei com um técnico da concessionária e desconfiam da bomba de combustível, velas, e sujeira. Para trocar essas peças e filtros me cobrariam R$ 1.800,00! Um baita absurdo!! Acho o carro espetacular, não penso em outro, mas fiquei extremamente desanimado com a Nissan, não há a mínima intenção em manter os clientes.
Alguém tem ideia do que pode ser? E o que fazer?
Também agradeceria a indicação de um mecânico em São Paulo (preferência Ipiranga ou bairros próximos) que conheça bem o Tiida.
Obrigado.
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Dificuldade na partida com o motor já aquecido   Dom Jul 05, 2015 4:15 pm
Vai na Nelioscar [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
O Nélio é experiente em nissan e tem os equipamentos e peças necessário para manutenção.
Só da para condenar uma bomba medindo pressão, vazão e estanqueidade da mesma.
Bico só testando na máquina e vela só desmontando para verificar.
Quanto a falha precisa verificar com o scanner nissan, o nélio também tem.
edsguerra
Pontos : 8
MensagemAssunto: Re: Dificuldade na partida com o motor já aquecido   Seg Jul 06, 2015 10:33 am
MRB, vou seguir a indicação, muito obrigado.
MensagemAssunto: Re: Dificuldade na partida com o motor já aquecido   Seg Jul 06, 2015 2:13 pm
Falta um competente desses aqui para o sul....
» Dificuldade na partida - bateria, motor de arranque ou o que?
» PARTIDA VIRA O MOTOR, MAS NÃO PEGA.
» Motor não "injeta" - Partida
» motor 1.6 Vitara em Samurai
» Interruptor de Partida
