 Filtro de combustivel
Manero
Pontos : 13
Data de inscrição : 22/06/2015
Filtro de combustivel Empty
MensagemAssunto: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Jul 02, 2015 3:57 pm
Boa tarde a todos
com uma semana de tiida sl at 2011estou trocando os filtros de ar oleo e o de combustível, dai bateu a duvida:
Qual o sentido do fluxo, que o filtro que estava no carro estava com a seta de fluxo apontando para fora e o mecanico disse que sempre que o filtro esta de lado a seta tem que apontar para o centro do carro.
Confere isso pessoal?
grato
Ricardo
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Jul 02, 2015 8:44 pm
Veja o próprio suporte do filtro e o encaixe.
Não existe sempre, existe ver o manual de serviço do carro.
E ná dúvida ligar e desligar a ignição sem o filtro instalado e ver de qual mangueira sai o combustível para saber qual vai ser o lado de entrada do filtro.
Última edição por mrb em Qui Jul 02, 2015 8:47 pm, editado 2 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Jul 02, 2015 8:46 pm
Manero
Pontos : 13
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Jul 02, 2015 8:55 pm
Pocha vida, vi o video e realmente resolvel a minha duvida e o mecanico montou errado mesmo... Amanha vou la pra ele montar certo.
muito obrigado
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Jul 02, 2015 10:55 pm
opa opa muito cuidado com essa operação.
Se vai inverter era bom ligar correto a entrada do filtro porem deixar a saída aberta e deixar vazar um pouco de combustível.
Pois se nesse meio tempo o filtro já pegou alguma sujeira, essa sujeira vai ser retro lavada e vai parar direto nos bicos.
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Jul 02, 2015 11:08 pm
Manero
Pontos : 13
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Sex Jul 03, 2015 7:23 am
Vou fazer isso hoje, deixar dar uma vazada, que realmente esta montado errado. Troquei todos os filtros que estava gastão 6km/l na cidade gasolina Sad e nessa ai o mecânico montou errado.
obrigado
AANSELMO
Data de inscrição : 18/05/2015
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qua Jul 15, 2015 1:00 pm
Boa tarde,
Tenho tiida 2008 sl - gasolina e queria trocar o filtro de combustivel.
Procurando na internet so ache para 2009 em diante.
Por acaso, alguem sabe dizer se 2008 tem filtro de combustivel?
Getulio Alves
Data de inscrição : 25/06/2015
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Dom Ago 23, 2015 8:41 pm
E ai galera sou novo no clube e leigo no assunto, tenho um Tiida 2008 com 42000Km produzido no México e não encontro o filtro de combustível. Alguem pode mandar uma foto de onde ele se localiza.
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Dom Ago 23, 2015 9:18 pm
Dentro da bomba de combustível
felipesanchez
felipesanchez
Data de inscrição : 08/04/2015
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Ter Fev 23, 2016 11:18 am
Fala galera, sei que o tópico é antigo, mas estou com esse problema... Tiida 2008, e preciso trocar o filtro de combustível. Só em concessionária mesmo ?
Ricardo Lima
Data de inscrição : 23/02/2016
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Mar 03, 2016 4:03 pm
Gente, tô frito... Levantei o carro para trocar o filtro mas não tinha nenhum filtro!!! tentei ver dentro do tanque mas não consegui acesso por causa do banco. Help!!!
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Qui Mar 03, 2016 4:44 pm
Tiida monofuel o filtro fica dentro da bomba de combustível. Tem que tirar o banco e a bomba.
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Filtro de combustivel   Filtro de combustivel Relagi11Dom Mar 06, 2016 1:48 pm
Valeu mrb!
