 Controle Destrava mas não Trava
Mendes1177
Data de inscrição : 10/02/2014
Controle Destrava mas não Trava Empty
MensagemAssunto: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Qua Abr 01, 2015 2:12 pm
Boa tarde!
Aconteceu uma coisa com meu tiida hoje e não achei nada parecido na internet, os botoes da porta e do controle ikey não travam o carro, somente destravam, eu fecho o carro na chave e ele trava normalmente, e destravam no controle, mas travar não esta travando.
Tentei reprogramar, mas não consegui de jeito nenhum.
Já aconteceu com alguém??
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Qua Abr 01, 2015 4:30 pm
Mais toca algum alarme quando pressiona para travar no ikey/controle?
Todas as portas estão bem fechadas e sem aviso de porta aberta no painel?
russellcs
Pontos : 10
Data de inscrição : 11/05/2015
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Ter Maio 12, 2015 5:03 pm
Mendes1177 escreveu:
Boa tarde!
Confere o porta-malas, aconteceu o mesmo comigo no primeiro dia q comprei o carro, entrei em panico e pensei que as duas chaves estavam estragadas. Na verdade tinha só que bater o porta-malas com mais força. Se ele ficar com uma folguinha o carro nao trava pelo i-key, e sim só pela trava interna. Espero que resolva.
DiogoColi
Data de inscrição : 12/12/2015
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Dom Dez 13, 2015 11:16 am
Boa tarde galera, comprei meu Tiida a menos de uma semana e estou com esse mesmo problema, lendo o que o russellcs escreveu eu fui tentar "resolver", primeiro eu fechei o porta-malas com carinho... Não adiantou, depois dei uma provinha mais forte... Nada também, ai fechei dando uma puta porrada... escutei dois apitos(pensei que tinha resolvido... Nada ainda. Aceitos mais sugestões! rs.
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Ter Dez 15, 2015 11:01 am
O aviso de porta aberta está acendendo quando se abre alguma porta. Vai que ele não esta funcionando e tem algum interruptor de porta com defeito...
Boa sorte.
E não esqueção de colocar a solução quando houver.
MarcusCosta
Pontos : 15
Data de inscrição : 31/12/2015
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Qua Jan 13, 2016 9:35 am
Galera, no meu acontece assim: no controle, consigo travar e destravar as portas, menos a porta do carona, já fiz de tudo, nem no comando da porta do motorista a trava responde, a porta só trava manualmente. Alguém sabe como resolver essa questão?
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Qua Jan 13, 2016 5:07 pm
MarcusCosta escreveu:
Pode ter dado pau na solenoide ou apenas quebrado/soltado algum cabo.
cajur
Pontos : 10
Data de inscrição : 23/04/2017
MensagemAssunto: Re: Controle Destrava mas não Trava   Controle Destrava mas não Trava Relagi11Qua Jan 31, 2018 1:27 am
"Galera, no meu acontece assim: no controle, consigo travar e destravar as portas, menos a porta do carona, já fiz de tudo, nem no comando da porta do motorista a trava responde, a porta só trava manualmente. Alguém sabe como resolver essa questão?"
O meu Tiida tem dois anos com esse mesmo problema: travam e destravam as portas do lado esquerdo, mas as portas do lado direito (carona), não. A semana passada levei à oficina e o profissional analisou e apontou problema no módulo de carroceria. Fiquei na minha, pois tinha esquecido qual era. Ao verificar na net a forma desse módulo, lembrei que já tinha trocado, pois o módulo de injeção queimou e fiz a troca do jogo completo (os dois módulos, antena e chave).
Estou na jornada de localizar ou estabelecer uma possível solução da questão, pois não é fácil fechar e abrir o sistema de trava do Tiida de modo manual das duas portas.
Até agora verifiquei que passa corrente nos conectivos das fechaduras dos dois lados do carro. Não tenho certeza, mas essa situação aponta que o módulo de carroceria está operacionalizando as fechaduras. Verifiquei, com muito trabalho de desmontar a fechadura da porta traseira do lado direito, que o motor da mesma funciona normalmente a 5 volts.
Mas quando coloco no lugar as fechaduras, não travam e nem destravam. Percebo que o motor até tenta, mas não tem força para realizar essas operações.
Será que tem algum capacitor nesse sistema para gerar corrente suficiente para as fechaduras do lado direito operacionalizarem?
Ou é o módulo de carroceria que não está gerando energia suficiente para girar o motor da fechadura com força suficiente para travar e destravar?
Já foi trocado esse módulo!
Espero que consiga resolver essa questão crônica do Tiida e fico no aguardo de qualquer contribuição hipotética.
