 Infiltração Teto Solar
2 participantes
pascal_markus
Data de inscrição : 16/03/2015
Infiltração Teto Solar Empty
MensagemAssunto: Infiltração Teto Solar   Infiltração Teto Solar Relagi11Seg Mar 16, 2015 7:19 pm
Boa tarde. Sei que já existe um tópico sobre este tema inclusive com um video deonstrando como desmontar parte do acabamento para chegar até a mangueira e tentar desentupi-la.
Como não tenho nnhuma habilidade para este tipo de desmontagem não arrisco.
Fiz o teste e percebi que o dreno do lado do motorista está com vazão lenta e portando está parcialmente interrompido. Algué já tentou passar um arame ou guia tipo passador de conduite para tentar desentupir algum tipo de sugeira? Ou a unica solução é desmontar? Neste caso teria que levar em um funileiro.
Tenho um Tiida SL 2012. Sou da região de Sto.Amaro.
Grato
Cristiano Oliveira
Data de inscrição : 23/03/2015
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Infiltração Teto Solar   Infiltração Teto Solar Relagi11Ter Mar 24, 2015 1:14 pm
Também tenho um Tiida SL 2012 e está molhando o carpete debaixo do tapete do motorista, o que deve ser feito para eliminar essa água?
pascal_markus
MensagemAssunto: Re: Infiltração Teto Solar   Infiltração Teto Solar Relagi11Ter Mar 24, 2015 1:55 pm
Amigo, com certeza é o mesmo problema que o meu pois no meu também molhava o tapete do motorista. É o dreno do teto solar que está entupido e está jogando a água para dentro do carro. A mangueira desce desde o teto pela coluna do vidro do motorista até a calha ao lado do pneu. Mas se estiver com alguma dobra ou sujeira vai jogar a água para dentro. Resolvi o meu problema levando em um mecânico perto do trabalho que na verdade é auto elétrico porém como o serviço é simples ele conseguiu fazer. A dificuldade para quem não tem muito jeito é exatamente desmontar o acabamento de plástico para visualizar esta mangueira e descobrir o problema mas qualquer mecânico, funileiro, tapeceiro tira de letra. Paguei 50 reais e resolvi o problema. No meu caso a mangueira estava dobrava não deixando passar a água. Pode fazer o teste e jogar agua com uma garrafa em cima do trilho com o teto aberto e vai ver que o furinho (dreno) na quina do lado do motorista não está absorvendo a água. Tenta lá e depois me fala como foi.
Cristiano Oliveira
Idade : 46
MensagemAssunto: Re: Infiltração Teto Solar   Infiltração Teto Solar Relagi11Ter Mar 24, 2015 3:16 pm
Ok muito obrigado, mas como chego tarde só vou ver no fds.
Se possível me passa o endereço/tel de onde você levou para arrumar.
Obrigado
