 1a marcha segurando
3 participantes
HeraldoTIIDA
Pontos : 25
Data de inscrição : 10/02/2015
1a marcha segurando Empty
MensagemAssunto: 1a marcha segurando   1a marcha segurando Relagi11Sex Fev 27, 2015 1:32 pm
Tenho um TIIDA 2012 SL AT hatch há pouco tempo. Gostaria de tirar uma dúvida com vocês.
Quando saio com o carro, não costumo arrancar muito rapidamente... vou acelerando moderadamente. Mesmo assim ele fica meio "segurando" na primeira marcha até trocar pra 2a e 3a marcha.
Isso é normal ?
Obrigado.
MensagemAssunto: Re: 1a marcha segurando   1a marcha segurando Relagi11Sex Fev 27, 2015 1:51 pm
Depende de como pisa e de quanta carga o motor esta sofrendo.
Se for em uma subida ou com ar ligado as marchas costumam esticar um pouco mais.
Mais existe um macete para você mesmo comandar a troca de marcha.
-Acelere e mantenha o pé no acelerador até a marcha atual atingir por exemplo 2400rpm
-De uma leve aliviada e pisada no acelerador (não precisa soltar todo o acelerador!)
-Vai notar que vai subir a marcha
-Faça a mesma coisa para as marchas seguintes.
Pegando a manha da para trocar de marcha com rotação baixa e economizar muito combustível.
Outro detalhe que já comentei aqui é quanto a freio motor para economizar combustível.
O cambio do tiida não reduz marcha então você tem que reduzir desligando overdrive ou passando a alavanca para 2 ou até mesmo para 1 dependendo da descida.
Rodrigo Righetto
Rodrigo Righetto
Pontos : 49
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: 1a marcha segurando   1a marcha segurando Relagi11Sáb Fev 28, 2015 1:21 pm
Parabéns pela excelente resposta mrb!
Esta lição deveria fazer parte de um tópico na página principal: "Como conduzir o Tiida automático"
Falo isso pq tive que aprender a tática de mudar de marcha "na raça" e sobre as reduzidas, aprendi com o manual mesmo, já tendo utilizado na serra de Trindade - RJ
1a marcha segurando
