| Água no porta malas. | |
+7Jeam augusto Escolhydo mjproenca Fontrolha h2215br Ricardo Lorenzati 11 participantes |
Ricardo Lorenzati
Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 16/10/2015 Idade : 34 Localização : Sorocaba-SP
| Assunto: Água no porta malas. Sex Out 16, 2015 6:43 pm | |
| Boa Noite ! Sou proprietário de um Tiida 2011/2012 Sl AT e senti um cheiro ruim ao verificar o porta malas, especificamente no compartimento do estepe encontrei um acumulo de água. Alguém já presenciou este problema? Será que pode ser algum problema relacionado a mangueira de escoamento do teto solar?
Obrigado | |
h2215br
Mensagens : 3 Pontos : 7 Data de inscrição : 21/10/2015
| Assunto: Re: Água no porta malas. Qui Out 22, 2015 7:27 pm | |
| Estou com o mesmo problem... inclusive o modelo do seu é exatamente igual ao meu. Pelo que notei isso pode ser relacionado com o teto solar (dreno). Vou ver se consigo investigar no final de semana | |
Fontrolha
Mensagens : 15 Pontos : 17 Data de inscrição : 11/07/2015 Idade : 42 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Água no porta malas. Ter Out 27, 2015 7:10 am | |
| Mesmo problema aqui...depois de uns dias de chuva intensa, notei agua no buraco do estepe. Nao tive tempo de examinar ainda. Alguem pode dar uma luz??? | |
mjproenca
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 15/08/2015 Idade : 39 Localização : Sorocaba
| Assunto: Re: Água no porta malas. Seg Jan 18, 2016 9:11 am | |
| o dreno do teto solar vai para o para lama dianteiro direito, o meu esta com o mesmo problema e a agua esta entrando pela luz do black light, ainda não desmontei para ver, mas ja vi a agua entrando por ai, escorre e vai para o lugar do estepe. | |
Escolhydo
Mensagens : 60 Pontos : 84 Data de inscrição : 05/11/2015 Idade : 42 Localização : Nova Iguaçu
| Assunto: Re: Água no porta malas. Seg Jan 18, 2016 9:32 am | |
augusto
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 19/01/2016
| Assunto: Re: Água no porta malas. Ter Jan 19, 2016 7:49 pm | |
| Infelismente, um problema comum do Tiida. As mangueiras do dreno geralmente dão problema e o esguicho do pára brisa. Revisar essas mangueiras resolveram o meu problema. | |
Jeam
Mensagens : 14 Pontos : 16 Data de inscrição : 19/01/2016
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jan 29, 2016 3:08 pm | |
| Olá, o meu está apresentando esse problema, pesquisei na net e não achei nada sobre o assunto. Durante uma limpeza percebi um pouco de agua no porta malas, retirei o acabamento interno (parte de cima) e percebi que entrava agua proximo ao breaklite. Mas pelo que vi, acho que o problema é na borracha de vedação. A agua foi jogada no vão, entre a tampa traseira e o teto (não teve contato com o aerofolio), mas entrou agua, isso significa que a borracha não está sendo comprimida a ponto de vedar. Vou fazer mais uns testes para confirmar isso. O problema é que pesquisei a borracha e não achei nova. Terei que ver o tipo e tentar uma similar de outro veículo. Acho que na CCS vai ser uma assalto, se tiverem. | |
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jan 29, 2016 8:51 pm | |
| É um tipo de fita adesiva de espuma que vai em volta. | |
mpechoto
Mensagens : 24 Pontos : 40 Data de inscrição : 09/02/2016
| Assunto: Mesmo problema Qua Fev 10, 2016 4:17 pm | |
| Deparei-me com o mesmo problema, tiida sl 12.
Conseguiram encontrar a causa raiz? Valeu!! | |
Jeam
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sáb Mar 05, 2016 6:26 pm | |
| Achei o problema, depois de trocar 2 vezes a borracha do porta malas (paralelas e de outros carros que deram certo) percebi que ainda entrava agua, fiz um teste mais minuncioso com um spray (de jardinagem) e vi que o problema não estava na borracha e sim no aerofolio. Desmontei o aerofolio, tem um fita dupla face chata para soltar, nas duas extremidades existe uma trava de plastico redonda, tipo aquelas das portas (modelo simples, vc acha em loja de acessórios), é só puxar, mas é bom comprar 2, as minhas quebraram, dá pra por aquelas padrões. Quando tirei o aerofolio vi que o breaklite estava até marcado de tanto que a agua corria para ele (so faltou lodo haha). Retirei e vi que uma borracha de vedação estava mal colocada, acho que desde que a proprietaria anterior tinha o carro não viu isso. Com certeza na montagem de fábrica a coisa não foi bem feita. Resultado, a agua entrava no aerofolio e era forçada a passar pelo vão central (onde fica o breaklite) e como ele não estava bem vedado ela infiltrava e escorria para dentro do carro (não era pouco). Fiz um reparo com dupla face e silicone, ficou bem vedado. Agora fico mais tranquilo, problema resolvido e fica a dica. | |
Ciklink
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 13/05/2016
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jun 10, 2016 1:44 am | |
| Tenho esse mesmo problema com o SL 2011/2012, todo assoalho do lado do motorista e porta malas estão encharcando, meu step chegou a mofar. Não consigo solucionar o problema. Alguém conseguiu? O meu modelo não tem aerofólio. | |
Jeam
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jun 10, 2016 8:09 am | |
| - Ciklink escreveu:
- Tenho esse mesmo problema com o SL 2011/2012, todo assoalho do lado do motorista e porta malas estão encharcando, meu step chegou a mofar. Não consigo solucionar o problema. Alguém conseguiu?
O meu modelo não tem aerofólio. Olá, como disse, o problema não é no aerofólio e sim no break light, não está bem vedado, tem que tirar e fazer uma vedação melhor. Esse foi o meu caso, ou pode o dreno do teto solar que está caindo pra dentro, nesse caso tem que desmontar o acabamento do porta malas e ver as mangueiras nas laterais, há ainda a possibilidade da borracha de vedação da tampa traseira, mas pelo ano acho que essa possibilidade é pequena. Sobre o assoalho do lado do motorista, pode ser tb o dreno do teto, borracha de vedação da porta, passagem do motor para a cabine (se fez alguma instalação de som/outra e não foi devidamente vedado), o radiador de ar quente (pode estar com vazamento, mas ai iria baixar a agua do radiador tb) ou o dreno do ar condicionado entupido. Acho que essas são as possibilidades para essa agua. Espero ter ajudado. | |
agente_701
Mensagens : 18 Pontos : 20 Data de inscrição : 17/03/2016
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jun 10, 2016 1:07 pm | |
| Esse problema é só nos modelos que tem o aerofolio? No caso meu tiida é o modelo SL 2008, que não possui o mesmo. Posso ficar despreocupado? | |
Jeam
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jun 10, 2016 1:09 pm | |
| Como disse, na fixação do aerofólio não tive problemas, o problema foi na vedação do break light, e break light todos tem.
agente_701
| Assunto: Re: Água no porta malas. Sex Jun 10, 2016 7:08 pm | |
| - Jeam escreveu:
- Como disse, na fixação do aerofólio não tive problemas, o problema foi na vedação do break light, e break light todos tem.
Maa pelo que eu entendi, os tiidas que possuem o aerofolio são mais propícios a essa problema, pois quando chove, enxe o aerofolio e desce pro breaklight certo? | |
| Assunto: Re: Água no porta malas. | |
