 Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual
roberto.rodrigues
Pontos : 7
Data de inscrição : 13/02/2015
Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual Empty
MensagemAssunto: Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual   Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual Relagi11Sex Fev 13, 2015 7:10 am
Amigos, bom dia!
Recentemente comecei a ter alguns problemas com a bateria do TIIDA.
A mais ou menos 2 meses, troquei a bateria do carro após a mesma ter se descarregado completamente.
Não achei problema nisso, pois sou o segundo dono, o carro já tinha algum tempo de uso e era a bateria original.
Porém essa amanhã minha esposa (sim ela está com o carro Crying or Very sad )ao tentar ligar o carro informou que novamente a bateria estava descarregada.
Estou preocupado que possa ser algum problema maior com a parte elétrica do carro.
Como faz tempo que não dirijo o carro, perguntei se algo mais chamou a atenção da minha esposa, e ela me informou que tem uma luz azul no painel que demora a desligar (acho que é a do liquido de arrefecimento, não me lembro do painel)...
Alguém tem alguma dica? Não queria levar a um auto-elétrico sem ter avaliado os possíveis problemas.
Obrigado a todos
arajaortiz
Pontos : 9
Data de inscrição : 15/10/2014
MensagemAssunto: Re: Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual   Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual Relagi11Sex Fev 13, 2015 7:19 am
Cara, o antigo dono do meu carro disse que teve um problema parecido. Depois de trocar a bateria e não resolver , descobriu que era o alternador. Após a troca nunca mais deu problema. Vale a pena dar uma olhada.
roberto.rodrigues
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual   Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual Relagi11Sex Fev 13, 2015 7:42 am
Obrigado arajaortiz
Estou com essa suspeita também.
Vocês acham que vale mais a pena levar em uma concessionária Nissan, ou procurar um auto-elétrico por conta (o carro não possui mais a garantia, pois o antigo dono não fez as revisões periódicas no tempo estipulado).
Obrigado
arajaortiz
Pontos : 9
MensagemAssunto: Re: Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual   Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual Relagi11Sex Fev 13, 2015 8:13 am
Se não ta na garantia acho melhor ir em um elétrico de confiança mesmo. As CSS tao metendo a faca com vontade. Se for de Brasília te indico. Em relação à luz azul que demora a apagar é porque no painel não tem indicador de temperatura , aquela luz indica que o motor está frio ainda. Quando atinge a temperatura ideal ela apaga e quando esquenta demais liga uma luz vermelha.
MensagemAssunto: Re: Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual   Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual Relagi11Sex Fev 13, 2015 5:06 pm
Quanto é esse demora para apagar?
Pois se estiver demorando tipos mais que 5 minutos você esta com problemas no sistema de arrefecimento.
Assista aqui o monitoramento que fiz no meu.
https://www.youtube.com/watch?v=bdTJHkbu5KY
Quanto a testar alternado e bateria, um autoelétrico pode sim testar facilmente. Só da uma atenção aos aterramentos do tiida, no seu caso entre motor e chassis / chassis e bateria
» Barulhos TIIDA 1.8 SL
» Vitara 1.9TD, algumas duvidas e problemas!
» Tutorial Entelagem do BIG
