Mensagens : 11 Pontos : 25 Data de inscrição : 10/02/2015
Assunto: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Ter Fev 10, 2015 7:26 am
Pessoal, bom dia ! Comprei um TIIDA nessa ultima terça-feira agora 03/02/2015 (hatch 1.8 SL AT - 2011/2012). Reparei que ele estava abastecido com alcool. Rodei bastante até acabar. No dia seguinte coloquei 60 reais de gasolina e zerei todos os contadores no painel. Mesmo abastacendo com gasolina ele marcava 7 ou 8 na cidade e 10 na estrada. Reparei que no final das contas ele acabou fazendo 180km entre cidade e estrada resultando em 10km/litro.
O estranho foi que coloquei os mesmo 60 reais no alcool e ele está calculando 240 km pra rodar, ao contrario dos 180 que já tinha calculado. Olhando no marcador de combustivel, parece que ele está rodando mais km no alcool do do que na gasolina ? Obs: Já troquei os filtros de ar, comb e velas.
Tenho algumas dúvidas: - é possível do antigo dono ter colocado somente alcool e o carro viciou e não está entendo direito a gasolina por que coloquei somente 60 reais ? - quanto tenho (em litros) que colocar na gasolina pro carro voltar a calcular corretamente nesse combustivel e parar de entender alcool ? - é possível o meu carro fazer mais km no alcool do que na gasolina ? - será que preciso passar um computador nessas oficinas pra ele refazer o sistema de computador de bordo ?
Qual é a média de consumo do carro de vocês ?
Obrigado pessoal.
Abçs
Heraldo
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Ter Fev 10, 2015 1:43 pm
Tanto faz a proporção Gasolina x Álcool a injeção sempre tem que aprender.
Impossível gasolina render menos que Álcool. Tem algo errado ai. Pode ser que seu tiida parou de corrigir a mistura por algum problema.
Não existe isso de vício, existe sim é defeito de sensores.
Rodrigo Righetto
Mensagens : 41 Pontos : 49 Data de inscrição : 19/01/2015 Idade : 41 Localização : São Paulo
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Ter Fev 10, 2015 2:32 pm
Talvez ajude... O manual informa na página 9-3:
"Se você pretende trocar a proporção de mistura de combustível, conduza o veículo por mais de 5 km imediatamente após o reabastecimento. O controle do motor irá se adequar com o novo combustível selecionado para a melhor partida e melhor desempenho do veículo."
O meu AT 2012 faz 8,5 KM/L (trânsito ruim) a 9,5 KM/L (trânsito bom).
arajaortiz
Mensagens : 9 Pontos : 9 Data de inscrição : 15/10/2014
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Ter Fev 10, 2015 6:18 pm
Fala galera,
Meu tô com meu Tiida SL 10/11 há 6 meses fazendo entre 9 e 10,5 km/L. Como no sábado ele completou 88k, troquei suas velas e fiz limpeza de bicos e TBI. Esse fds vou ver quanto ele ta fazendo, mas até agora ta parecendo que vai continuar nos mesmos 10,5. PS: moro em Brasília.
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Ter Fev 10, 2015 7:37 pm
Com essa alta de combustível, estou "assoprando" o acelerador e o nipônico fez incríveis 12,10km/l na cidade com gasolina.
No RJ, só ando com o ar ligado, evito arrancar e freiar bruscamente e quando vejo o sinal fechado lá longe, já vou diminuindo a velocidade para evitar parar.
Nas vias expressas, dificilmente passo de 80km/h.
Pneus medidas originais 185/65/15, calibrado conforme manual, óleo 5w30 SM e monofuel.
Tô virando MUQUIRANA nisso!!! rsrsrs
arajaortiz
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Qua Fev 11, 2015 4:17 am
Hahahaha to nesse esquema , mesmo assim não passo de 10,5! O fod@ eh que ele segura MUITO a primeira marcha, pra andar bem ele só troca em 3,2 rotações. Assoprando ele troca em 2,5 mas não sai do canto, ate carro 1.0 anda mais rápido. Enfim, espero que passe a fazer 12 com as velas novas , se não vou ter que procurar um fit CVT. Triste kkkk
arajaortiz
Ah, o meu pneu eh 195/55 r16 , novos.
HeraldoTIIDA
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Qua Fev 11, 2015 6:41 am
Pessoal, Obrigado pelas orientações. Mesmo assim gostaria de saber de vocês... já ouvi dizer que limpeza de bico não ajuda tanto ? vi uma reportagem uma vez no auto esporte dizendo que isso não é recomendado.
Também acredito que deve ser alguma noticia que essas TV's dão pra ganhar ibope né. Desde que me conheço por gente sei que limpeza de bico ajuda o carro no consumo, queima de vela e em potência.
O que vocês acham... limpeza de bico é bom ? :-)
abçs.
arajaortiz
Assunto: Re: Consumo TIIDA 2010/2011 AT Qua Fev 11, 2015 6:46 am
As duas vezes que fiz, no meu antigo gol G5 1.6 e agora no Tiida, percebi uma pequena melhora no desempenho, aceleração e retomada. Mas no consumo acho que não melhora tanto. Pode ser também que seja psicológico kkkk vou ver o novo consumo no fds e posto aqui.
