| Esquema elétrico porta mala | |
brunosagaz
Mensagens : 24 Pontos : 32 Data de inscrição : 01/07/2014
| Assunto: Esquema elétrico porta mala Sáb Abr 04, 2015 5:44 pm | |
| Galera, Boa noite
Estou com um problema onde meu porta mala não abre. Hoje fui num auto eletricista e testamos algumas coisas, mas não conseguimos encontrar a fonte do problema. Estou precisando do esquema elétrico do veículo ou saber onde fica o rele responsável pelo pulso que vai para o motor do porta mala. Já procurei na net e não encontrei. Alguém poderia ajudar?
Agradeço desde já. | |
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Dom Abr 05, 2015 6:42 pm | |
| Acho que tem tópico sobre isso aqui. Não existe relé. O pulso vem direto do módulo BCM, acho que até postei esquema e o pino do sinal. | |
brunosagaz
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Seg Abr 06, 2015 8:27 am | |
| Procurei no fórum e não achei.
Creio que meu problema não seja no módulo, pois nenhuma outra parte do veículo foi afetada. Se fosse o módulo outras partes do veículo estariam afetadas, correto? | |
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Seg Abr 06, 2015 5:07 pm | |
| Só da para você saber medindo a saída do módulo. No vídeo sobre LED no portaluvas e chave de proteção eu mostro a BCM e o pino.
A BCM faz diversas outras funções mais pode ter queimado apenas o transistor de comando do portamalas ou então e a própria trava na porta. | |
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Seg Abr 06, 2015 5:09 pm | |
brunosagaz
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Seg Abr 06, 2015 7:31 pm | |
| Obrigado pela ajuda mrb. Vi seu vídeo, mas não consegui identificar onde fica o bcm.
Seria atrás do porta luvas? Para acessa-lo teria que retirar o porta luvas? | |
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Seg Abr 06, 2015 7:35 pm | |
| sim atrás do porta luvas, só remove-lo. | |
brunosagaz
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala Ter Abr 07, 2015 7:58 am | |
| Obrigado mrb. Já encontrei ele com sua ajuda.
Vou ter q levar esse carro numa autorizada. Os eletricistas daqui dizem não conhecer o esquema desse carro e não querem nem olhar.
Eu já fiz alguns teste e vi que a tensão que chega no motor de abertura é de 2.5, mesmo acionando o gatilho, a tensão não se altera. Então creio que seja problema no módulo mesmo. | |
| Assunto: Re: Esquema elétrico porta mala | |
