 Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2
+4
vortex
Guto Pereira
jadson
8 participantes
Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Empty
MensagemAssunto: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Dez 21, 2014 4:31 pm
Galerinha tive o trabalho de resetar algumas vezes o meu tiida para levantar o parâmetro exato dos 3 tipos de combustível que o scanner nissan grava na ECM.
Quando da algum problema de reconhecimento de combustível, com um scanner nissan podemos forçar 3 tipos de combustível:
E100 Álcool
E65 Álcool x Gasolina
E22 Gasolina
Com base nesse parâmetro(LTFT) podemos analisar a real qualidade do combustível e ou situação de consumo do motor.
O resultado do levantamento foi esse:
Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Fasd2v
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Qui Dez 25, 2014 9:14 am
Muito mrb show de bola
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Seg Dez 29, 2014 1:18 pm
legal... da hora mesmo....
Guto Pereira
Pontos : 14
Data de inscrição : 26/08/2015
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Set 27, 2015 9:38 am
Marcelo, acho que estou com problemas com esse reconhecimento. Acho que meu carro está com outro ajuste. Já comprei a Super Mini ELM327 e assim que chegar vou ler o resultado do parâmetro LTFT pra saber. Essa leitura no padrão E22 é instantânea? Ou há necessidade de algum procedimento específico além de deixar o motor atingir a temperatura de trabalho correta?
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Set 27, 2015 3:02 pm
Instantãneo Guto, só de ligar a ignição já mostra.
Mais é importante verificar o trabalho da sonda e do STFT corrigindo a mistura.
Guto Pereira
Pontos : 14
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Set 27, 2015 3:32 pm
Vou ficar de olho em todos os parâmetros, Marcelo. Penso que o fato de eu ter insistido na partida pode ter gerado alguns erros na ECU. Acredito meu carro não esteja setado para E22.
Você usa o Torque ou usa outro app? Procurei pra caramba aqui no fórum e não encontrei um tópico específico falando sobre esse tutorial de conectar o carro em um scaner.
Guto Pereira
Pontos : 14
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Seg Out 05, 2015 6:59 pm
Boa noite MRB e pessoal do Tiida Clube. Minha ELM327 chegou e coloquei logo pra medir.
O resultado foi esse aqui:
Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 5nnii1
Está bem diferente do que o mostrado no início do tópico, mas não sei como proceder um reset total para ajustar a injeção corretamente.
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Seg Out 05, 2015 9:51 pm
-11,7 seria reconhecimento como gasolina com mistura de álcool.
Gasolina boa fica entre -18 a -22
Guto Pereira
Pontos : 14
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Ter Out 06, 2015 9:11 am
Bom dia Mauricio.
Reparei que aqui onde moro está dificil encontrar um bom posto de combustível. Acredito que todos batizam sem dó a gasolina. Vou testar um último posto, o Ipiranga.
Se puder me dar a dica de como resetar a injeção para que realize novamente o aprendizado do combustível eu ficaria muito grato. Ou ainda se não há necessidade de resetar, pois ela se ajustará automaticamente assim que começar a ler outros níveis nos sensores.
Outra dúvida é que junto com a ELM327 veio um pequeno CD com alguns softwares de diagnóstico para PC. Meu notebook tem bluetooth e consigo parear com a interface. Você já usou algum desses programas de diagnóstico no PC? Recomenda algum em especial?
Abraço!
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Abr 10, 2016 8:20 am
Um valor do ltft entre 28 e 30 seria o que? Etanol de alta pureza? Meu carro quando no GNV marca esse valor e na partida a frio da bastante cheiro de álcool não queimado.
vortex
Pontos : 12
Data de inscrição : 15/04/2016
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom maio 01, 2016 10:10 am
Que pena que as imagens estão todas indisponíveis...
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Ter maio 03, 2016 8:29 am
As imagens que MRB e Guto postaram estão no ar ainda, aparecem sem problemas aqui.
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Ter maio 03, 2016 9:33 am
Se não consegue ver as fotos, veja no vídeo
elias023
Data de inscrição : 31/05/2016
Idade : 48
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Sex Jun 17, 2016 10:26 am
Saudações Galera do Tiida Clube!
Sou novo aqui e gostaria de saber qual adaptador obd2 é melhor pro Tiida, o preto versão 1.5 ou o azul 2.1? Ah e qual programa que aparece essa tela mencionada acima? Meu celular é android.
Por favor alguém me ajude!!!
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Jun 26, 2016 4:49 pm
App é o Torque, pra Android.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Jun 26, 2016 4:51 pm
MRB, na época que vc abriu o tópico, a gasolina era E22, agora é E27,5, isso influencia no LTFT?
Os valores mudaram?
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Dom Jun 26, 2016 5:04 pm
muda, conforme proporção do Álcool.
E22 E65 E100 são padrões fixos estipulados na injeção  mais qualquer proporção pode ser usada.
Mais dependendo da aditivação a nossa gasolina chega a passar o E22 no LTFT
tavares
Data de inscrição : 11/11/2019
MensagemAssunto: Re: Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2   Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2 Relagi11Seg Nov 11, 2019 9:11 am
olá pessoal, sei que o post é antigo, mais sou novo aqui, e gostaria de saber, se tem como fazer um reset ou que eu possa forçar um reconhecimento do combustível no tiida, pois estou com ele só a gasolina. tem como fazer isso com o elm327 hj em dia.
» Teste do sistema de arrefecimento com scanner OBD2
» FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder
» Sistema de freio NISSAN tipo AD22VK (desmontagem,...)
» Diagnostico de erro Airbag e Abs sem scanner..
» Farol de Milha - Modificação scanner em Curitiba-PR
