 Falha destravamento das portas pela maçaneta
pguima
Pontos : 17
Data de inscrição : 01/12/2014
Idade : 31
MensagemAssunto: Falha destravamento das portas pela maçaneta   Sex Dez 19, 2014 7:50 pm
gurizada, precisava de uma ajuda, ja vasculhei o forúm mas não encontrei nada a respeito.
meu tiida não esta travando as portas pelos botões das maçanetas e nem pelo botão do porta malas.
destravar eu consigo, mas travar não. e engraçado que tambem travar as portas pelo controle também não esta dando, destravar ok.
ja aconteceu algo parecido com vocês? tem alguma dica?
EduRJ
Data de inscrição : 15/01/2016
MensagemAssunto: Re: Falha destravamento das portas pela maçaneta   Sex Jan 15, 2016 6:35 pm
resolveu o problema?
roberto.chaves
Data de inscrição : 11/06/2014
MensagemAssunto: Re: Falha destravamento das portas pela maçaneta   Qui Fev 11, 2016 4:15 pm
Sim, no meu caso era a bateria do sensor que estava com pouca carga. Basta trocar, pois chegará um momento que não conseguira tratar e destravar seu carro.
Sugestão: A cada 2 anos troque a bateria do sensor
AlanMassa
AlanMassa
Pontos : 49
Data de inscrição : 10/09/2015
MensagemAssunto: Re: Falha destravamento das portas pela maçaneta   Ter Abr 12, 2016 10:33 pm
A bateria fica no controle? Onde fica?
» DIY - Vinil de Carbono nas forras das portas,guarda luvas...
» Motor falha (a frio em altas e a quente em médias)
» Código de Falha - P0303
» Rifa Vara e Carretilha - Corre 16/01/13
