| Tiida Hatch dando tranco | |
+3moraesvt Neojunior jffrancelino 7 participantes |
jffrancelino
| Assunto: Tiida Hatch dando tranco Sex Dez 05, 2014 1:24 pm | |
| Pessoal de 1 mes pra cá observei que meu Tiida 2009 Hatch quando eu fico parado no "D" Drive, ele da uns tranco como se quisesse sair, achei que fosse a gasolina, coloquei 50,00 de PODIUM e não resolveu, acabei de sair do meu mecanico e ele acabou de fazer toda limpeza de bico, velas, bobina, borboleta, tudo o que se pode imagina na parte de ignição e injeção, ele falou que minhas bobinas e velas estão perfeitas.
Uma coisa que eu percebi foi que quando o ligo o AR Condicionado esse tranco é com mais frequencia e muito mais forte.
Será que alguém saberia me dizer o que pode ser?
Obs: ele falou que estava desconfiado de uma bobina e uma vela, parecia estar um pouco diferente das demais, mas falou que passou no diagnostico e não deu nada.
Só abasteço em postos de confiança e só coloco gasolina. | |
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Sáb Dez 06, 2014 11:57 am | |
| que estranho brou.... não faço a mínima ideia do que pode ser.... | |
Bruno Amaro
Mensagens : 17 Pontos : 21 Data de inscrição : 10/08/2014
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Dom Jul 05, 2015 9:48 pm | |
| Tenho esta mesma sensação . quando engato o carro, independente da posição do cambio o carro da um tranquinho querendo sair, e o tranco é mais forte se o ar estiver ligado , o tranco é mais forte tbm quando o carro está frio por causa da rotação estar mais alta.
Quando levei o carro na concessionaria reclamei, mas falaram que era normal ,entrei na concessionaria em outros Tiidas de anos igual e mais velhos e os mesmo apresentam esta característica, mas continuo achando estranho pois quando parado no transito com o pé no freio e o carro engatado da pra sentir a vibração do motor e quando o ar condicionado ligado da pra sentir ventoinha e o ar ligando e desligando e a vibração da para ser sentida por todos no carro . em outros modelos Automaticos Como Honda, GM não sinto esta Vibração .
Alguem também percebe isso ou sabe a causa.???? | |
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Seg Jul 06, 2015 5:54 pm | |
| Para o pessoal de SP que veio reprogramar o milha eu acabei com isso efetuando o ajuste da marcha lenta hehe. Realmente é um saco essa trepidação.
Bruno Amaro
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Seg Jul 06, 2015 7:25 pm | |
| Mrb até pensei nesta opção porem quando questionei na cc e vi que outros Tiidas estavam com a mesma característica temporariamente descarte, mas é muito incomodo a trepidação me irrita demais. Mrb você sabe me dizer se todos os Tiidas automaticos apresentam isso?
Como se faz este ajuste da marcha lenta , pra quanto voce reduziu a rotacao na marcha lenta , tem algum impacto, como saida em rampa ou por estar com a rotação mais baixa
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Seg Jul 06, 2015 7:33 pm | |
| Tiida Livina Xgear Sentra saiu com problema.
Alem da trepidação que incomoda muito, ocorre também ineficiência elétrica devido alternador girar abaixo da rotação mínima, ar condicionado nessa condição também perde eficiência, a saída do carro em subidas também se torna ruim pois tende a voltar um pouco para trás até subir de rotação e a parte de tensionador, correia, coxins sofrem mais desgaste devido a vibração.
Quanto a dar tranco ao engatar, tem solução também. | |
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Ter Jul 07, 2015 7:39 pm | |
| Isso aí não pode ser tbi com sujeira? | |
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Ter Jul 07, 2015 8:56 pm | |
| Moraesvt aqui em casa tem dois nissan AT tirado zero e desde zero apresenta isso.
A tbi suja só agrava mais. | |
Bruno Amaro
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Qui Jul 09, 2015 12:08 pm | |
| MRb fazendo o ajuste da Marcha lenta eu resolto tanto a trepidação quanto o tranco ? Mas pelo que entendi tem que elevar a rotação do carro quando em marchar lenta é isso ?
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Qui Jul 09, 2015 3:10 pm | |
| Esse tranco tem várias possibilidades. Marcha lenta muito baixa, TBI suja, controle do câmbio com problema(controle de pressão, conversor de torque,...)
Tem que ir eliminando o mais fácil, ajuste da marcha lenta e limpeza da tbi, executar aprendizados da TBI, acelerador e massa de ar. | |
paulo uema
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 03/06/2013
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco Seg Ago 10, 2015 9:25 am | |
| jffrancelino,o meu tbem está com o mesmo problema,minha esposa abasteceu em um posto que nw costuma abastecer,colocou etanol e o carro começou com essas trepidações no drive pisando no freio,parece falha de vela,percebi tbem q dá uns estouros pelo skap,troquei velas e fiz limpeza de bico e coloquei gasolina aditivada,melhorou.achei que tinha resolvido o problema,ontem abasteci com etanol no posto que sempre abasteço e o problema voltou.Estou acompanhando o post. | |
Rogerionreis
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 04/02/2017
| Assunto: Meu carro esta com mesmo problema. Sáb Fev 04, 2017 3:05 pm | |
| Alguém ja descobriu como parar com estes trancos chatos...meu carro começou a fazer isso agora com 140 mil km rodados. | |
| Assunto: Re: Tiida Hatch dando tranco | |
