| Pane elétrica. | |
dtomazzoni
Mensagens : 9 Pontos : 15 Data de inscrição : 03/05/2012 Idade : 40 Localização : Caxias do Sul
| Assunto: Pane elétrica. Sex Dez 05, 2014 5:45 am | |
| Olá pessoal!
Gostaria de uma ajuda. Ontem ao voltar ao tiida fui dar a partida e nada pegou. Funcionou o radio, luzes do painel e os vidros levantavam lentamente, menos o do motorista. Ao dar a partida as luzes do painel se enfraqueciam e não ligava. Bem, liguei para o seguro e foi dada uma carga na bateria, consegui andar bastante, deixei o carro ligada um bom tempo mas quando cheguei em casa notei uma coisa muito estranha. Ao virar todo o volante para a esquerda, quando termina e encosta o carro quase apaga, as luzes desligam e ligam. Não sei se isso pode ser um comportamento normal por causa da bateria e pela direção ser elétrica.
Nunca troquei a bateria, tenho o carro há 2 anos e meio e a antiga dona não sei se trocou. Estou desconfiando de alguma pane elétrica pois recentemente queimaram as duas luzes do farol e já tomei alguns choques na porta.
Irei levar em uma auto elétrica e gostaria de saber o que devo cuidar e ter atenção.
Muito obrigado a todos e parabéns aos administradores do fórum. | |
rokl4nd3r
Mensagens : 18 Pontos : 22 Data de inscrição : 08/04/2014 Idade : 34 Localização : Campinas/SP
| Assunto: Re: Pane elétrica. Sex Dez 05, 2014 9:04 pm | |
| Parece caracteristica de bateria no fim da vida... outro dia deixei meu som tocando um tempão enquanto mexia na moto.. umas 4h (tinha modulo de 600w + bravox uxp). Aí o som parou de tocar... nem liguei. depois acionei o alarme pra travar o carro e vi que o vidro do motorista nao subiu. A bateria descarregou.. mas consegui dar partida. Quanto a direção, como a bomba é eletrica ao dar fim de curso acredito puxar maior amperagem do sistema.. e como a bateria está ruim pode acontecer isso.. vai numa auto eletrica e pede pro cara medir a bateria e o alternador obs: meu 2009 emplacado em 2010 foi comprado em janeiro de 2013, e a loja me deu uma bateria nova pois a bateria original não estava mais segurando carga. | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. Sáb Dez 06, 2014 6:04 am | |
| Pode ser bateria e ou alternador junto.
Digo alternador pois quem supre a alta corrente da direção elétrica é o alternador. Tanto que a direção nem liga se o motor não estiver funcionando.
OBS: A direção é elétrica, 100% elétrica, não existe bomba ou óleo no sistema de direção. Tem vídeo e post a qual mostro o funcionamento completo da direção.
| Assunto: Re: Pane elétrica. Sáb Dez 06, 2014 6:08 am | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. Sáb Dez 06, 2014 12:09 pm | |
| é bateria sim... ou como o mr falou, pode ser tbm o alternador.... só uma coisa.... como assim levou choque ?? | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. Sáb Dez 06, 2014 2:26 pm | |
| Deve ser estática acumulada e ele deu choque no carro, tadinho do tiida | |
dtomazzoni
| Assunto: Re: Pane elétrica. Dom Dez 07, 2014 9:06 am | |
| Pessoal, muito obrigado pela ajuda de todos. Realmente como falaram era a bateria, somente trocando ela os problemas acabaram. Obrigado pela explicação sobre a direção no fim do curso, era isso que eu estava ficando preocupado mas resolveu totalmente trocando a bateria. Coloquei uma bateria Moura de 60 amperes, acredito que seja boa, mas não mais do que a original que estava nele, durou 5 anos, acreditem se quiser! Quanto ao alternador estava tudo ok. Valeu! | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. Dom Dez 07, 2014 2:39 pm | |
| - mrb escreveu:
- Deve ser estática acumulada e ele deu choque no carro, tadinho do tiida
kkkkkkk tadinho mesmo..... | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. Dom Dez 07, 2014 2:40 pm | |
| - dtomazzoni escreveu:
- Pessoal, muito obrigado pela ajuda de todos.
Realmente como falaram era a bateria, somente trocando ela os problemas acabaram. Obrigado pela explicação sobre a direção no fim do curso, era isso que eu estava ficando preocupado mas resolveu totalmente trocando a bateria. Coloquei uma bateria Moura de 60 amperes, acredito que seja boa, mas não mais do que a original que estava nele, durou 5 anos, acreditem se quiser! Quanto ao alternador estava tudo ok. Valeu! show de bola que era somente a bateria.... | |
| mas essa do choque eu tive que rir mrb rssss | |
dtomazzoni
| Assunto: Re: Pane elétrica. Seg Dez 08, 2014 5:05 am | |
| hehehe mas é verdade tava dando uns choque as vezes quando encostava na porta. | |
rokl4nd3r
| Assunto: Re: Pane elétrica. Ter Dez 09, 2014 7:40 pm | |
| poe banco de couro que os choques acabam.. quanto a direção do tiida, eu não sabia que era 100% elétrica Tive um Polo e no caso dele tinha fluido de direção, bomba... mas a bomba era elétrica. Alias, um dos motivos da venda do Tiida foi justamente esse. quando eu passava em algum buraco, a assistência da direção 'desligava e ligava'... e o volante ficava duro por uns 2 segundos. As vezes o carro morria (braçada) e o volante continuava mole por um tempão.. até dar partida denovo. fiquei com medo só de imaginar o valor do reparo abraços. | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. Qua Dez 10, 2014 1:44 pm | |
- hehehe mas é verdade tava dando uns choque as vezes quando encostava na porta.
capaz do cara virar um vaga-lume... rsssss | |
| Assunto: Re: Pane elétrica. | |
| Pane elétrica. | |
