Assunto: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Ter Abr 15, 2014 6:27 pm
Mais um vídeo para ajudar no diagnóstico, agora sistema de AIRBAG e Pré-tensionadores do cinto de segurança.
Ao mexer nos componentes desse sistema lembre! "DESLIGUE A BATERIA ANTES E AGUARDE ALGUNS MINUTOS"
Assunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Qui Abr 17, 2014 4:59 pm
O pessoal andou perguntando oque é esse tal pre-tensionador do cinto. É um dispositivo semelhante ao disparo do airbag e serve para tensionar a folga do cinto de segurança em caso de colisão.
Conector amarelo igual do airbag!
Aqui esta ele:
Assunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Dom Out 26, 2014 9:36 pm
Airbag não é brinquedo e deve se tomar muito cuidado. Mito ou Não eu particularmente não coloco meus dedos e nem faço medições nos terminais, qualquer multímetro por melhor que seja ele. Eletrônica ainda falha!
jffrancelino
Assunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Qui Nov 27, 2014 8:26 am
MRB eu fiz isso no meu...deu certo...mas quando eu começo a andar com o carro ele volta a piscar.
Assunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Qui Nov 27, 2014 9:10 am
Ai precisa saber qual código esta dando, no painel e no scanner para saber qual a fonte de intermitência ou defeito.
O comum é qebrar a spiral cable que fica dentro do volante. Mais já vi caso de ser problema no cinto de segurança tb.
