| Peças compatíveis e acessórios | |
Kedes
Mensagens : 14 Pontos : 16 Data de inscrição : 30/09/2013 Idade : 65 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Peças compatíveis e acessórios Qui Nov 20, 2014 11:08 am | |
| Olá, amigos. Gostaria de trocar experiências sobre peças intercambiáveis para uma manutenção mais justa para os nossos Nissan. Não falo de peças remanufaturadas nem de genéricas de baixa qualidade, mas peças de outros carros que servem, eventualmente, nos nossos carros. Tenho um Tiida S 2008, e coloquei um "kit verão" da Fiat para usar um segundo sensor para o carro trabalhar mais frio. Moro no RJ, e, no trânsito, fica melhor. Se alguem tiver alguma idéia ou sugestão, publique, ok? Abraços, Kedes :. | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Qui Nov 20, 2014 11:26 am | |
| Como assim Kit verão da fiat? Segundo sensor?
Colocou cavalete com cebolão! | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 21, 2014 9:00 am | |
| - mrb escreveu:
- Como assim Kit verão da fiat? Segundo sensor?
Colocou cavalete com cebolão! Esse é o famoso kit verão, muito utilizado nos Fiat Tempras.. É uma adaptação para um cebolão a parte e é instalado no meio da mangueira que vai para o radiador... Bom, para o tiida não acho q a ideia seja muito eficaz, tbm moro no rio, e vc usando um bom aditivo e o sistema de arrefecimento limpo, não ha necessidade desse gatilho, mas se no seu caso esta dando certo, blz... | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 21, 2014 11:44 am | |
| Conheço, é o cavalete com cebolão.
Agora como foi que ligou essa gamb? pois o eletroventilador é acionado via módulo IPDM na velocidade baixa e alta em conjunto com o comando do ar condicionado conforme pressão do gás.
Mantendo o líquido de arrefecimento OK não tem o porque fazer o motor trabalhar mais frio uma vez que foi projetado para trabalhar ate 108 graus.
Só lembrando que obrigar o motor trabalhar em faixa errada vai deixar de circular líquido de arrefecimento no bloco do motor (vai circular apenas nos cilindros). Líquido parado não a troca e pode gerar corrosão a longo prazo.
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Dom Nov 23, 2014 1:11 pm | |
| Desculpe a demora,mas fiquei sem Net numa viagem. O sistema é exatamente este,feito pros Tempras. Com o líquido de arrefecimento não há calor que detone,pois, num engarrafamento com sensação térmica de 50 graus, chega um tempo que nenhum motor aguenta, isto sem levar em conta o condicionador ligado. Fiz esta gambiarra no Civic e deu tão certo que fiz no Fit. Nada paga sossêgo, gente, pois, antes disso já fervi o Civic na Niteroi-Manilha. Alguma diga de peças intercambiáveis, é só falar por aqui. Abrs. Kedes. | |
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Dom Nov 23, 2014 1:13 pm | |
| Alías,tb feito no Tiida. K. | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Seg Nov 24, 2014 12:36 pm | |
| - Kedes escreveu:
- Desculpe a demora,mas fiquei sem Net numa viagem. O sistema é exatamente este,feito pros Tempras. Com o líquido de arrefecimento não há calor que detone,pois, num engarrafamento com sensação térmica de 50 graus, chega um tempo que nenhum motor aguenta, isto sem levar em conta o condicionador ligado. Fiz esta gambiarra no Civic e deu tão certo que fiz no Fit. Nada paga sossêgo, gente, pois, antes disso já fervi o Civic na Niteroi-Manilha.
Alguma diga de peças intercambiáveis, é só falar por aqui. Abrs. Kedes. sinistro.... mas se deu certo, show de bola... | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Ter Nov 25, 2014 8:01 am | |
| Não faria, mas se deu certo é uma boa opção, agora fiquei na duvida tbm como vc mandou sinal pro cebolão | |
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Ter Nov 25, 2014 10:58 am | |
| Foi feita uma ponte do cebolão original. | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Ter Nov 25, 2014 7:42 pm | |
| Kedes isso que queria entender pois o tiida não usa sistema elétrico tipo cebolão.
A ECM do tiida lê o sensor de temperatura ECT(o mesmo para mapeamento da injeção eletrônica) e com base nisso aciona velocidade baixa ou alta do eletroventilador via rede CAN e módulo IPDM.
Mode mostrar em detalhes onde esta ligado o cebolão? | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Qui Nov 27, 2014 5:58 am | |
| - mrb escreveu:
- Kedes isso que queria entender pois o tiida não usa sistema elétrico tipo cebolão.
Mode mostrar em detalhes onde esta ligado o cebolão? Provavel q tenha feito uma ponte da tomada do eletro ventilador, to certo? | |
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 5:43 am | |
| É isto. O positivo direto da bateria. Abr. Kedes. | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 12:14 pm | |
| ainda to achando sinistro... rssssss | |
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 12:34 pm | |
| Mas funciona,amigão. O pior é que funciona. Rsss | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 1:20 pm | |
| Entendi, se puxou uma direta colocando o cebolão em série com o eletroventilador. Virou sistema das antigas que mesmo se desligar o carro o eletroventilador ainda funciona kkk
E no final das contas o motor esta trabalhando em que faixa de temperatura, o cebolão arma e desarma com qual temperatura?
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 1:39 pm | |
| mr, é seguro fazer isso ?
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 2:48 pm | |
| Já tem um ano, e nunca deu problema. | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 5:02 pm | |
| Eletricamente até da certo.
Só que se abaixar muito a temperatura, vai represar água no bloco do motor e ao longo do tempo pode gerar problemas de corrosão.
O Tiida usa duas faixas de controle de circulação de líquido de arrefecimento com canais de circulação distintos. -Circuito primário a qual funciona de 77 a 82 graus -Circuito secundário a qual funciona de 90 a 95 graus
Ou seja se abaixar pra menos de 90 graus, um circuito vai sempre manter fechado sem circulação do líquido. | |
Kedes
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Sex Nov 28, 2014 5:12 pm | |
| Bom. Vou consultar meu mecanico. K. | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios Qui Dez 04, 2014 10:30 am | |
| Cara, problema q pode dar é a longo tempo, o ruim é tbm o motor andar em temperatura sempre muito baixa, não é bom pra saúde | |
| Assunto: Re: Peças compatíveis e acessórios | |
