 Alguém fez alguma preparação no Tiida?
+7
Alexandre Peres
Nelson_Bartolo
Zaneta
tiidanismo
JapaJdm
11 participantes
JapaJdm
Pontos : 23
Data de inscrição : 10/07/2012
Alguém fez alguma preparação no Tiida? Empty
MensagemAssunto: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qua Nov 19, 2014 11:34 pm
gostaria de saber se alguém fez alguma preparação no Tiida e o que achou do resultado.
Luc.
Luc.
Pontos : 70
Data de inscrição : 26/08/2014
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Sex Nov 21, 2014 8:15 am
Eu to caçando um preparador curioso e corajoso pra fazer projeto Turbo...
Mas tá foda! HAHAHA
http://www.carrodeverdade.com
tiidanismo
tiidanismo
Pontos : 39
Data de inscrição : 07/08/2014
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Sex Nov 21, 2014 1:54 pm
Se vcs querem mexer no MR18 segue site da melhor preparadora do Brasil..
Abs
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Ter Nov 25, 2014 7:59 am
Luc. escreveu:
Mas tá foda! HAHAHA
Leva na Xtreme seu pangaré
Luc.
Luc.
Pontos : 70
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qua Nov 26, 2014 1:00 pm
Neko escreveu:
Já liguei pro Leo.
Até bom porque eu estava vindo postar justamente aqui.
SOBRE PREPARAÇÃO TURBO PARA O TIIDA!!!
Senhores, fiz contato com o Leo, preparador da Xtreme Motors aqui no RJ sobre a possibilidade de um investimento Turbo no Tiida.
Logo de cara ele ressaltou que é um motor mais delicado de se mexer por ser importado e não ter muitos registros de preparação nele.
É um investimento de alto custo mesmo que seja para fins de lazer (entende-se não é para pista), pois o projeto necessita da confecção de um coletor pela Giba ou pela 4D em SP, um escapamento feito, injeção programável (FuelTech ou MegaSquirt) e de um estudo minucioso do espaço do motor.
Devo ir semana que vem no preparador com o carro para ele dar uma boa olhada e analisar o que pode ser feito, mas já tenho os primeiros passos e deixei-os aqui para vocês começarem a pensar no caso...
Abraços,
Luc.
Zaneta
Pontos : 12
Data de inscrição : 05/03/2014
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qui Dez 11, 2014 6:17 pm
Luc. escreveu:
Neko escreveu:
Já liguei pro Leo.
Abraços,
Luc.
E aí Luc, blz ?
Cara, teve alguma novidade sobre o assunto ? tenho interesse em acompanhar o topico.....
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Sáb Dez 13, 2014 1:53 pm
tiidanismo escreveu:
Abs
Tem uma turma de jgua do sul que manda super bem tbm...
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Sáb Dez 13, 2014 1:54 pm
Tem um motor do tiida Japão que já é turbo... Tentei trazer um pra cá.... Mas é complicado pakas
Nelson_Bartolo
Pontos : 33
Data de inscrição : 25/11/2012
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Dom Dez 14, 2014 3:15 pm
Neojunior escreveu:
Abs
Tem contato deles?
Me mudei pra k e não conheço.
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qua Dez 17, 2014 10:44 am
Nelson_Bartolo escreveu:
Neojunior escreveu:
Abs
Tem contato deles?
tenho o contato dele em casa... a noite coloco aqui....
mas a oficina deles ficam ali perto do parque da malwe...
Luc.
Luc.
Pontos : 70
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qui Ago 20, 2015 11:10 pm
Povo, não fui no preparador por muita falta de oportunidade...
Andei pesquisando e NÃO sei se compensa.
Os motores MR18DE do Tiida é bastante similar ao MR20DE do Sentra..
Tem algumas specs (em ingles) que achei aqui..
1.8L Nissan Versa MR18DE:
- 1,798 cc 1.8 liters in-line 4 front engine with 84.0 mm bore, 81.1 mm stroke, 9.9 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder
- Unleaded fuel 87
- Multi-point injection fuel system
- Power: 91 kW , 122 HP SAE @ 5,200 rpm; 127 ft lb , 172 Nm @ 4,800 rpm
2.0L Nissan Sentra MR20DE:
- 1,997 cc 2.0 liters in-line 4 front engine with 84.0 mm bore, 90.1 mm stroke, 9.7 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder MR20DE
- Unleaded fuel 87
- Power: 104 kW , 140 HP SAE @ 5,100 rpm; 147 ft lb , 199 Nm @ 4,800 rpm
Ao meu ver, para transformar o 1.8 em 2.0 e ganhar uns pangarés é apenas trocar o pistão pelo do 2.0 que é mais grosso e fazer retífica no bloco.. Além disso, imagino que a troca do módulo de injeção pelo do Sentra também é boa coisa, ou pra quem quiser ir além, investir em injeção programável e arrancar mais alguns dados do motor..
MRB, alguma coisa a declarar, tendo em vista que você é um dos melhores conhecedores daqui?
p.s.: penso em postar isso aqui lá no facebook, quem sabe abrangemos algo maior...
abs!
Alexandre Peres
Pontos : 7
Data de inscrição : 25/09/2015
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Seg Set 28, 2015 9:17 pm
Estou fazendo fazendo escape completo desde o coletor, intake e remap, vamos ver no que vai dar.No YouTube tem um Tiida com 162 CV com preparação parecida.Assim que estiver pronto post aqui para vocês.
Rodrigo Righetto
Rodrigo Righetto
Pontos : 49
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qua Out 07, 2015 10:04 am
Alexandre Peres escreveu:
Tem alguma novidade pra galera? Estamos ansiosos...rs
Alexandre Peres
Pontos : 7
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Sex Out 09, 2015 8:55 am
Feito intake, chip (nascar), escapamento (giba), em principio percebi uma resposta mais rápida em acelerações, e mais torque de baixa.
Este final de semana vou pegar estrada, vamos ver o comportamento.
Vou passar no dinamômetro na semana do dia 20.
Rodrigo Righetto
Rodrigo Righetto
Pontos : 49
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Sex Out 09, 2015 9:00 am
Consegue passar os custos? E o consumo?
Rmarendaz
Data de inscrição : 04/11/2015
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qua Nov 04, 2015 4:23 pm
E ai alexandre? Chegou a passar no dino? Quanto gastou no intake? Sou so RJ e estou pensando em dar um pulo lá. Abs
Paulo Alexandre
Paulo Alexandre
Data de inscrição : 26/08/2016
Idade : 31
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Ter Mar 21, 2017 1:25 pm
Boa tarde Galera,
E ai o que deu os projetos?
adquiri recentemente o Tiidão e gostaria de upar ele!!!
Abç
Luc.
Luc.
Pontos : 70
MensagemAssunto: Re: Alguém fez alguma preparação no Tiida?   Alguém fez alguma preparação no Tiida? Relagi11Qua Dez 06, 2017 12:49 pm
Paulo Alexandre escreveu:
Boa tarde Galera,
Abç
Nossa! Há quanto tempo eu não posto aqui! HAHAHAHA
Então, vamos ao resumo.
O @Neko tá comigo esses anos todos e acompanha de perto a novela Tiida.
Não consegui nada de motor de fácil acesso até hoje.
O Tiida preto da foto do perfil (que vou mudar) recebeu a mesma configuração que do Markus Fantone aqui do forum. O CAI com filtro duplo fluxo e escape em 2" sem o segundo catalisador.
Foram as únicas coisas que pude fazer. Não tem muito jeito.
Hoje estou com ele todo original em casa e comprei o do amigo Felipe aqui do clube e do Rio, também. Um SL 2012 branco MT e transplantei tudo pra lá.
O ganho é mínimo sem um remap adequado da injeção. Tão mínimo que chega a ser prejudicial em alta.
O MR18DE sumiu do mercado e nenhum preparador falou sobre ele e nunca ouvimos falar de um mexido.
UM DIA, quem sabe, eu faço o up dos pistões pro do 2.0 junto com o remap (que já está no orçamento definitivo de 2018).
Infelizmente é um motor que não veremos mexido tão facilmente.
» Primeira Revisão dos 10.000 km, alguma recomendação?
» Escapamento preparação , central multimidia
» Alguém já passou dos 100.000 Km com um Tiida seja sedan ou hatch?!
» Alguém Compraria as rodas do Nissan GTR ( Godzila ) para colocar no TIIDA?
» Preparação
