 Coxim do motor traseiro
amandagrande
amandagrande
Pontos : 18
Data de inscrição : 25/07/2012
Idade : 27
Coxim do motor traseiro Empty
MensagemAssunto: Coxim do motor traseiro   Coxim do motor traseiro Relagi11Seg Nov 10, 2014 12:46 pm
Oi gente, tudo bem?
Sábado fui trocar o óleo do meu Tiida S 11/12 (que acabou de completar 51k) e o rapaz me disse que o meu Coxim do Câmbio estava quebrado. Mas pelo o que pesquisei por aí, não é do câmbio e sim o coxim traseiro do motor. Também não acho que esteja "quebrado", o motor balança mas não ouço barulho nenhum quando dirijo.
Segue a (péssima) foto que eu tirei. Alguém já trocou essa peça? Quanto custou? Será que tem que trocar mesmo?
Encontrei neste site e acredito que seja a mesma:
http://www.amandagrande.com.br
MensagemAssunto: Re: Coxim do motor traseiro   Coxim do motor traseiro Relagi11Seg Nov 10, 2014 1:49 pm
Se tiver com folga devido rompimento da borracha tem que trocar mesmo.
MensagemAssunto: Re: Coxim do motor traseiro   Coxim do motor traseiro Relagi11Ter Nov 11, 2014 5:39 am
Cara, não consegui identificar nada na foto rsrs
mas não precisa fazer barulho pra ele estar danificado, se o motor estiver sacudindo mais do q o normal, ele realmente pode estar ruim.. Na duvida peça pra alguém q entenda ou algum mecanico de confiança para dar uma conferida. Pq se um estiver ruim, é efeito dominó, vai danificando os outros coxins
markinhus87
Data de inscrição : 25/05/2013
MensagemAssunto: Re: Coxim do motor traseiro   Coxim do motor traseiro Relagi11Ter Dez 15, 2015 10:02 am
Algum amigo sabe como trocar este coxim?
wernick
Pontos : 19
Data de inscrição : 14/01/2013
MensagemAssunto: Re: Coxim do motor traseiro   Coxim do motor traseiro Relagi11Sex Ago 19, 2016 10:47 pm
É bem simples a troca, só retirar os parafusos dele e do suporte, soltar ele e colocar o outro, se possivel fazer uma limpeza com lubrificante e colocar graxa na ponta do parafuso.
Se o carro quando você coloca a marcha, tanto R, D ou 2 ele vibra inteiro ou da um tranco quando o carro esta frio, provavelmente este coxim esta estourado, eu troquei o meu com 70.000km, mas pode ser que seja necessário trocar antes.
Abs
» motor 1900 tdi psa
» Alerta Temperatura e Variação de Giro do Motor
» Vitara 1.9 TDI (Mini-Jipe)
» vendo motor yx 150 v2 tipo daytona
» Sym XS 125 - Nova reparação na caixa de velocidades
