| 16 km/L ??? quando?? | |
+16Cladocera hermfla carlosnaves frontelli Sérgio Koloszwa Neojunior t u N e r Elber Hugo Queiroz kevinlin YoOdEx_X Tiida MM & JM valds Lenio SRT Ricardo Franco Letys 20 participantes |
Letys
Mensagens : 4 Pontos : 6 Data de inscrição : 17/08/2012
| Assunto: 16 km/L ??? quando?? Sex Ago 17, 2012 12:54 pm | |
| Olá pessoal!!! Comprei um tiida SL MT 2013. Estou mto feliz com a aquisição....embora o consumo ainda me deixe apreensiva!!! Desde quando saiu da ccs, minha media com gasolina foi 11,6 Km/L na estrada e 10,9 cidade. Agora já foram 2000 km...... hj coloquei o primeiro tanque de alcool, pois nao tenho mtos dados com ele. Alguem pode me ajudar dizendo qdo o consumo chega proximo dos 16?????
obrigada
Última edição por Letys em Sex Ago 17, 2012 10:25 pm, editado 1 vez(es) | |
Ricardo Franco
Mensagens : 89 Pontos : 95 Data de inscrição : 20/06/2012 Localização : Sao Paulo Gotham City
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sex Ago 17, 2012 3:21 pm | |
| Tb queria saber isso, 16 km, acho que so na estrada e olhe la, sem pisar tb... Talvez na descida,hehehe... | |
Lenio SRT
Mensagens : 150 Pontos : 178 Data de inscrição : 16/01/2012 Idade : 33 Localização : Niterói - RJ
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sex Ago 17, 2012 3:32 pm | |
| Bom.. mtas pessoas dizem que o óleo ajuda. Usando o 5W30 dizem que o carro fica notávelmente mais econômico. Eu começei a usar esse óleo à uns 300km atrás. To sentindo o carro mais econômico sim. Ainda não fiz o teste real pra ver qnt esteja sendo econômico. Mas acredito que esteja por volta dos 12-13 km/l de gasolina na estrada. Agora.. 16 eu acho uma missão impossível. Quem souber como fazer essa proeza, conte ai!!!!
ps.: meu carro é manual tmb e na estrada costumo viajar com velocidade entre 90-110 km/h. | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sex Ago 17, 2012 3:45 pm | |
| Oi Lenio vc usa o 5W30 sintetico, semi sintetico, ou mineral? Seu carro ainda esta na garantia? Nunca troquei o oleo do meu carro ele esta c/ 1150 km. Mas estou na duvida do oleo, na cc falaram que o 15w 50, acho eu... | |
Lenio SRT
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sex Ago 17, 2012 3:56 pm | |
| Uso o semi-sintético. Mas na próxima vou partir pro sintético. Já ouvi dizer que melhor. Vou experimentar na próxima troca. Meu carro eu tirei 0km ele é 2011. Mas eu fugi dos preços abusivos da mão de obra das ccs. Faço as revisões em uma auto-peças de minha confiança. Meu carro tá com 30k km. Fiz a de 10k km na ccs e as outras duas nessa auto peças. To pensando em fazer a de 40k km na ccs por causa das peças. A auto peças não tem algumas peças do tiida lá. Filtro de cabine e etc.. Essas peças mais incomuns de se acharem na rua. | |
Letys
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sex Ago 17, 2012 7:32 pm | |
| Mas pessoal, nao dá p trocar o oleo antes da 1a revisao ne... entao acho q é isso msm, pq tem outros topicos falando de consumo, e varias pessoas falaram da media de 16....enfim... hj andei 70 km de estrada com o tanque de alcool. O computador acusou 10,8 km/L. Achei pouco ainda p abastecer novamente e tirar uma media mais precisa. Até o fim da semana eu posto como que foi o desempenho do tanque. Tenho andando numa media de 110-120 Km/h, com ar ligado o tempo todo.
abçs | |
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sáb Ago 18, 2012 4:25 pm | |
| Pqp! O meu faz 8 na gasolina!
Tiida MM & JM
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sáb Ago 18, 2012 5:11 pm | |
| O meu já fez 15,5 na estrada com supra. Na cidade fica sempre entre 9 e 11,5 no computador de bordo. Como eu ando direto na cidade no fim das contas na real fica fazendo uns 10,5, não to achando ruim pelo motor que tem. | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Sáb Ago 18, 2012 9:00 pm | |
| Karaka no meu comp de bordo da no maximo 9km/l, so ando na cidade e meu carro tem 1350 km, sera que vai melhorar o consumo depois de amacear ? Meu carro ta tipo V8,hehehe.... | |
Tiida MM & JM
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Dom Ago 19, 2012 6:32 am | |
| O meu só começou a melhorar o consumo após os 1500km. Uma coisa importante é zerar o computador de bordo porque ele nao faz consumo real então o que vc ta vendo é a media de consumo desde que você pegou o carro. Eu zero a cada enchida de tanque até pra saber qual a gasolina que rende mais nele. | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Dom Ago 19, 2012 12:11 pm | |
| Valeu vou tentar zerar, achei que aquele 9km/l que fica no meu comp. de bordo mudasse sozinho... | |
YoOdEx_X
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Dom Ago 19, 2012 6:54 pm | |
| Com alcool nunca fará 16km/l. Nem um Uno Mille na estrada.. heheh..
Já fiz 15km/l com o Tiida e digo que não é difícil não. Quando fiz o carro estava cheio (4 pessoas + bagagem).
Se quiser mesmo fazer 16km/l, é só andar com o carro vazio, mantendo uma velocidade de 100km/h (se andar a 80km/h constante melhor ainda), numa estrada pouco movimentada evitando SEMPRE acelerar forte e subir muito o giro.. O segredo é dirigir "confortavelmente", com acelerações o mais suave possível, sem pressa, com carinho com o acelerador.
Quando eu fiz 15km/l o carro era 0km.. então eu dirigi com muita suavidade, matendo 110km/h constante, mas evitando pisar no acelerador, e como estava frio, vidro fechado e liguei o ar condicionado só no final da viagem.
Hoje eu ando normal, e ele faz 14km/h.. acelero forte quando quero, vou te janela aberta, ligo o ar quando to afim.. Claro que eu queria que o carro fizesse 20km/l.. mas é impossível.. para meu uso, fazendo mais de 13km/l na estrade e 10km/l na cidade já está ótimo! | |
Tiida MM & JM
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Dom Ago 19, 2012 7:46 pm | |
| - Ricardo Franco escreveu:
- Valeu vou tentar zerar, achei que aquele 9km/l que fica no meu comp. de bordo mudasse sozinho...
Na verdade ele muda sozinho mas, como estou te falando é uma media de consumo e não consumo instantâneo, então vc zera pra saber a media que vc esta fazendo com aquele combustível que vc colocou no ultimo abastecimento. | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Dom Ago 19, 2012 8:59 pm | |
| Entao, enchi o tanque,zerei o comp. e deu 10,2km/l, coloquei podium, andando na cidade e sem pisar, estilo tiozinho de domingo quando lava o carro,hahaha, se bobear o consumo do meu carro esta melhorando... Mas antes estava com gasolina comum, e agora vou na podium pelo menos ate os 2000km... | |
Letys
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Seg Ago 20, 2012 8:04 am | |
| YoOdEx_X vc diz velocidade constante, mas com piloto ligado????? | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Seg Ago 20, 2012 8:22 am | |
| Nao sem piloto, somente andando normal na cidade... Mas isso e o q deu no comp. de bordo, nao sei se realmente esta fazendo 10,2km/L, mas antes nao passava de 9km/L. | |
kevinlin
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Seg Ago 20, 2012 3:29 pm | |
| Poxa..nunca tinha pensado nessa de zerar o computador de bordo hahaha..
O meu esta como saiu de fabrica e sempre marcando 9.5km/l (as vezes 0.2 pra mais ou pra menos). Atualmente com 1250km..so abasteci com gasolina comum.
Espero que melhore para, pelo menos, uns 10km/l na cidade. | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Seg Ago 20, 2012 3:39 pm | |
| Eu estava que nem vc kevinlin,hehe, zerei e consegui 10,2km/L, mas com podium | |
Hugo Queiroz
Mensagens : 62 Pontos : 72 Data de inscrição : 03/06/2012
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Seg Ago 20, 2012 6:31 pm | |
| 16 KM/L ? Só se for em queda livre... =P
O meu está no segundo tanque ainda (menos de 600KM rodados) e está em uma média de 10,9 KM/L em misto de Cidade e Estrada. Acho que quando "amaciar" deve chegar perto dos 12 km/l, mas não acho que o meu passe disso. | |
Elber
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Ter Ago 21, 2012 10:03 am | |
| O meu não é flex e faço na cidade 12km/l (já fiz 13km/l). Na estrada já fiz 15km/h mas meu pé não deixou que fizesse mais, o ronco do motor pede que você acelere mais hahaha | |
Letys
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Ter Ago 21, 2012 3:26 pm | |
| amanha eu completo o 1o. tanque de alcool. O computador tem acusado 10, 6 km/L a semana toda... Unica coisa que senti foi o carro mais espertinho.... nao sei nao se volto p gasosa........ | |
kevinlin
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Qui Ago 23, 2012 10:19 am | |
| Bom..so pra registrar aqui..ontem enchi o tanque com gasolina comum e zerei o computador de bordo!
Eu sei que eh cedo demais, mas fiz um percurso de 50km de estrada+cidade e chegou a bater 16km/l... mas isso pq o trajeto é mais estrada do que dentro da cidade.
Mas acho que da pra manter uns 10km/l na cidade+estrada facil! So dirigir com tranquilidade... | |
Hugo Queiroz
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Qui Ago 23, 2012 10:30 am | |
| Pelo que pude notar a média do Tiida seria. 8~10 KM/l = Cidade 11~14 KM/L = Estrada
O que no total deveria ser algo como 12 KM/L em local misto, isso dirigindo sem enfiar o pé. | |
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Seg Set 03, 2012 8:54 am | |
| em média na cidade faço 8,5 km/l usando gasolina e na estrada faço em média de 13 a 15km/l na gasolina tbm.. claro.. se baseando na velocidade +- de 100km/h | |
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Ter Set 04, 2012 5:20 pm | |
| 9 cidade e 12 na estrada com as rodas 19' ... mas do que isso somente com as rodas 15 original... | |
Sérgio Koloszwa
Mensagens : 7 Pontos : 11 Data de inscrição : 31/05/2012
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Qui Set 20, 2012 9:53 am | |
| outra coisa que demorei uns 3000 km pra descobrir!!! - zerar o consumo do computador de bordo sempre que encher o tanque!!! hehehehe -------- o meu esta com 8000 KM
com gasolina na cidade faz 9 km (em Porto Alegre, com esse transito infernal, de para e acelera toda hora) na estrada depende muito de como eu ando...
a uns 120 km por hora faz cerca de 12,5 km/l
eu ja fiz um teste de 60 km andando a 80 km/h, e ele chegou a 18 km por litro (no piloto automatico) um colega meu andou cerca de 160 km a 80 km/h, e fez 22 km/litro (não duvido, pois quando eu fiz esse trecho acima que eu citei, no piloto automatico, a média não parava de subir...)
essa sexta marcha é um absurdo na eficacia de consumo!!
frontelli
Mensagens : 40 Pontos : 54 Data de inscrição : 21/06/2012 Idade : 60 Localização : curitiba
| Assunto: 14 km litro na estrada Dom Set 23, 2012 7:37 pm | |
| olá pessoal fiz 1300 km com meu tiida 12-13 nao deixei por menos mandei ver 160-120 quase td percurso, para minha surpresa fez 14 km com litro,ou seja se andar abaixo dos 100 km-h poderia fazer talvez 16 km-l como dizem no forum | |
carlosnaves
Mensagens : 8 Pontos : 12 Data de inscrição : 02/09/2012 Idade : 40
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Qua Set 26, 2012 11:52 am | |
| O meu Tiida Hatch SL AT 2010/2011 faz em média de 5 a 8 km/L na cidade(cidade pequena praticamente sem engarrafamento e pisando levinho) e em média de 11km/L em estrada com poucas subidas e descidas(rodovia com asfalto não muito bom e trafegando até no máximo 120...130km/h). O que acham? | |
Elber
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Qua Set 26, 2012 1:23 pm | |
| No etanol é por aí mesmo. | |
carlosnaves
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? Qua Set 26, 2012 1:26 pm | |
| - Elber escreveu:
- No etanol é por aí mesmo.
Mas estou na gasolina comum(posto shell). | |
| Assunto: Re: 16 km/L ??? quando?? | |
