 Problema muito estranho
jtomaz
Pontos : 32
Data de inscrição : 25/09/2013
MensagemAssunto: Problema muito estranho   Seg Out 20, 2014 11:27 am
Olá pessoal, preciso da ajuda de todos, pois não consigo entender o que esta acontecendo com o meu carro.
a dois dias atras, qdo fui arrancar de um semaforo, meu porta malas destravou, parei o carro, fechei o porta malas novamante e qdo fui arrancar, destravou de novo!! depois de um tempo prestando atenção, percebi que ele destrava qdo tiro o pe do freio, mas detalhe, ocorre somente com o carro parado pois com o carro em movimento isso esta tudo normal. Levei em 2 auto eletricas aqui de Curitiba mas eles estranharam mais que eu e por isso não tive coragem de deixar o carro na mão deles. Segundo o cara de uma delas, deve ser algo relacionado a mal contato com a luz de freio (não pode pois isso não ocorre com o carro em mov.) e a outra auto queria desmontar tudo!!
Será que não poderia ter alguma relação com o ABS, uma vez que só da esse problema qdo o carro esta parado?
o botão que abre o porta malas não funciona mais e meu porta malas apenas destrava, mas não consigo mais abri-lo.
Se alguem puder me dar uma luz, agradeço.
Tiida SL 2008 - Curitiba
Eduardo
tonettijc
Pontos : 37
Data de inscrição : 09/07/2013
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Ter Out 21, 2014 11:57 am
Vish Cara.....
to achando que é mais provavel ser esse botao de abertura dando mau contato do que os freios.
Voce disse que ele destranca mas nao abre....seu carro tem i-key?
jtomaz
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Ter Out 21, 2014 3:41 pm
Hoje de manha o problema estava resolvido, não abria mais qdo pisava no freio e voltou a funcionar o botao normalmente, ate que agora a pouco, voltou o mesmo problema! botao do porta malas nao abre mais, apenas destrava qdo solto o pe do freio!!! kkkkkkkkkk nem vou me estressar!
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Ter Out 21, 2014 4:30 pm
Cara eu vou chutar que vc esta com problema de aterramento nesse circuito.
Da uma olhada no vídeo que fiz sobre o desembaçador traseiro do tiida, lá eu mostro os aterramentos.
Um aterramento é do desembaçador e o outro é da parte de trava/destrava, botão de abertura, motor do limpador traseiro, Brake light,...
http://tiidaclube.forumeiros.com/t1029-diagnostico-e-reparo-do-desembacador-traseiro?highlight=desemba%C3%A7ador
jtomaz
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Qua Out 22, 2014 1:27 pm
Opa. sabado vou desmontar tudo e fazer a limpeza dos aterramentos, vamos ver o que acontece.
Abs
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Qua Out 22, 2014 3:11 pm
Eu ia falar justamente isso... isso certamente é mau contato de aterramento
cuidado pra soltar o forro da mala, pq é chatinho pra tirar as travas rsrs...
jtomaz
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Qua Out 29, 2014 11:29 am
Na verdade, eu nem mexi pois o problema sumiu do nada, o que reforça a ideia de mal contato. Ja tentei uma vez tirar aquela tampa e não consegui. se o problema voltar eu mexo, senão fica assim. rsrsrsr
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Problema muito estranho   Qua Out 29, 2014 8:49 pm
A tampa tem macete para tirar se não acaba até entortando a chapa interna da porta do porta-malas
» Problema muito estranho
» Tenho um problema muito grave e gostava que me pudessem ajudar.
» Problema de engasgamento vitara 1.6 8v
» vitara custa a pegar
