| Tiida Salvou minha vida | |
+3Cachoeira Fred Rocha adriano quiterio 7 participantes |
adriano quiterio
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 26/04/2014
| Assunto: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 9:44 am | |
| Bom dia pessoal, Em abril deste ano havia comprado um Tiida SL 2008, que estava perfeito, sem barulhos, nem nada! Infelizmente na madrugada do último final de semana um infeliz cruzou o sinal vermelho e me acertou em alta velocidade em cheio na lateral do passageiro, fazendo o meu carro capotar ao menos 1 vez e meia, parando de lado. Felizmente, eu praticamente não me feri(só umas dores na barriga(cinto) e ombro). As outras três pessoas comigo também não se feriram muito, somente hematomas e cortes superficiais, e uns galos na cabeça. Com certeza a estrutura lateral do Tiida que nos salvou(principalmente as pessoas que estavam no lado direito), se eu tivesse em um Celtinha/Pálio da vida, acho que não teríamos a mesma sorte. Também tive a sorte do teto solar, pois foi por ele que conseguimos sair, por conta própria Portanto, não tenho a menor dúvida: Como este deu PT, meu próximo carro será outro Tiida. Só acho que vou mudar a cor, de preto pra Cinza ou Vermelho, já que era difícil manter a aparência de limpo dele | |
Fred Rocha
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 10:41 am | |
| Ainda bem que não houvi nada de serio com você e os ocupantes...mas e outro carro que bateu imagino que estava bem rapido ou era do porte do tiida pra fazer ele capotar.
Cachoeira
Mensagens : 21 Pontos : 33 Data de inscrição : 03/04/2014 Idade : 31 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 11:00 am | |
| Puts irmão, num acidente desse porte a gente nem deve ligar para o material, graças a Deus vocês estão vivos e com tudo no lugar. Em Agosto deste ano 3 amigos meus sofreram um acidente do mesmo tipo e não resistiram, eles estavam num fiesta e o carro que bateu foi um Volto T50 que vinha a 180km/h, se não me engano.
Os Air Bags do seu Tiida foram acionados? Também tenho um SL 08, e tenho medo de não funcionar caso eu precise.
Um abraço! | |
adriano quiterio
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 11:11 am | |
| Olá,
O outro carro era um Corsa.
Os airbags não foram acionados, mas acho que não houve falha pois a parte frontal do meu carro ficou praticamente intacta, na foto o capô do carro estava aberto pois os bombeiros que abriram para retirar a bateria e não haver risco de incêndio.
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 5:47 pm | |
| Caramba, que susto hein?!
Sem querer se aproveitar da desgraça alheia, mas, não rola uma doação do aerofólio? | |
adriano quiterio
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 8:41 pm | |
| kkkk Putz, sinceramente não me importaria, mas diante dos estragos falei pro Guincho levar pro patio da seguradora, não tenho mais acesso ao carro!
Observação: O aerofólio eu mesmo havia instalado, comprei usado em uma loja por R$200 aqui na avenida do Cursino!
Dica se for fazer o mesmo: onde comprei a peça estava fixada em um porta-malas. Primeiro os rapazes da loja passaram um arame pra separar a peça, mas na região do meio nao conseguiram e decidiram "forçar" pra cima. Eles não sabiam que na parte mais central é fixado por dois parafusos! Quando descobriram isso já havia dado uma entortadinha pra cima do Aerofólio, então quando instalei no meu, as pontas não ficavam tão rentes à lataria! Se atente a isso, remova (pelo lado interno do porta-malas, tirando o forro) os dois parafusos e então passe o arame pra descolar! Abs | |
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Seg Set 29, 2014 8:52 pm | |
| O módulo de AIRBAG tem acelerômetros a qual detectam qual o sentido e intensidade da colisão, alem dos sensores de impácto(crash zone)
Se tivesse airbag tipo cortina lateral com certeza iriam ser disparados. | |
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Qua Out 01, 2014 7:42 am | |
| o principal é a vida... todos salvos, isso q importa... agora de resto, ainda bem q tem seguro...
Pena q foi pro patio, ia servir de doador pra mta gente por aqui rs | |
victorandrei
Mensagens : 14 Pontos : 20 Data de inscrição : 10/12/2013 Idade : 43 Localização : Maringá
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida Ter Out 07, 2014 4:42 pm | |
| Graças a Deus em primeiro lugar, depois o carro certo na hora certa.
Que bom que nada aconteceu com vocês! | |
| Assunto: Re: Tiida Salvou minha vida | |
