| Som na mala | |
Cachoeira
Mensagens : 21 Pontos : 33 Data de inscrição : 03/04/2014 Idade : 31 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Som na mala Ter Set 16, 2014 12:50 pm | |
| Tenho um 2din (Kit Multimídia) da Kenwood e to querendo aproveitar mais a qualidade do kit. Por isso venho pensando num alto falante Kenwood também, ainda to no começo das pesquisas sobre Subwoofer de 12 pol e não quero mais que isso.
A idéia é colocar um de qualidade numa caixa de fibra lateral pra ficar bem limpo e não ocupar a mala, mas é difícil demais encontrar na internet para o nosso carro.
A galera daqui tem som na mala? Qual a dica?
tonettijc
Mensagens : 35 Pontos : 37 Data de inscrição : 09/07/2013 Idade : 36 Localização : São Caetano do Sul
| Assunto: Re: Som na mala Ter Set 16, 2014 4:46 pm | |
| Falai Cachoeira, tudo bem?
Eu tenho som na mala sim. Mandei fazer a caixa pra Sub BRAVOX UXP 12" ja com os suportes de modulos. Achei que ficou muito bom, mas ocupou um espaço no porta malas sim.
em termos de qualidade ficou 100% | |
| Assunto: Re: Som na mala Sex Set 19, 2014 7:57 am | |
| Por onde se passa o fio do positivo que vem da bateria? não acho passagem no painel porta fogo | |
kymkobayashi
Mensagens : 97 Pontos : 125 Data de inscrição : 11/08/2014 Idade : 32 Localização : saúde - são paulo sp
| Assunto: Re: Som na mala Sex Set 19, 2014 9:00 am | |
| - tonettijc escreveu:
- Falai Cachoeira, tudo bem?
em termos de qualidade ficou 100% Tone vc está usando Airlift? hahahahahahaha | |
Cachoeira
| Assunto: Re: Som na mala Qui Set 25, 2014 10:36 am | |
| Tudo bem Tone,
Eu não quero mesmo perder a mala, de quantos watts é teu sub? Já os módulos to pensando em achar um buraco no carro pra coloca-los.
Um camarada meu tem um C4 Pallas e colocou embaixo dos pés do carona, por baixo do assoalho ficou imperceptível além de não ficar com o peso todo na mala. | |
tonettijc
| Assunto: Re: Som na mala Seg Set 29, 2014 2:07 pm | |
| Cachoeira,
meu sub é um Bravox UXP 12" - 600w RMS
a principio eu iria colocar os modulos embaixo do banco, mas ja vi diversos casos em que o passageiro traseiro apertou os fios com o pe e quebrou os conectores. para evitar esse problema coloquei no porta malas mesmo! | |
kymkobayashi
| Assunto: Re: Som na mala Seg Set 29, 2014 3:10 pm | |
| não coloqueis meus modulos debaixo do banco por dois motivos -1 super aquecer ( mesmo o meu tendo 2 coolers ) -2 sempre vi relatos dizendo que acorria de chutarem os fios embaixo, desconectar sem quererm ............
| Assunto: Re: Som na mala Seg Set 29, 2014 8:44 pm | |
| É um curto-circuito nesses cabos de "poste de rua" deve dar um belo pipoco no pé do cidadão né Kym? | |
| Assunto: Re: Som na mala Qua Out 01, 2014 7:44 am | |
| Ning tem ideia por onde passa o positivo q vem da Bateria? | |
kymkobayashi
| Assunto: Re: Som na mala Qua Out 01, 2014 12:07 pm | |
| - mrb escreveu:
- É um curto-circuito nesses cabos de "poste de rua" deve dar um belo pipoco no pé do cidadão né Kym?
hahahahahahahahaahaha. Deus me livre mano! | |
| Assunto: Re: Som na mala | |
| Som na mala | |
