| Junta do cabeçote queimada | |
jadson
| Assunto: Junta do cabeçote queimada Seg Set 15, 2014 10:58 pm | |
| Fala Galera, comprei meu Tiida 11/12 há quase 2 meses, e desde a aquisição notei que a água estava baixando com frequência e tinha que completar direto no radiador...Levei em dois mecânicos diferentes que desmontaram as velas e disseram estar normais sem água aparente. Fizeram alguns testes e aparentemente não poderiam condenar a junta.Até que um belo dia começou a sair muita fumaça branca pelo escape e o carro ratear. De imediato encostei o carro na oficina para fazer o serviço. Levei na retífica onde após medições disseram que meu cabeçote estava com 0.1mm de empeno. Então o retificador fez o faceamento e eu o levei de volta no mecânico para monta-lo com uma junta nova. Vou postar algumas fotos mostrando como ficou a aparencia de algumas peças pelo antigo dono ficar só completando água que nem louco. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Ter Set 16, 2014 7:59 am | |
| Que bom que resolveu, mais chegou a enferrujar bem as partes de arrefecimento. | |
jadson
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Ter Set 16, 2014 12:07 pm | |
| A principio tudo certo! Estou rodando com carro há duas semanas e não baixa nada do liquido de arrefecimento... mrb fiz akele procedimento de limpeza e reforço no aterramento que vc postou no how-to, pois meu carro tava armando ventoinha no segundo estágio com ele frio. Agora está tudo ok ventoinha armando e desarmando normalmente. | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Ter Set 16, 2014 3:13 pm | |
| Sim mesmo não dando problemas aparentes é necessário fazer o procedimento dos aterramentos para não causar a falha de comunicação entre os módulos. | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Qua Set 17, 2014 8:07 am | |
| Eu to a um tempo pra fazer esse procedimento do aterramento, mas não acho a cordoalha de 8mm | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Qui Set 18, 2014 3:00 pm | |
| Incrível como o pessoal não dá importancia para o aditivo do radiador. Nem é um item caro... As peças aí ficaram com bastante ferrugem... | |
jadson
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Sex Set 19, 2014 7:15 am | |
| - Neko escreveu:
- Eu to a um tempo pra fazer esse procedimento do aterramento, mas não acho a cordoalha de 8mm
A cordoalha e pasta de cobre TB não achei. Fiz apenas lixando os locais do aterramento E parafusos, troquei o aterramento original por um cabo de 16 mm^2 e coloquei mais um aterramento com mesmo cabo da Lata ate o negativo e outro ate o motor... | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Sex Set 19, 2014 8:02 am | |
| Vou procurar um fio de cobre de 16mm então... é a solução | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Sex Set 19, 2014 8:24 am | |
| É que ambos (cordoalha flexível, manta de silicone e pasta de cobre) são materiais elétricos bem nobres hehe.
Mais a loja que indiquei da cordoalha e manta entrega para todo o brasil. | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Sex Set 19, 2014 11:29 am | |
| - mrb escreveu:
- É que ambos (cordoalha flexível, manta de silicone e pasta de cobre) são materiais elétricos bem nobres hehe.
Mais a loja que indiquei da cordoalha e manta entrega para todo o brasil. No RJ não se acha nada... um inferno | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Sex Set 19, 2014 7:36 pm | |
| Então é por isso que um colega do RJ me pediu para montar e vender para ele. Deve ter alguma elétrica que trabalhe com esse material, o difícil é garimpar as lojas hehe.
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Sáb Set 20, 2014 12:16 pm | |
| O pólo de eletrônicos e elétricos aqui no RJ fica no centro pelas ruas República do Líbano e Constituição.
Deve encontrar algo também em São Cristóvão na Rua São Cristóvão.
Podem existir outros lugares, porém desconheço.
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Seg Set 22, 2014 7:37 am | |
| - phenrique79 escreveu:
- O pólo de eletrônicos e elétricos aqui no RJ fica no centro pelas ruas República do Líbano e Constituição.
Ja fui na escobar em são cristovão e não achei nada.. Na republica do libano a maior bitola foi de 10mm e o cara só vendia acima de 1metro | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Seg Set 22, 2014 7:39 am | |
| - mrb escreveu:
- Então é por isso que um colega do RJ me pediu para montar e vender para ele.
to quase pedindo pra vc montar um e me mandar os custos rsrs | |
rokl4nd3r
Mensagens : 18 Pontos : 22 Data de inscrição : 08/04/2014 Idade : 34 Localização : Campinas/SP
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada Ter Nov 25, 2014 5:42 pm | |
| Este ano, rodei dos 80 mil km aos 129 mil km (venda) não precisei completar sequer 1ml de agua durante esse tempo... carrinho nota 10! | |
| Assunto: Re: Junta do cabeçote queimada | |
