Mensagens : 35 Pontos : 43 Data de inscrição : 06/09/2014
Assunto: Ventoinha armando com frequência Ter Set 09, 2014 7:12 pm
Boa noite, amigos!
Adquiri um Tiida há 2 dias e estou maravilhado com o carro, que carrão!
É um SL 12/13 automático.
A única coisa que me deixou encucado foi o fato da ventoinha armar com frequência, é normal isso nos Tiidas? Ainda não tive a oportunidade de verificar o líquido de arrefecimento após reparar pois o carro ainda está quente, mas era coisa de parar no sinal eu ouvia a bendita armando rapidinho e desarmava.
A luz vermelha não acendeu.
Eu fico preocupado pois sai de um gol e qualquer coisa no bendito era anomalia.
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Ter Set 09, 2014 7:15 pm
Se tiver com ar ligado é normal sim ficar ligando e desligando o eletroventilador.
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Ter Set 09, 2014 7:21 pm
Não, não ando com o ar ligado
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Ter Set 09, 2014 7:46 pm
Acabei de verificar e o líquido do arrefecimento tá quase no máximo (motor quente ainda)
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Ter Set 09, 2014 9:00 pm
Aproveita que esta vendo isso e verifique o caso da mangueira do radiador conforme vídeo que postei nos HowTo daqui.
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qua Set 10, 2014 7:48 am
O problema é a economia porca q não coloca a porcaria de um marcador de temperatura no painel... Bom...normalmente o sistema de arrefecimento trabalha com um grau de temperatura, quando se passa 1 ou 2 graus a ventoinha arma para chegar na temperatura normal de trabalho, ou seja, qdo ele esta mto quente é normal a ventoinha armar e desarmar toda hr
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qua Set 10, 2014 10:59 am
[quote="Neko"]O problema é a economia porca q não coloca a porcaria de um marcador de temperatura no painel... Bom...normalmente o sistema de arrefecimento trabalha com um grau de temperatura, quando se passa 1 ou 2 graus a ventoinha arma para chegar na temperatura normal de trabalho, ou seja, qdo ele esta mto quente é normal a ventoinha armar e desarmar toda hr[/quote
sim, isso me dá receio por não ter termômetro pois dá para monitorar qualquer anomalia..
nesse sistema dos nossos tiidas parece que só mostra o vermelho quando tá frito, né?
mas não tem vazamento, o líquido do arrefecimento realmente tá um pouco abaixo.
Vou na nissan comprar 1 litro, para completar é só colocar até o máximo com o motor desligado?
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qua Set 10, 2014 5:07 pm
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qui Set 11, 2014 7:51 am
Sempre bato na tecla q é uma economia porca a Nissan nao colocar o manometro no painel...
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qui Set 11, 2014 8:45 am
Bem, com o motor ainda morno o líquido de arrefecimento estava uns dois dedos do máximo, mas ele frio logo de manhã estava uns 2 dedos da metade, comprei 1 litro do líquido (que por sinal aumentou para 38 reais o litro), completei e a ventoinha parou de armar com tanta frequência.
Vou monitorar para ver se desce.
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qui Set 11, 2014 11:15 am
Não creio q isso influencia, pq é normal estar entre a marcação Min e Max, não pode estar abaixo do minimo...
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Qui Set 11, 2014 4:18 pm
O liquido do reservatório de expansão não participa diretamente na troca de calor. Apenas recebe o líquido expandido quando o radiador esta quente e devolve o mesmo após radiador totalmente resfriado.
Ou em caso de vazamento complementa o líquido que vazou.
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Sex Set 12, 2014 6:50 am
Andei lendo na net e vi que existem uma série de conectores bluetooth ou wifi para plugar na entrada do rastreador, e ele envia vários parâmetros para algum leitor, seja app de cel ou alguns tem um display em led que mostra, seria um modo bom de efetuar a leitura da temperatura pois pega direto na central...
Alguém tem noção das temperaturas? Temperatura ideal de funcionamento parece que é entre 98 e 106, qual temperatura que aciona a ventoinha?
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Sex Set 12, 2014 7:05 am
Menor que 98°C ELETROVENTILADOR DESLIGADO Entre 98 e 99°C ELETROVENLITADOR EM VELOCIDADE BAIXA Maior que 100°C ELETROVENTILADOR EM VELOCIDADE ALTA
Se o arcondicionado estiver acionado, alem do controle da temperatura do motor, o sistema tambem aciona velocidade baixa e alta para controle da pressão do sistema de A/C
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Set 15, 2014 7:42 am
curti esses conectores, posta ai onde tem, fiquei curioso
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Set 15, 2014 8:55 am
Tem venda com o produto já no Brasil, mas é melhor comprar na China se não tiverem pressa pois sai muito mais barato...
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Set 15, 2014 11:15 am
Outra coisa que andei lendo, eu tenho que verificar algo naquela tampa de ferro do radiador?
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Set 15, 2014 1:06 pm
mto interessante esse negocio ai heim
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Set 15, 2014 6:20 pm
Renildo a tampa metálica do radiador é uma válvula de controle de pressão. Pelo correto teria que inspecionar a funcionalidade dela com um equipamento e adaptador próprio para medir a pressão de abertura e fechamento das válvulas.
Fora isso, só se abre ela para troca do líquido de arrefecimento ou conferir se o radiador realmente esta com água(ABRIR SÓ QUANDO O MOTOR ESTIVER FRIO GELADO!!!)
Agora a tampa plástica preta do reservatório de expansão pode abrir de boa que lá não tem pressão. E não precisa apertar a tampa estupidamente pois o vaso tem respiro para vazar ar ou excesso de água pela lateral da tampa.
renildo_af
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Set 15, 2014 9:42 pm
vlw, amigo, foi de grande ajuda!
allanchagass
Mensagens : 12 Pontos : 12 Data de inscrição : 04/07/2015
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Sáb Jul 04, 2015 10:59 am
por renildo_af em Seg Set 15, 2014 9:55 am Tem venda com o produto já no Brasil, mas é melhor comprar na China se não tiverem pressa pois sai muito mais barato...
Amigo, com esse aparelho consigo configurar o farol de milha para acender com a lanterna? Já vi aqui no fórum que o mrb faz essa configuração utilizando algo do tipo...
fnauter
Mensagens : 6 Pontos : 6 Data de inscrição : 12/01/2015
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Sáb Nov 07, 2015 12:35 pm
Verifica se a densidade do liquido de radiador está entre -50 a -60 caso contrario troque todo o liquido comprando um já pronto 50% aditivo 50% agua (agua destilada) não vai tocar comprando o concentrado e colocar agua de torneira ai o seu radiador e o motor vai pro prejo, Outra se comprou carro é usado talvez o antigo dono colocava agua de torneira isso pode fazer ligar toda hora a ventoinha
roger_ma
Assunto: Re: Ventoinha armando com frequência Seg Nov 09, 2015 12:57 am
allanchagass escreveu:
Esse aparelho ão faz esse tipo de alteração, amigo. Apenas o scanner próprio da Nissan, que é o que o mrb tem, acredito eu. Esse leitor OBD2 apenas lê algumas informações direto da central. E pode mostrar e apagar mensagens de falhas... Mas é um bom produto para ter e acompanhar diversos dados importante. E é barato.
