 Sprint Booster - melhora em desempenho ?
Danilo Calciolari
Pontos : 14
Data de inscrição : 21/08/2014
MensagemAssunto: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Seg Set 01, 2014 1:58 pm
Olá, gostaria de saber se alguém já instalou o módulo Sprint Booster no Tiida, e se sim, há uma melhora sensível no desempenho da aceleração ? Segue link ML do módulo. Obrigado
MensagemAssunto: Re: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Ter Set 02, 2014 7:18 am
Eu não levo a crer q isso melhore o desempenho do carro, pode ser q melhore um pouco a resposta do acelerador, agora desempenho, duvido muito
Danilo Calciolari
Pontos : 14
MensagemAssunto: Re: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Ter Set 02, 2014 1:03 pm
É, talvez seja mais ou menos a mesma sensação quando se alivia o volante do motor (guardadas devidas proporçõpes) .. mas só quem realmente instalou pra ser mais específico..
MensagemAssunto: Re: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Ter Set 02, 2014 2:00 pm
Nem unichip melhora a performasse do carro, ele só ajusta a injeção... pra se melhorar isso tem todo um trabalho de alimentação, escapamento e etc
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Qui Jan 15, 2015 7:47 pm
Conclusions
The Sprint Booster is a simple amplifier that multiplies the accelerator pedal sensor signal, making the accelerator pedal more sensitive.
It does not eliminate any significant delay in throttle response, nor does it greatly improve acceleration figures.
It does not change the adaptive throttle control programming of electronic throttle control vehicles.
It does change pedal “feel”. This change in feel is interpreted by some as improved throttle response, acceleration, and a change in adaptive throttle control programming.
Considering what it actually does, it is expensive.
vitorvaz
Data de inscrição : 07/04/2015
Idade : 25
MensagemAssunto: Re: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Ter Abr 07, 2015 11:08 pm
Tenho sprint booster, achei que deu uma diferença, mas para o preço tenho duvidas que valha a pena.
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: Sprint Booster - melhora em desempenho ?   Qua Abr 08, 2015 10:03 am
Segundo scanner nissan, tanto faz, a borboleta abre normal até o final.  Smile
Muito caro para apenas mudar a curva do pedal do acelerador(parte inicial ou meio) e ainda inserir mais risco de falhas no sistema.
» Duvida sobre roletes Dr. Pulley
» Sprint Booster - Alguém tem?
» rally sprint fafe 2014
» Central Multimidia Booster
» Vendo Touch Booster
