 Duvida TWEETER's
Ramon
Pontos : 14
Data de inscrição : 24/11/2011
Idade : 25
MensagemAssunto: Duvida TWEETER's   Sab Nov 26, 2011 3:31 pm
Ola tiidianos facepalm
Vou fazer uma visitinha ao Paraguai para comprar o som que colocarei no Tiida.
Tiida SL 1.8 2012- Hatch Branco.
Informaçoes do som:
Seis 6,9 da KICKER com 100 rms cada um.
Dois TWEETER's que estou procurando ainda.
Modulo KICKER AMP com 650 rms e 4 canais.
Subwoofer KICKER 400 rms de 4ohm.
Cross que presisarem.
Minha duvida vai para os tweeter's, qual o melhor local para coloca-los dentro do carro, tava pensando em instalar junto com os dois 6,9 de irão na tampa traseira.
abracc
Ramon
Pontos : 14
Idade : 25
MensagemAssunto: Re: Duvida TWEETER's   Sab Nov 26, 2011 3:32 pm
Esqueci de falar do Pioneer P3380BT hehehhe
MensagemAssunto: Re: Duvida TWEETER's   Dom Nov 27, 2011 8:34 am
Tweeter profissional, ou daqueles pequenos dos kits duas vias?
wkpaz
Pontos : 110
MensagemAssunto: Re: Duvida TWEETER's   Dom Nov 27, 2011 2:59 pm
Se for aqueles twiters que vem no kit 2 vias, coloque no lugar original, pois o Tiida SL tem na coluna espaço específico para os twiters.
Acredito que esse seja o melhor lugar, pois fica discreto e mantém a originalidade do veículo.
Ramon
Pontos : 14
Idade : 25
MensagemAssunto: Re: Duvida TWEETER's   Seg Nov 28, 2011 8:53 pm
Queria aumentar os agudos na parte traseira também, pois normalmente com um woofer muito forte no porta malas os graves se ressaltam um pouco; e gostaria de aperfeiçoar mais ainda a acústica traseira.
valeu pela atençao
MensagemAssunto: Re: Duvida TWEETER's   Ter Nov 29, 2011 8:21 am
Tópico transferido para sessão de som e vídeo.
Se for aqueles tweeters pequenos dos kits duas vias, uma posição legal é nas colunas dianteiras e nas colunas traseiras próximo do tampão... O Tiida tem uma acústica muito boa, acredito que com 2 kits duas vias (dianteiro e traseiro), 1 par de 6x9 e um sub de 10 formariam um excelente set de som de qualidade.
Duvida TWEETER's
» Duvida Instalação Dvd Player.
» Duvida sobre pneus 31
» Duvida sobre classe C Ajuda...
» modificação de choques fixos - duvida
» Moto com certos KW´s - Duvida
