| Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal | |
paulo_lupe
Mensagens : 31 Pontos : 35 Data de inscrição : 18/02/2014
| Assunto: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Ago 02, 2014 6:26 pm | |
| Galera boa noite, Tô com um problema aqui no meu tiida, levei o carro ao mecânico para trocar as velas no meu mecânico, o problema é que ele desconectou o borne da bateria para fazer o serviço, depois de religar tudo, o carro se manteve acelerado, levei em outro mecânico para passar o scanner, passou dois tipos de scanner e não foi apresentado nenhuma falha em nenhum dos dois, então suspeito-se de entrada de ar, desmontaram tudo de novo e ainda assim a rotação está acima do normal tipo em 1100 giros, fiz alguns procedimentos de leitura de falha postado aqui no fórum e nada, nem a luz da ignição se apagou para indicar o código. no painel está tudo normal todas as luzes ok. Alguém saberia dizer o que pode está acontecendo 2008 gas/gnv hatch 66.000 km | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Ago 02, 2014 10:10 pm | |
| Já tentou os procedimentos de aprendizados?
Mesmo não tendo código de falhas a injeção pode estar sem parâmetros de aprendizado da TBI e MAF. Tem caso Se tiver qualquer entrada de ar falsa fica impossível regularizar marcha lenta mesmo executando os aprendizados.
E a tal adaptação eletrônica de GNV já complica bem a pesquisa/solução do problema. | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Ter Ago 05, 2014 6:16 am | |
| mrb consegui fazer a leitura de falha onde o resultado foi 0000 fiz todos os procedimentos e hoje pedi para o mecânico por a vela antiga no lugar. Quando faço o aprendizado do tbi a rotação muda sendo que mais e depois abaixa ser mantendo em 1100 rpm. Já levei em outro mecânico que desmontou 2 vezes em busca de uma entrada de ar falsa porém não teve sucesso. O carro foi adaptado à quase 1 ano e nunca deu problema, até o dia em que percebi que ao esticar algumas marchas o carro dava um tranco, embora está com 66000 km resolvi trocar as velas e isso deu no que deu. Já passaram launch e rastrerII (acho que é isso) e não acusa nada. | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Ter Ago 05, 2014 4:21 pm | |
| acabei de ligar pro mecânico. Ele colocou a vela antiga e continuou o mesmo problema. | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Ter Ago 05, 2014 5:08 pm | |
| Já passou em alguma oficina com scanner nissan CONSULT 3 ou 4 ? | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qua Ago 06, 2014 7:20 am | |
| Ele ta acelerado na gasolina e no GNV? | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qua Ago 06, 2014 6:09 pm | |
| mrb ainda não passei esse scanner não | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qua Ago 06, 2014 6:11 pm | |
| Neko tanto em um quanto no outro, hj o mecânico falou que levou em uma oficina de um amigo e no scanner dele deu problema no sensor MAF ou MAP. Porém no segundo mecânico que havia levado ele disse que pegou o meu sensor e pôs em um outro tiida e funcionou 100%. Galera tá f... | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qui Ago 07, 2014 1:07 pm | |
| Normalmente o atuador de marcha lente qdo trava acontece isso, o Maf normalmente deixa o carro sem disparar, não só com a rotação alta, mto estranho.
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qui Ago 07, 2014 5:36 pm | |
| Então mais falha no MAF não quer dizer só que o sensor MAF esta danificado, entrada falsa de ar ou alguma outra entrada não computada gera falha de MAF. | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qui Ago 07, 2014 6:46 pm | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Qui Ago 07, 2014 6:47 pm | |
| Acho que não tem jeito então, vou ter que recorrer a nissan msm | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sex Ago 08, 2014 7:56 am | |
| cara, vc não escuta nenhum barulhinho de ar vazando, mesmo q seja mto baixo, vindo pelo motor? uma vez eu tive um carro q fazia isso, e o micro furo tava na mangueia do hidrovácuo | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Ago 09, 2014 4:31 pm | |
| Pow Neko joguei água pra ver se aparecia mas não apareceu nada... Vou verificar com o ouvido então e prestar atenção nas mangueiras... vlw posto aqui o resultado | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Seg Ago 18, 2014 2:33 pm | |
| até hoje nada galera meu tiida tá paradão, ô saudade! Ele está em uma oficina especializada em carburação/tbi, o dono me pediu um prazo até quarta, se nada se resolver até lá vou na nissan msm. | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Ago 23, 2014 3:52 am | |
| Então, finalmente o carro ficou perfeito. Um amigo do trabalho me indicou um cara que era chefe dos mecânicos da Nissan e saiu para abrir a própria oficina. O cara tem toda aparelhagem nissan me cobrou meia hora mão de obra e resolveu o mistério. O problema era que não estava aceitando a configuração na chave (corpo de borboleta), e todas as oficinas que o carro passou não tinham o equipamento correto, resumindo foi feita reprogramação do corpo de borboleta e da injeção eletrônica. O que causou isso ainda é um mistério. Vou postar o endereço da oficina ele tem toda aparelhagem para Renault tbm e utiliza o sistema napro na oficina cara honesto só foi um tanto longe pra mas valeu muito a pena | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Ago 23, 2014 4:13 am | |
| Quero agradecer à todos aí que me acompanharam nessa saga rs, obrigado pelas dicas e este tópico possa ficar como referência pra alguém. | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Ago 23, 2014 7:42 am | |
| Por isso falei que era melhor procurar oficina com scanner nissan, só ele tem profundidade de diagnóstico e aprendizado para o nosso carro. | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Seg Ago 25, 2014 8:34 pm | |
| Show de bola aprendi da pior forma. Mas valeu o aprendizado. | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Ter Ago 26, 2014 8:27 am | |
| No Rio não tem esses mecanicos, fico bolado com isso...
to querendo achar alguém aki no RJ com o scanner da nissan, e ning tem | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Sáb Set 06, 2014 10:23 pm | |
| Pow como disse Neko tem esse aí que eu falei. | |
Escolhydo
Mensagens : 60 Pontos : 84 Data de inscrição : 05/11/2015 Idade : 42 Localização : Nova Iguaçu
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal Ter Nov 24, 2015 10:42 pm | |
| - paulo_lupe escreveu:
- Então, finalmente o carro ficou perfeito. Um amigo do trabalho me indicou um cara que era chefe dos mecânicos da Nissan e saiu para abrir a própria oficina. O cara tem toda aparelhagem nissan me cobrou meia hora mão de obra e resolveu o mistério. O problema era que não estava aceitando a configuração na chave (corpo de borboleta), e todas as oficinas que o carro passou não tinham o equipamento correto, resumindo foi feita reprogramação do corpo de borboleta e da injeção eletrônica. O que causou isso ainda é um mistério.
Vou postar o endereço da oficina ele tem toda aparelhagem para Renault tbm e utiliza o sistema napro na oficina cara honesto só foi um tanto longe pra mas valeu muito a pena Amigo me passa o endereço desta oficina, sou do RJ e gostaria de levar a minha máquina pra escanear! | |
| Assunto: Re: Após troca de vela o motor ficou com rotação acima de do normal | |
