| entradas usb | |
+7wellington_sch Bruno Amaro drezzy joaoaas Neko moraesvt paulo31 11 participantes |
paulo31
Mensagens : 4 Pontos : 8 Data de inscrição : 21/07/2014 Localização : Curitiba, Pr
| Assunto: entradas usb Seg Jul 21, 2014 3:04 pm | |
| comprei um sl 2008, onde consigo cabos para instalar entradas usb , no som | |
| Assunto: Re: entradas usb Seg Jul 21, 2014 6:46 pm | |
| Paulo, nao tem como, a menos q vc troque o aparelho de som por um modelo q já ofereça usb. Abs | |
| Assunto: Re: entradas usb Ter Jul 22, 2014 7:30 am | |
| Pessoal, no Mercado Livre, e em lojas de eletronica, vender uns transmissores FM que tem entrada auxiliar e USB, e fica bom, liga na tomada 12v e transmite a musica por uma sintonia FM direto pro radio do carro, sem cortar fio, sem adaptações... | |
| Assunto: Re: entradas usb Qua Set 10, 2014 6:05 pm | |
| Já tive um transmissor desse e achei horrível quando a conexão é feita por sintonia FM.
Melhora a qualidade quando liga por P2.
No ML tem uma interface que lê USB/P2/SDCard. Ele é ligado no local destinado a disqueteira.
Comprei hoje e amanhã devo receber.
Tenho um rádio original guardado aqui e irei reinstalar.
No momento estou com um DVD JVC AVX710 que eu acho limitado e sem grandes recursos. Apesar dele ter um acessório que pode integrar Ipod no sistema, eu não tenho Ipod. Vou passar esse DVD para pagar o investimento da interface.
Depois de instalar posto a impressão.
Abraços | |
| Assunto: Re: entradas usb Qui Set 11, 2014 7:52 am | |
| posta ai como fica...
Sobre o transmissor de FM, eu ja usei, e não tive o menor problema... o som ficava mto bom e limpo | |
joaoaas
Mensagens : 31 Pontos : 35 Data de inscrição : 07/10/2013 Idade : 41
| Assunto: Re: entradas usb Qui Set 11, 2014 4:37 pm | |
| Boa, quando tiver instalado, se possivel coloca o link do vendedor aqui, e avise se ficou bom...
| Assunto: Re: entradas usb Qui Set 11, 2014 9:39 pm | |
| Vai demorar um pouco, pois o vendedor é de JAÚ/SP e o Sedex para o RJ demora o dia postado+2dias úteis.
Comprei e foi postado na quarta. Se os Correios não inventar "história", amanhã até às 18h tá aqui na mão.
Já até vendi o DVD JVC que estava no carro e reinstalei o original.
Descobri que o antigo proprietário "deixou" o instalador cortar o fio da antena e deixou um cotozinho de fio no plugue. Quase que não consigo refazer.
Abraços | |
| Assunto: Re: entradas usb Sex Set 12, 2014 6:19 pm | |
| Finalmente chegou a interface USB.
Funciona muito bem, a leitura das pastas se dá por números.
Não é possível ler o nome das músicas, já que o player do carro entende que a fonte é uma disqueteira.
Gostei muito.
Agora só falta fixar em algum lugar.
Devo fixar no fundo superior do porta luvas.
Recomendo aí para quem quer manter o rádio original. No meu caso nem tinha MP3.
O vendedor é do ML (é o único que vende interface para Nissan Frontier)
Abraços | |
| Assunto: Re: entradas usb Seg Set 15, 2014 7:43 am | |
| Assunto: Re: entradas usb Seg Set 15, 2014 1:28 pm | |
| [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Um fio é ligado no 12v e o outro é no pós chave. No próprio chicote do rádio foi instalado. Tava tão ansioso para instalar que instalei meio que no escuro. Olha a hora! 18:43h de sexta feira. Já estava escuro. Ainda falta instalar dentro do porta luvas. Acho que será o melhor lugar. Abraços | |
drezzy
| Assunto: Re: entradas usb Seg Set 15, 2014 2:46 pm | |
| Por, que legal isso aí. Mas o CD Player para de funcionar? | |
| Assunto: Re: entradas usb Seg Set 15, 2014 3:42 pm | |
| O Player original continua com todas as funcionalidades.
A leitura das pastas serão assim:
1ª Pasta será o disco 1 1ª música da pasta 1 será a musica 1.
Na foto está tocando a 7ª faixa da 1ª pasta.
A organização se dá por pastas com até 99 músicas.
Pode se ter 99 pastas com 99 músicas (98011 músicas). Acho que atende os mortais normais.
Não sei o que acontece quando se pluga um pendrive e um cartão SD.
Ainda testo por curiosidade.
Abraços | |
| Assunto: Re: entradas usb Qua Set 17, 2014 8:08 am | |
joaoaas
| Assunto: Re: entradas usb Qua Set 17, 2014 2:47 pm | |
| Deixa te perguntar.. e onde vc ativa o aparelho? Disc? FM/AM?? | |
| Assunto: Re: entradas usb Qua Set 17, 2014 4:16 pm | |
| A interface é ativada pelo botão Disc. Se não houver CD no player, entra direto. Se tiver CD no player, basta pressionar novamente a tecla Disc para entrar a "disqueteira". Fotos da instalação terminada. Coloquei dentro do porta luvas na parte superior ao fundo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Recortei o fundo na medida, e deixei apenas a frente da interface dentro do porta luvas e prendi com abraçadeira plástica. Abraços | |
joaoaas
| Assunto: Re: entradas usb Qui Set 18, 2014 2:31 pm | |
| Cara deixa te perguntar, na caixa, aparelho ou qualquer manual que veio, tem alguma informação tipo Marca / Modelo, etc? Valeu | |
| Assunto: Re: entradas usb Qui Set 18, 2014 3:27 pm | |
| A marca é Yatour YT-M06 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Essa foto é igual a caixa que recebi. Se colocar no Google Yatour YT-M06 e depois clicar em imagens, aparecerá mais detalhes. Pelo o que li na caixa, esta interface serve em diversos modelos, e pode ser vendido com o plug específico para cada carro. Tenho também um Corolla e já vi que o plug deste serve no Player. O Corolla utiliza Panasonic, diferente do Clarion da Nissan. Na caixa tem 9 marcas de Players e 28 montadoras com compatibilidade. Diferem apenas no plug. Deve ser assim: Se tem entrada para disqueteira, tem compatibilidade. Assim penso. No passado já havia instalado um volante de Vectra com controles de rádio em um Corsa. Precisei de uma interface para o volante conversar com o Player Pioneer que tinha no carro. Para mim esta interface é uma grande novidade. É da China, mas... vi qualidade e funcionalidade. Abraços | |
Bruno Amaro
Mensagens : 17 Pontos : 21 Data de inscrição : 10/08/2014
| Assunto: Re: entradas usb Qui Out 23, 2014 7:08 pm | |
| Fala galera segue algumas possibilidades para falta usb e bluetooth [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
wellington_sch
Mensagens : 7 Pontos : 11 Data de inscrição : 28/04/2013
| Assunto: Re: entradas usb Qui Out 23, 2014 8:11 pm | |
| Boa noite Meu tiida é um 2010...com rádio um ouco diferente, sem a opção de Disc. Será que funcionaria? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
| Assunto: Re: entradas usb Qui Out 23, 2014 8:23 pm | |
| A interface que coloquei no meu servirá. | |
| Assunto: Re: entradas usb Sex Out 24, 2014 3:13 pm | |
| O funcionamento se dará clicando na tecla cd, que alternará com o funcionamento do cd player.
Não dará para ler o nome dos arquivos, aparecerá como números.
Abraços | |
guilecs18
Mensagens : 6 Pontos : 6 Data de inscrição : 27/05/2015
| Assunto: Re: entradas usb Qui maio 28, 2015 3:04 pm | |
| E esse aqui alguem já testou? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]pelo oque eu vi no anuncio parece ser do mesmo jeito desse ai.... | |
| Assunto: Re: entradas usb Qui maio 28, 2015 3:45 pm | |
| Eu tenho um que é semelhante a esse é funciona muito bem. | |
guilecs18
| Assunto: Re: entradas usb Qui maio 28, 2015 3:53 pm | |
| - phenrique79 escreveu:
- Eu tenho um que é semelhante a esse é funciona muito bem.
Você acha que esse esse modelo citado por mim irá funcionar? pelo oque eu vi na descrição do anuncio é a mesma coisa até a instalação é igual a do seu. | |
guilecs18
| Assunto: Re: entradas usb Qui maio 28, 2015 3:54 pm | |
| Outra opção é este no mercadolivre [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]está 310 reais... | |
| Assunto: Re: entradas usb Qui maio 28, 2015 4:10 pm | |
| Precisa saber se o seu player tem a entrada necessária.
Deve funcionar sim se tiver essa porta. | |
FelipeRS
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 15/07/2015
| Assunto: Re: entradas usb Qua Jul 15, 2015 11:41 pm | |
| Galera, Comprei um Tiida SL 2008, quero colocar o adaptador USB como algum de vocês conseguiram. Aonde posso comprar o mesmo? Muito Obrigado! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
Glauco
| Assunto: Re: entradas usb Qui Jul 16, 2015 12:39 am | |
| comprei este produto, muito bom, ouço todas músicas do celular. achei o preço bem justo (não tenho nenhum relacionamento com o vendedor) [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]abs | |
| Assunto: Re: entradas usb | |
| entradas usb | |
