 NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO
3 participantes
Fred Prado
Pontos : 25
Data de inscrição : 05/08/2014
NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Empty
MensagemAssunto: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Qui Ago 07, 2014 2:17 pm
Boa tarde. Comprei um Nissan Tiida 2008 com 28.000km.
Ao dar a partida no motor, sinto que o carro está um pouco acelerado, o conta giro começa mais ou menos no ponteiro 2 e passados alguns segundos, cai para o 1, sinto que o carro está um pouco acelerado. Tenho também a impressão que de vez enquando o carro vai morrer...Alguém sabe oq pode ser?
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Qui Ago 07, 2014 3:42 pm
cara, isso é normal em qlq carro a injeção...
qdo vc liga o carro frio, ele deixa o giro alto até esquentar um pouco... é como se fosse o antigo afogador dos carros carburados...
ele liga em 2mil e vai caindo gradativamente, até chegar em 900 rotações...
agora sobre ele querer morrer, disserte mais sobre isso, em quais condições?
Fred Prado
Pontos : 25
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Qui Ago 07, 2014 4:28 pm
Na verdade, acho que é uma falsa impressão, tendo em vista que ao ligar o carro está acelerado e quando baixa a rotação é que eu tenho a impressão de que o carro irá desligar sozinho, ou já está desligado.
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Qui Ago 07, 2014 5:34 pm
Tiida AT ou MT?
Fred Prado
Pontos : 25
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Qui Ago 07, 2014 5:52 pm
O carro é manual
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Qui Ago 07, 2014 6:09 pm
A rotação nominal do tiida é em torno de 700 a 750rpm por isso a sensação de quase morrer.
No AT piora pois tem momentos que cai para abaixo de 600rpm.
Quanto a ficar acelerado ao dar partida é normal dar um pico para acima de 2000 e depois permanecer um tempo em 1500 e ir caindo até a rotação nominal, justamente para ocorrer o aquecimento mais rápido do motor, sonda lâmbda, catalisador,.... e gerar menos poluição.
Quanto mais frio maior a rotação e mais tempo fica acelerado.
No motor flex com álcool a tendencia e permanecer mais tempo ainda acelerado.
Algo que pode gerar uma maior aceleração durante a fase fria é sensor de temperatura do motor/ar com problema ou com a curva alterada a qual informa uma temperatura mais baixa que a real.
Veja o vídeo que fiz no meu em um dia frio com álcool.
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Sex Ago 08, 2014 7:45 am
É mais ou menos o q eu disse, relaxa pq é normal ele ligar acelerado, não pode permancer assim, pq ai ja é um problema...
Fred Prado
Pontos : 25
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Sex Ago 08, 2014 9:59 am
Entendi! Muito obrigado pelas informações senhores.
Fiquei preocupado porque comprei o carro nesta quarta feira, usado 2008 e sou marinheiro de primeira viagem.
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Sex Ago 08, 2014 2:21 pm
Relxa, estamos ai pra isso, qlq duvida só postar ai q a galera sempre vai dar um help
Fred Prado
Pontos : 25
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Dom Ago 10, 2014 9:26 pm
Eu assisti ao vídeo que foi postado e reparei que no painel tem uma luz acesa de cor azul..
Quando ligo meu Tiida, essa luz azul está sempre acesa.
O que ela significa? Posso sair com o carro antes dela apagar? Pois percebo que depois de alguns minutos rodando com o carro ela desaparece.
Obrigado
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Dom Ago 10, 2014 11:04 pm
A luz de temperatura é assim que funciona
NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Tempaguatiida
Eu aconselho esperar pelo menos 1 minuto em marcha lenta na fase fria para dar tempo de aquecer a sonda e o motor trabalhar com correção de mistura de combustível.
Enquanto tiver azul acesso é só não abusar da rotação ou forçar o motor.
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Seg Ago 11, 2014 7:20 am
Como algumas montadoras fazer uma economia porca de não colocar o manometro de temperatura no painel, eles colocam essa luz ai, a famosa luz do "se fud!@%$&" se ela acender vermelho, para na mesma hr...
Toda vez que vc ligar o carro e ele estiver frio, ela vai ficar em azul, isso é sinal q o sistema esta frio, depois qdo atinge a temperatura normal, ela se apaga..
Como o mrb disse, o ideal é ligar o carro, esperar por cerca de um minuto e sair, mesmo com ela acesa. Outra coisa, nunca acelere forte enquanto ela estiver acessa, isso ajuda na saúde do seu motor!!
Fred Prado
Pontos : 25
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Seg Ago 11, 2014 1:07 pm
Muito obrigado pelos esclarecimentos!
MensagemAssunto: Re: NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO   NISSAN TIIDA ESTÁ ACELERADO Relagi11Ter Ago 12, 2014 7:39 am
qlq coisa estamos ai
» Tiida 08, acelerado lenta alta ,normal ocilando
» Meu tiida esta afogando
» Meu tiida esta falhando
» Nissan comunica recall de modelos Tiida e Tiida Sedan
» Meu Tiida está bebendo mais do que eu
