Correção do sistema de arrefecimento, grave falha!
5 participantes
Autor
Mensagem
Assunto: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Sex Nov 15, 2013 6:36 pm
Venho aqui com um DIY expondo mais um problema no Tiida, agora na mangueira do sistema de arrefecimento. Esse problema não é exclusivo do Tiida e nem da Nissan . Já vi diversos carros com este tipo de problema.
Nos piores casos vi isso acontecer na mangueira de combustível, no duto de vácuo do servo freio e em cabos de vela, perigoso não!
Abaixo vídeo relatando os problemas e a correção.
Antes que me perguntem, a proteção aguenta até 220 graus celsius.
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Dom Nov 17, 2013 6:30 pm
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Seg Nov 18, 2013 10:54 am
show de bola garoto....
rafael.f.o
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Sex Fev 14, 2014 8:45 am
Beleza. Vou ar uma olhada nisso hoje mesmo!
Se alguém tiver alguma dica de outro líquido de arrefecimento, agradeço!
Glauco
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Sáb Fev 15, 2014 6:21 pm
Desculpa a ignorância, mas em que tipo de comércio se compra este material: termoretrátil e manga de naylon ? Autopeças ?
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Sáb Fev 15, 2014 6:40 pm
Olha hoje em dia ta bem diversificado o comércio.
Informática esta usando esse tipo de material para pessoas que gostam de enfeitar o PC. Mais no geral em casa de elétrica e eletrônica tem isso.
Aqui tem e eles mandam via correio http://www.casaferreira.com.br/
Glauco
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Seg Fev 17, 2014 11:42 am
Obrigado ! abs
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Ter Jul 15, 2014 7:04 am
Gostei da dica, mto boa.. Mas no meu caso q não tenho o Soprador, posso usar secado de cabelo nessa tira termo retratil, sei q demora mais, mas consigo?
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Ter Jul 15, 2014 7:29 am
Da sim para usar secador, só colocar no máximo é bem encostado ao bocal.
Usando um isqueiro também dá para restringir, só colocar bem próximo da parte da chama azul. Se colocar na parte amarela da chama vai queimar o material.
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Ter Jul 15, 2014 1:48 pm
eu fiz com um maçarico...
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Qua Jul 16, 2014 12:11 pm
Vou comprar isso... o problema q ja fui em 2 eletricas q nao tinha
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Qua Jul 16, 2014 4:24 pm
Neko escreveu:
vc poderá fazer a compra pele net no link que o MRB passou em seu comentário mais acima.... abraço...
Assunto: Re: Correção do sistema de arrefecimento, grave falha! Seg Jul 21, 2014 11:41 am
Neojunior escreveu:
Neko escreveu:
Aproveitei q a mangueira não estava marcada ainda e reforcei com conduíte pra não danificar e consegui prender pra não ficar roçando
