 Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas
Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Empty
MensagemAssunto: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Dom Jul 06, 2014 7:35 pm
Pessoal alguém com tiida HB sente dificuldade de fechamento do porta-malas ao parar com o carro em piso irregular tipo com uma roda ou duas rodas mais alta. Parece que quando ocorre torção desalinha a fechadura.?
Alguns apresentam problema de fechamento mesmo em piso plano.
Bom abaixo um vídeo de como melhorar ou arrumar o fechamento da tampa.
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Dom Jul 06, 2014 10:02 pm
Caro mrb, tira uma dúvida minha.
Moro em Blumenau/SC e aqui tem muito morro, e eu moro em um, com isso a entrada e saída na garagem o carro "torce" e a roda traseira direita sai do chão. Minha pergunta é, essa torção é capaz de desalinhar as portas? A do motorista e a traseira direita, estão desalinhadas e na ccs dizem que não sabem o motivo é que não tem como arrumar.
Essa semana vou levar em uma franquia que mexe só com portas fazer um diagnóstico para poder esfregar na cara da ccs.
Valeu!!
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Dom Jul 06, 2014 10:20 pm
Olha a minha tampa traseira quase não consegui fechar ao parar em uma calçada torta.
Acredito que a torção deve afetar também as portas.
Mais esta difícil de fechar ou esta visivelmente desalinhadas?
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Seg Jul 07, 2014 9:16 am
O fechamento dessas duas portas que se encontram desalinhadas estão normais, não tem nada de diferente, não faz nenhum barulho, não enrosca no percurso, apenas está visivelmente desalinhadas e a ccs alega que não sabe o que aconteceu e não fazem a mínima questão de tentar arrumar.
Visualizando as fotos, vc acha que existe alinhamento?
Segue fotos das duas portas.
Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas 2iway47
Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas 2z8zt5j
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Seg Jul 07, 2014 4:02 pm
E desse jeito que esta, a porta não fica com folga após fechar?
Será que o gancho não esta muito para fora fechando a porta bem antes do normal!
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Seg Jul 07, 2014 4:10 pm
Não mrb, não tem folga, não entra água quando lava ou quando pega chuva e o principal de tudo, essas portas nunca foram danificadas em decorrência de acidentes.
Está muito estranho isso... de repente começa essas coisas estranhas, tenho medo do carro começar a cair peças kkkk.
Vou procurar uma empresa especialista em portas e ver o motivo e qual a solução, para depois levar na ccs e mandar arrumar.
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Seg Jul 07, 2014 4:27 pm
Pode ser um simples ajuste tanto na parte das dobradiças como na parte do gancho da fechadura.
Inclusive o próprio manual de serviço informa os ajustes e as dimensões máximas permitidas das folgas.
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Seg Jul 07, 2014 7:50 pm
Legal mrb.
Vou dar uma verificada e amanhã estou levando para diagnóstico na empresa que mexe só com portas e te falo qual o problema que ocasionou isso.
Valeu!!
MensagemAssunto: Re: Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas   Ajuste do fechamento da tampa do porta-malas Relagi11Seg Jul 21, 2014 11:46 am
fiz o procedimento da mala exatamente igual ao descrito e funcionou como uma luva
