 Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG
Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Empty
MensagemAssunto: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG   Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Relagi11Ter Abr 15, 2014 6:27 pm
Mais um vídeo para ajudar no diagnóstico, agora sistema de AIRBAG e Pré-tensionadores do cinto de segurança.
Ao mexer nos componentes desse sistema lembre!
"DESLIGUE A BATERIA ANTES E AGUARDE ALGUNS MINUTOS"
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG   Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Relagi11Qui Abr 17, 2014 4:59 pm
O pessoal andou perguntando oque é esse tal pre-tensionador do cinto.
É um dispositivo semelhante ao disparo do airbag e serve para tensionar a folga do cinto de segurança em caso de colisão.
Conector amarelo igual do airbag!
Aqui esta ele:
Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG E8n028
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG   Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Relagi11Dom Out 26, 2014 9:36 pm
Airbag não é brinquedo e deve se tomar muito cuidado.
Mito ou Não eu particularmente não coloco meus dedos e nem faço medições nos terminais, qualquer multímetro por melhor que seja ele. Eletrônica ainda falha!
jffrancelino
jffrancelino
Pontos : 96
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG   Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Relagi11Qui Nov 27, 2014 8:26 am
MRB eu fiz isso no meu...deu certo...mas quando eu começo a andar com o carro ele volta a piscar.
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG   Diagnóstico e Reset do sistema de AIRBAG Relagi11Qui Nov 27, 2014 9:10 am
Ai precisa saber qual código esta dando, no painel e no scanner para saber qual a fonte de intermitência ou defeito.
O comum é qebrar a spiral cable que fica dentro do volante. Mais já vi caso de ser problema no cinto de segurança tb.
