Amigo, com certeza é o mesmo problema que o meu pois no meu também molhava o tapete do motorista. É o dreno do teto solar que está entupido e está jogando a água para dentro do carro. A mangueira desce desde o teto pela coluna do vidro do motorista até a calha ao lado do pneu. Mas se estiver com alguma dobra ou sujeira vai jogar a água para dentro. Resolvi o meu problema levando em um mecânico perto do trabalho que na verdade é auto elétrico porém como o serviço é simples ele conseguiu fazer. A dificuldade para quem não tem muito jeito é exatamente desmontar o acabamento de plástico para visualizar esta mangueira e descobrir o problema mas qualquer mecânico, funileiro, tapeceiro tira de letra. Paguei 50 reais e resolvi o problema. No meu caso a mangueira estava dobrava não deixando passar a água. Pode fazer o teste e jogar agua com uma garrafa em cima do trilho com o teto aberto e vai ver que o furinho (dreno) na quina do lado do motorista não está absorvendo a água. Tenta lá e depois me fala como foi.
