Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX
+2
Modesto Marques
6 participantes
Autor
Mensagem
Assunto: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qui Mar 14, 2013 8:19 pm
Problema de desalinhamento da haste do limpador de parabrisa do lado do passageiro a qual bloqueia a abertura da tampa do reservatório de gasolina da partida a frio.
Vídeo abaixo:
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qui Mar 14, 2013 9:18 pm
Como faço essa regulagem mrb? Semana que vem vai pra revisão dos 10.000km... será que na CCS eles resolvem mais essa falha do TIIDA?
Valeu!!
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qui Mar 14, 2013 9:25 pm
Infelizmente a CSS não vai fazer nada, é considerado "característica do veículo" e não podem arrumar.
Cabe ao propriotário arrumar isso, se não arrumar corre-se o risco de algum frentista quebrar a tampa.
É preciso remover a haste e com auxílio de uma morça ajustar de leve os angulos da haste e depois instalar no carro com um dente acima no eixo estriado.
Modesto Marques
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 04/09/2013
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Sex Set 06, 2013 6:04 pm
Boa Noite,
Alguem sabe a onde posso compra a tampa do reservatório de gasolina da partida a frio.
Valeu!!
Maurício.
Fred Rocha
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qua Jul 30, 2014 8:54 pm
O meu n tem este problema da tampa, porem acho estranho o limpador do lado motorista é menor q do lado do passageiro. não sei se foi invertida,( talvez para tirar do local da abertura da tampa) ou é de fabrica ?
enfim amanha vou tentar inverter as palhetas.
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qui Jul 31, 2014 7:45 am
Fred Rocha escreveu:
estranho, normalmente o do motorista é maior, vou olhar no meu, nunk reparei
Fred Rocha
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Sáb Ago 16, 2014 4:38 pm
Acho q realmente o meu foi trocado tirei uma foto d como estava dp troquei a posição do limpador sem mexer nas hastes como estava
como ficou
to pesando em deixar assim e comprar um limpador um pouco no lugar do menorzinho, talvez fica bom
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Sáb Ago 16, 2014 4:58 pm
É amiguinho alguem fez M.... no seu carro.
A haste esta errada
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Sáb Ago 16, 2014 5:01 pm
Foto abaixo de como você deve instalar as hastes
As suas estão trocadas de posição, veja ai.
Fred Rocha
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qua Ago 20, 2014 9:04 am
kkkkk
sabia tinha logica msm nao,
quando tiver tempo trocar as hastes msm fica mais bonito, sem contar q ao limpar da mais visão. vlw!!!
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qui Ago 21, 2014 8:21 am
alguém usa a palheta de silicone por aqui?
Fred Rocha
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Seg Nov 10, 2014 8:59 am
A haste esta errada
sim foi uma M... das grande, eu não consegui retirar a haste para trocar de lugar, pior de tudo que levei em um conhecido que tem lojinha de acessorios de carro para minha surpresa ele não consegui retirar.
Neko escreveu:
hoje coloquei paguei 40 comprei aqui perto de casa um lojinha de acessorios, esqueci de ver a marca, mas acredito que seja boa.
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Seg Nov 10, 2014 12:41 pm
65 de silicone
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Seg Nov 10, 2014 1:37 pm
Fred você soltou a porca mais a haste não sai?
Se for isso você pode ajudar aplicando um WD40 por cima depois que tirou a porca e também aquecer um pouco o local com secador de cabelo no forte para ajudar a dilatar o estriado da haste.
Com a haste levantada só ir balançando e puxando ao mesmo tempo que sai.
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Seg Nov 10, 2014 1:40 pm
Ou então vai em alguma oficina que tenha a extratora
Fred Rocha
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Ter Nov 11, 2014 6:25 am
ok vou tentar o primeiro procedimento, o segundo acho vou rodar muito para achar alguma oficina que tenha esta chave.
Fred Rocha
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qua Nov 12, 2014 11:50 am
Consegui fazer a troca hoje, acabei optando pelo 2° procedimento, mas aqui quando falava o nome da chave nas oficinas ninguem conhecia, ate que expliquei para um mecânico, que a chave era idêntica a um saca-rolha, dai a surpresa segundo este mecânico o nome da chave é conhecida justo por saca-rolha kkkkkkk, ele pegou a chave e trocou bem rápido, cobrou 1 cafezinho haha.
Cada uma, pelo menos deu certo mas graças ao Mrb, vlw mano.
Assunto: Re: Correção da haste do limpador de parabrisa, TIIDA FLEX Qua Nov 12, 2014 1:45 pm
Ahhh o mecânico te zoou. O comum dos mecânicos é saca polia, saca rolamento, ou sacador. kkkk
