| Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? | |
+9jeferson toko svano guilhermeacacio Tiino Thomaz Maurício Juninho chenrique 13 participantes |
chenrique
Mensagens : 8 Pontos : 12 Data de inscrição : 08/02/2012
| Assunto: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Sáb Fev 25, 2012 9:51 am | |
| Solicitei o sem parar via internet e chegou o tag em casa via sedex, minha duvida é quanto a instalação, pois logo acima do espelho retrovisor tem acho q é uma proteção solar naquele local, será q posso instalar ali?
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Sáb Fev 25, 2012 11:59 am | |
| Chenrique, acredito que o tag não sofrerá interferência. Desde que esteja fixado no parabrisa, o sensor capta mesmo assim. | |
chenrique
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Sáb Fev 25, 2012 12:21 pm | |
| Valeu Juninho, instalei o tag agora só falta testar rsrsrs só espero não meter a testa do carro na cancela kkkk
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Dom Fev 26, 2012 5:34 pm | |
| kkkkkkkk tb não espero isto para voce chenrique porque acho que seria um belo estrago.... não sei te explicar cara porque nunca tive sem parar ate que não preciso porque so viajo nas ferias não passo la toda vez e pego poucos pedagios então ta sussa....
ate mais,abraços. | |
Thomaz
Mensagens : 9 Pontos : 13 Data de inscrição : 26/11/2011 Idade : 44 Localização : Sao Paulo
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Dom Fev 26, 2012 7:34 pm | |
| Opa!! Ando meio sumido por aqui.
Chenrique, eu instalei o semparar na parte escura logo acima do retrovisor. Zero de interferências. Se sua dúvida é relacionada a alguma interferência por ser mais "escuro", pode ficar tranquilo.
Da uma olhada aqui pra aprender como funciona: http://carros.hsw.uol.com.br/e-zpass.htm
Thomaz | |
Tiino
Mensagens : 160 Pontos : 166 Data de inscrição : 03/01/2012 Idade : 66 Localização : Santos-SP
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Dom Fev 26, 2012 7:49 pm | |
| O sem parar funciona até no bolso ou porta-luvas! O problema de colar na parte escura do vidro é na hora de vender o carro e tirar o sensor. Pode danificar o degradee. Ja percebi também q quando ha algum problema na cancela, fica um pião(oa) no manual da cancela e o peão(ao) só abre a cancela se ver o sensor. Acreditem se quiserem, kkkkkkk Então, se o sensor estiver escondido na zona escura do vidro, este peão(oa) fará você parar para checar se o sensor está ali mesmo. Além do incômodo, ainda estas arriscado de tomar uma paulada na trazeira por uma apressadinho colado no seu parachoque. Hoje ví um pequeno engavetamento de três carros na Via Dutra, na altura de Jacareí. Cômico! Rí muito. Já apareceu na minha conta do Passafácil 4 eixos. Clarro que foi um apressadinho desses. Me devolveram a grana apos reclamação por telefone. Abçs, Tiino | |
guilhermeacacio
Mensagens : 25 Pontos : 33 Data de inscrição : 19/09/2011 Idade : 42 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Ter Fev 28, 2012 9:35 am | |
| Eu instalei bem em cima do retrovisor. No escuro mesmo. Nunca tive problemas. Mal da pra ver o Sem Parar do lado de fora do carro. Quanto a remover, meus 3 carros anteriores foram vendidos com o "suporte"grudado. já que não consegui tirar de jeito nenhum. rs Minha irmã instalou pouco acima do retrovisor no tiida dela e ficou feião. =\ | |
svano
Mensagens : 43 Pontos : 57 Data de inscrição : 14/01/2012 Idade : 40 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Ter Mar 06, 2012 9:19 pm | |
| tb instalei na parte preta acima do retrovisor e funcionou normalmente. | |
toko
Mensagens : 26 Pontos : 36 Data de inscrição : 05/10/2011
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Qua Mar 07, 2012 7:51 pm | |
| Coloquei neste lugar mesmo. funciona normal | |
chenrique
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Sáb Mar 10, 2012 3:21 pm | |
| Opa valeu pessoal, já testei e está funcionando ok, só não pensei na hora em que coloquei o q nosso colega tiino disse na hora de retirar pode danificar, mas ai é só fazer como o gulhermeacacio vender o carro com o suporte de brinde rsrsrs | |
Tiino
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Seg Mar 12, 2012 12:08 pm | |
| Tambem deixarei de brinde o suporte do sem parar, kkkkk Abçs, Tiino | |
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Ter Mar 13, 2012 12:09 pm | |
| olha so isso pessoal :
http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI298579-10142,00-PEDAGIO+POR+TRECHO+PERCORRIDO+SERA+ADOTADO+EM+SP.html
Tiino
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Ter Mar 13, 2012 9:03 pm | |
| Acho que o governo de São Paulo está meio perdido, sem critério e avaro em como arrecadar dinheiro do contribuinte. Tenho passado por estradas na região de Valinhos-SP com 12 kms e outra de 14 kms de extensão com pedágios. Estas estradas seriam então em anos passados, adotadas pela concessionária da Bandeirantes e Anhanguera. Soube por outras fontes que nosso novo aparelho não poderá ser usado em outros Estados. Só no Estados de São Paulo. São Paulo vai se isolar? É de f.......r e arrancar os pent.....s a pinça! Abçs, Tiino!
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Qua Mar 14, 2012 12:24 pm | |
| e sim tiino... eu acho que e so em são paulo! e infelizmente esta dificil msm..... viajo para são paulo direto mais para o interior e as vezes para a capital, litoral.... e nunca usei o sem parar... porque acho que não precisa, e sim agora estou pegando pistas diferentes.. e tem mais de 3 ou 4 pedagios voce cansa de parar....
jeferson
Mensagens : 44 Pontos : 54 Data de inscrição : 24/03/2012 Idade : 52 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Ter Mar 27, 2012 9:51 pm | |
| eu instalei em outros carros. e funciona assim! deixa pra que eles façam isso no local mais apropriado no momento da cancela...ou mesmo nos postos de atendimento proximos...
pois qdo vc remove o decalque que faz a fixação no vidro que nao deixa marcas não!!! mas há um dispositivo que nao permite que seja reutilizado e nao fará a leitura na cancela! tz façam assim para ser usado apenas no carro da placa para o qual foi registrado e comprado procurando identificar com certeza usuario automovel conta do debito endereço..enfim evitando fraudes e uso indevido!
qdo vc ja é usuario como eu! ao arrancar pra vender o carro..levo ao posto do pedagio e eles me cedem outro!!!! mediante a devolução do antigo que estava usando!!! porem cobram!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mas ....dai...a gente RECLAMAAA KKK E ELES DAO EM BONUS DE UNS 5 MESES SEM PAGAR MENSALIDADE FIXA... ABCAOOOOOOOOOOOOO | |
Tiino
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Ter Mar 27, 2012 10:06 pm | |
| Meu filho deixou o Tiida dele na CC Nissan de Santos, arrancou o sem parar, alugou um Focus, foi até Foz do Iguaçu com o sensor no porta-luvas,
Os ônibus da Breda da empresa usam o sensor em um saco plástico fixado ao para-brisas do ônibus. Mudam o sensor conforme lhes convém.
Abçs,
Tiino! | |
Marcelo JM
Mensagens : 4 Pontos : 8 Data de inscrição : 09/05/2013 Idade : 54 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Qua maio 22, 2013 10:17 pm | |
| - Thomaz escreveu:
- Opa!! Ando meio sumido por aqui.
Thomaz Fico na dúvida quando precisar tirar será que o adesivo do tag não estraga aquela área de proteção? | |
Roger Melo
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Sáb maio 25, 2013 12:47 pm | |
| Pode instalar sem problemas, eu tenho no meu e fica tranquilo ja tirei e coloquei umas 10 vezes. | |
vinicius takeda
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Dom maio 26, 2013 11:27 am | |
| tirei da minha montana faz um ano atras vendi fiquei sem carro em novembro do ano passado peguei o tiida fui trocar o cadastro do sem parar queriam 70 reais para trocar o Tag desisti de trocar o cadastro e estou usando ate hoje com cadastro da montanaando normal pra cima e pra baixo nao deu nenhum problema | |
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? Seg maio 27, 2013 1:00 pm | |
| - vinicius takeda escreveu:
- tirei da minha montana faz um ano atras vendi fiquei sem carro em novembro do ano passado peguei o tiida fui trocar o cadastro do sem parar queriam 70 reais para trocar o Tag desisti de trocar o cadastro e estou usando ate hoje com cadastro da montanaando normal pra cima e pra baixo nao deu nenhum problema
nao da problemas quando vc passa rápido pelo sensor, se passar devagar quase parando, não da certo, pois alem de ler a tag ele vai ler tbm a placa e vai ver que é desigual a do cadastro. Passando no pau vai sussa. Passando devagar devagarinho num vai..... | |
| Assunto: Re: Alguem instalou o Sem Parar no Tiida? | |
